如何在PCB板设计中增强电磁兼容性
恩智浦MCU加油站 来源:恩智浦MCU加油站 作者:恩智浦MCU加油站 2022-05-19 10:42 次阅读
PCB设计中,电磁兼容性(EMC)异常重要,关系到整个项目的成败,稍早前本加油站发表了两篇相关文章,对这个问题所涉及到的方方面面,做了一个全面的梳理。
如何在PCB板设计中,增强电磁兼容性
如何在PCB板设计中,增强电磁兼容性(续)本文将重点讲解电源部分设计在EMC方面的考虑。
1. 概述
MCU硬件系统中,电源和接口的硬件设计是非常重要和必不可少的部分。同时,电源和接口的EMC设计在产品和项目是非常常见和容易出现问题的两个设计要点。本文简要介绍和讨论了关于电源和接口在EMC设计和布局布线的考虑。
2.电源EMC设计考虑
2.1 电源电路设计
在MCU硬件系统设计中,我们经常用到的电源包括LDODC-DC Buck/Boost电路。
DC-DC电路又可以分为PWM工作模式,PFM工作模式和PWM-PFM混合工作模式。LDO电源电路具有电源输出纹波小,负载响应快,静态功耗低,噪声抑制比高和外围器件少等优点。但相应地,也存在Vdrop压降和电源转换效率低等缺点。DC-DC Buck/Boost电路具有电源转换效率高,输入电压范围宽和输出电流大等特点。但同时由于电路的开关特性而具有电源输出纹波噪声大,负载响应较慢和外围电路复杂成本高等缺点。在进行电源电路设计时,应根据实际系统的设计要求,选择合适的电源类型和拓扑结构。同时,从电磁兼容性的角度来讲,有以下几点需要注意:
选择低ESR的电源输出电容,以降低输出电源纹波,并提高负载响应速度;
选择低ESR和带shield屏蔽的电感,以降低纹波和EMI噪声;
PWM-PFM工作模式可根据负载的要求和动态变化,进行合理选择和切换。
PWM模式下,纹波噪声小,重负载时效率高;
PFM模式下,静态功耗小,轻负载时效率高,负载响应速度快,但纹波噪声较大。
2.2 电源电路PCB layout设计
电源电路PCB Layout设计时,一些布局布线的设计规则和方法可以作为参考,如下所示:
电源输入和输出滤波电容布局时,首先要将小容值电容放在靠近电源输入或输出的位置,然后依次是大容值滤波电容。因为小容值可以提供快速的响应时间,能滤除电源中高频干扰部分,大容值的体电容能够滤除低频干扰并提供负载瞬间大电流的蓄储能力。
其次,滤波电容应摆放在电源输入端或输出端与芯片电源引脚之间的路径上,保证电源输入或输出必然经过滤波电容。
再次,也需保证滤波电容的GND距离芯片GND引脚之间的距离最短,以最大程度地缩短回流路径,降低GND网络阻抗;
增加电源输入或输出端换层时过孔数量,以减少电源阻抗;
尽量减少GND换层,保证GND在芯片的TOP层有完整的地平面,以减少地阻抗;
电源输入和输出的回流路径保持最小。
图 1. DC-DC电源最小化回流路径
如下图所示,电源电路优化过程包括如下几方面的优化:
去掉元器件引脚间的残留锐角铜皮;
增加电源输入过孔数量,确保先经过输入滤波电容,并提高与电感的隔离度;
优化地平面的回流路径,使得电源环路面积最小;
尽可能加粗电源走线,保证电源走线的低阻抗特性;
优化输出电容的接地,确保在最小的回流路径上。
图2. DC-DC电源优化过程
在使用内电层作为电源层平面或者走线时,有以下需要关注的要点:
电源层分割时,应考虑整板电源层内缩,即保证电源层在PCB电路板边缘要相对于GND层内缩。这样可有效减少PCB电路板的EMI辐射。
电源层分割或走电源线时,应注意尽量减少避空的过孔,保证电源平面或电源线的低阻抗特性。
在接口或者高隔离要求的电路中,要保证GND层和电源层的同时隔离。例如RS485电路,它采用光耦隔离电路来提高板级隔离度,同时要将隔离电路下面的GND层和电源层进行避空隔离。
电源层的电源域进行换层时,需要在就近的地方放置电源滤波电容,并增加过孔的数量,保证电源工作在最大负载时的载流能力。
图3. DC-DC电源走内电层的情况
3. 接口电路EMC设计考虑
在产品设计中,我们通常会设计诸如USB, HDMI,RJ-45, RS422/485和音频输入等接口,以满足汽车,工业和消费级客户的不同应用需求。
从EMC设计的角度出发,需要从电路滤波设计和GND分割隔离处理等方面进行考虑和设计。
接口电路滤波设计,例如USB接口加共模抑制电感,RJ-45接口加LC滤波电路等。
如下图所示,以RS485接口为例,对比介绍了接口的隔离设计,主要采取了以下措施以满足EMC设计的要求。
电路设计中增加了光耦隔离设计;
采用单点接地连接的方式,在每一层GND都进行信号板级GND和接口GND进行分割处理,保证足够的分割间隙;
保持跨越GND分割间隙的走线最短。
图4. RS485接口采用隔离设计之前的Layout
图5. RS485接口隔离设计之后的Layout
原文标题:电源和接口的EMC设计考虑
文章出处:【微信公众号:恩智浦MCU加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • pcb
    pcb
  • emc
    emc
  • 电磁兼容性
原文标题:电源和接口的EMC设计考虑
文章出处:【微信号:NXP_SMART_HARDWARE,微信公众号:恩智浦MCU加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    何在PCB设计增强电磁兼容性
    何在PCB设计增强电磁兼容性
    的头像 发表于 10-17 14:45 1430次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b><b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板</b>设计<b class='flag-5'>中</b>,<b class='flag-5'>增强电磁兼容性</b>?
