在一篇文章,我们介绍了基于思睿达主推CR6345_5V1.0A充电器方案。本文,我们将为大家带来了基于思睿达主推的CR3215H 输出18V0.35A参考设计,该设计为AC110-AC240V输入,使用DR10*16工字电感设计,让小编带着大家一起来看看吧!
CR3215H是一款低成本高精度待机电源芯片。内置功率管,极小的LEB时间可以实现极小占空比应用需求。IC具有自供电能力无需启动电阻,同时IC具有多重保护功能。
01、原理图、样机
CR3215H
CR3215H 集成非隔离式电源控制器,高雪崩能力功率MOSFET,以及高压启动MOSFET,用于外围元器件精简的小功率非隔离开关电源。多模式输出:输出电压可通过FB 电阻调整,并实现3.3V 以上多电压输出功能或固定输出18V 功能。可通过CS 引脚外接采样电阻实现可编程输出电流控制。芯片内置高压启动与自供电模块,实现系统快速启动、超低待机、自供电功能。该芯片提供了完整的智能化保护功能,包括过载保护(OLP),过温保护(OTP),欠压保护(UVLO),FB 短路保护,FB 开路保护,输出过压保护,输出短路保护,磁饱和保护等。另外芯片的降频调制和频率抖动技术有助于改善EMI 特性。
主要特点
●内置650V高雪崩能力功率MOSFET
●内置高压启动和自供电电路
●适用于Buck、Buck-Boost等多种架构
●多模式输出(输出电压大于3.3V,可通过FB电阻调整或固定输出18V)
●输出功率可编程
●改善EMI的频率抖动技术
●优异的负载调整率和工作效率
●全面的保护功能:
过载保护(OLP),过温保护(OTP),欠压保护(UVLO),FB 短路保护, CS 悬空保护,输出过压保护,磁饱和保护等
基本应用
●非隔离辅助电源
●小家电
●智能家居
●LED
引脚分布
引脚描述
典型应用
输出电压可调应用方案
固定输出18V应用方案
02、BOM LIST
03、效率测试
04、线性、负载调整率
05、过流点测试
06、工作波形
AC264V启动波形 I_L3&V_D3I_L3&V_D3 230VAC Io=0.35A
I_L3&V_D3 115VAC Io=0.35A
注意:
在最大输入电压下带载启动,工字电感不能出现饱和,否则请使用更大截面积磁芯。工字电感的磁路易受到外部介质影响,同时也对外界电路影响较大,请慎重选择。
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC / DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
充电器
100文章
4069浏览量
114605 -
适配器
8文章
1931浏览量
67898 -
电源芯片
42文章
1078浏览量
76898 -
思睿达
1文章
77浏览量
2068
