HUAWEI P50采用6.5英寸OLED屏幕;高度约156.5毫米,宽度约73.8毫米,厚度约7.92毫米,重量约181克;配有曜金黑、雪域白、可可茶金三种颜色
HUAWEI P50搭载高通骁龙8884G处理器,GPU型号:Adreno660;采用5000万原色+1300万超广角+1200万长焦组合,支持5倍光变和50倍数码变焦;电池容量4100毫安时(最大66W快充); 出厂搭载HarmonyOS 2。
尺寸
6.5 英寸
*显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度是 6.5 英寸(实际可视区域略小)。
色彩
10.7 亿色,P3 广色域
类型
OLED,最高支持 90 Hz 刷新率,1440 Hz 高频 PWM 调光,300 Hz 触控采样率
分辨率
FHD+ 2700 x 1224 像素
*该分辨率对应标准矩形,实际屏幕有效像素略少。
像素密度
458 ppi
运行内存 + 机身内存
*可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用部分空间。
扩展存储
NM 存储卡,最大支持 256 GB
5000 万像素原色摄像头(彩色,f/1.8 光圈)
1300 万像素超广角摄像头(f/2.2 光圈)
1200 万像素长焦摄像头(f/3.4 光圈,OIS 光学防抖)
后置摄像头
后置摄像头变焦模式
支持 5 倍光学变焦(5 倍变焦为近似值,镜头焦段分别为 16 mm,23 mm,125 mm)
支持 50 倍数字变焦
后置摄像头对焦方式
自动对焦
后置摄像头照片分辨率
最大可支持 8192 x 6144 像素
*不同拍照模式的照片像素可能有差异,请以实际为准。
后置摄像头摄像分辨率
最大可支持 3840 x 2160 像素,支持 1080p@960fps 超级慢动作视频
*不同拍摄模式的视频像素可能有差异,请以实际为准。
**1080p@960fps 基于 AI 插帧算法技术实现。
后置摄像头拍摄功能
AI 微动瞬间*、长焦画中画、微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、流光快门*、智能滤镜、水印、文档矫正、AI 摄影大师、动态照片、4D 预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍
*AI 微动瞬间、流光快门,需要 HOTA 升级支持
前置摄像头
1300 万像素超广角摄像头(f/2.4 光圈)
前置摄像头照片分辨率
最大可支持 4160 x 3120 像素
前置摄像头摄像分辨率
最大可支持 3840 x 2160 像素,支持 1080p@240 fps 慢动作视频
前置摄像头拍摄功能
自拍慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、趣 AR*、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照
*趣 AR,需要 HOTA 升级支持。
4100 mAh(典型值)
电池
*电池额定容量为 4000 mAh。
**电池内置不可拆卸。
手机支持最大超级快充 11V/6A,兼容 10V/4A 或 10V/2.25A 或 4.5V/5A 或 5V/4.5A 超级快充,兼容 9V/2A 快充。
*最大支持 66 W 华为有线超级快充,需搭配 66 W 华为超级快充充电套装使用。充电套装是否需要单独购买请以实际包装清单为准。
*实际充电功率会随不同场景智能变化,请以实际使用情况为准。
来源:百度百科,华为官网
审核编辑 :李倩
华为
216文章
34428浏览量
251625 -
参数
11文章
1832浏览量
32202 -
高通骁龙
7文章
1227浏览量
43333