    PCB设计与电磁兼容
    增强电磁兼容性不会给产品的最终完成带来附加费用。但是,在印制线路设计,产品设计师往往只注重提高密度,减小占用空间,制作简单,或追求美观,布局均匀,忽视了线路布局对电磁兼容性的影响,
    发表于 06-11 08:28
    高速混合PCB电磁兼容性设计
    高速混合PCB电磁兼容性设计
    发表于 08-06 10:38
    新人求助,如何改善PCB双层电磁辐射问题,改善电磁兼容性
    本人一名大二学生,自己之前也是经常设计一些双层或者四层的,不过之前在画PCB时,并没有对电磁兼容性问题有太多考虑和思考。现在想对目前使用的一些双层进行
    发表于 03-27 22:12
    印制线路PCB级的电磁兼容设计大纲
    。要使电子电路获得最佳性能,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB布线在电磁兼容性也是一个非常重要的因素。既然 PCB是系统的固有成分,在P
    发表于 04-09 09:12
    PCB布线对电磁兼容性的影响
    请问PCB布线对电磁兼容性的影响有哪些?
    发表于 04-13 15:43
    提升电路电磁兼容性的方法
    来源:互联网电磁兼容一般是对电子设备在各种电磁环境仍能够协调、有效地进行工作的能力。它能使使电子设备既能抑制各种外来的干扰,使电子设备在特定的电磁环境
    发表于 10-22 07:52
    双面印制电磁兼容性设计
    双面印制电磁兼容性设计:
    发表于 05-16 21:35 41次下载
    双面印制<b class='flag-5'>板</b>的<b class='flag-5'>电磁兼容性</b>设计
    电磁兼容性PCB设计约束
    电磁兼容性PCB设计约束    PCB布线对PCB电磁兼容性影响很大,为了使P
    发表于 03-25 11:33 992次阅读
    印刷电路PCB)开发技术电磁兼容性
    印刷电路PCB)开发技术电磁兼容性   电磁兼容性(EMC, Electromagn
    发表于 11-18 09:12 514次阅读
    节目传输调度系统的电磁兼容性研究
    文中在阐释电磁干扰及电磁兼容性的基础上,结合工程实践,分析了处于强电磁环境的节目传输调度系统干扰信号的耦合路径,就抑制系统内外的电磁干扰、
    发表于 02-08 15:00 3次下载
    节目传输调度系统的<b class='flag-5'>电磁兼容性</b>研究
    手机PCB电磁兼容性设计
    电磁兼容性是指电子设备在各种电磁环境仍能够协调、有效地进行工作的能力。电磁兼容性设计的目的是使电子设备既能抑制各种外来的干扰,使电子设备在特定的
    发表于 11-24 09:35 1592次阅读
    多层PCB电磁兼容性分析 PCB打样
    多层PCB电磁兼容性分析可以基于基尔霍夫定律和法拉第电磁感应定律。
    的头像 发表于 08-01 11:52 3032次阅读
    PCB板层设计与电磁兼容性有什么关系?
    在高速电路设计过程电磁兼容性设计是一个重点,也是难点。本文从层数设计和层的布局两方面论述了如何减少耦合源传播途径等方面减少传导耦合与辐射耦合所引起的电磁干扰,提高
    发表于 02-09 10:12 6次下载
    <b class='flag-5'>PCB</b>板层设计与<b class='flag-5'>电磁兼容性</b>有什么关系?
    提高电磁兼容性PCB布局.zip
    提高电磁兼容性PCB布局
    发表于 12-30 09:21 5次下载
