IAR下直接下载调试报错怎么解决
恩智浦MCU加油站 来源:恩智浦MCU加油站 作者:恩智浦MCU加油站 2022-05-19 10:49 次阅读
分散链接与加载一直是嵌入式领域比较劝退新手的难题,在恩智浦i.MX RT系列为代表的多存储器架构的MCU上,分散链接问题体现得尤为明显,毕竟你在链接应用程序各种段(section)时可能会面对包括内部ITCM/DTCM/OCRAM和外部 Flash/SDRAM/PSRAM/HyperRAM等多种存储器空间选择。
虽然存储器空间选择很多,但是一个最终可离线启动的i.MX RT程序(即能被下载进外部非易失存储器,且能被BootROM加载启动)其readonly段应该是一段连续的数据(SREC/HEX格式镜像文件里仅能包含一段空间地址),即要链接在一个主存储器空间里,这也意味着其它链接在非主存储器空间的 .text 段应该使用重定向方法来实现,不可直接原地链接,参考文章 《IAR下将源文件代码重定向到任意RAM中的方法》最近有一个i.MX RT1060客户,他们就遇到了分散链接工程调试问题,工程readonly段被直接分散链接到了两个不同的外部存储器空间,没有用重定向方法,这虽然不符合离线启动要求,但是在IAR下直接下载调试也会报错,这是怎么回事? 1. 客户的问题
我们再进一步描述客户工程分散链接问题,下图包含了i.MX RT架构下程序段的全部链接选择,根据这些选择组合,我们能产生多种不同的工程链接文件。
先来看不涉及分散链接的简单情况,即readonly段全在Flash里,readwrite段在一个或多个RAM空间里,这种情况下IAR下载调试没有什么特殊注意事项,flashloader会负责外部Flash初始化,并将readonly段数据下载进Flash,然后宏文件负责外部RAM初始化,在线调试一切正常。
Case1:APP readonly text/data1 + APP readwrite data2/3/4
再来看第二种情况,这里开始涉及分散链接,readonly段分散在多个RAM空间,readwrite段在一个或多个RAM空间里。这种情况下因为没有链接在Flash空间,因此无需flashloader,完全由宏文件将相关外部RAM初始化好,多个readonly段都能正常下载,在线调试一切正常。
Case2:APP readonly text/data2/3/4 + APP readonly text/data2/3/4 + APP readwritedata2/3/4
第三种情况再复杂一点,readonly段除了在Flash空间外,还有一部分放在了内部RAM里,然后readwrite段依然在一个或多个RAM空间里。这种情况下IAR下载调试感觉上应该没问题,因为内部RAM无需初始化可直接访问,两个不连续readonly段原则上可以下载,但是很遗憾,IAR会报错,其flashloader无法处理放在内部RAM的readonly段,调试无法进行。
Case3:APP readonly text/data1 + APP readonly text/data2 + APP readwrite data2/3/4
最后一种分散链接的情况最复杂,也是客户的问题所在,readonly段除了在Flash空间外,还有一部分放在了外部RAM,然后readwrite段在一个或多个RAM空间里。这种情况下IAR下载调试一定会出问题,默认flashloader只做了Flash初始化,并不负责初始化外部RAM,因此部分readonly段往外部RAM下载时会报错,工程宏文件虽然负责初始化外部RAM,但其执行阶段在flashloader作用之后,鞭长莫及。
Case4:APP readonly text/data1 + APP readonly text/data3/4 + APP readwrite data2/3/4
2. 复现客户问题
我们在恩智浦官方MIMXRT1060-EVK板上复现一下客户问题,使用SDK_2.11.0_EVK-MIMXRT1060oardsevkmimxrt1060demo_appshello_worldiar工程,原工程有很多Build,我们就选用flexspi_nor_sdram build,它用到了两块外部存储器,符合客户场景。
在这个build里readonly段都链在外部Flash里,readwrite段都链接在外部SDRAM里,显然这个情况属于第一节介绍的case1:
  1. Flash初始化工作:IARSystemsEmbedded Workbench9.10.2armconfigflashloaderNXPFlashIMXRT1060_FlexSPI.out
  2. SDRAM初始化工作:SDK_2.11.0_EVK-MIMXRT1060oardsevkmimxrt1060demo_appshello_worldiarevkmimxrt1060_sdram_init.mac
我们现在要将工程稍微改动一下,在工程源文件里定义一个sw_delay()函数(记得要在main函数里调用一下),并且将其指定在自定义.sdramCodeSection段里:
#pragma default_function_attributes = @ ".sdramCodeSection"
void sw_delay(void)
     __NOP();
然后在工程链接文件里将这个自定义.sdramCodeSection段放到SDRAM空间里,这样我们在外部Flash和SDRAM空间里就都有readonly段了,跟客户情况一致了。
place in DATA3_region { section .sdramCodeSection };
板卡上电,直接用板载DAP-Link调试器在线下载工程(为了减少对板子设置的依赖,我们将调试器复位类型改为Core),下载过程中IAR果然一直在报错,如果你忽略错误继续调试,虽然断点会停在main函数,但是只要单步进放到SDRAM空间的函数里时,程序就会跑飞进hardfault,因为SDRAM中根本就没有正确的.sdramCodeSection段数据。
3. 仅借助宏文件(.mac)解决问题
分析到这里,其实你应该知道问题出在哪里了,工程配套宏文件evkmimxrt1060_sdram_init.mac本应负责SDRAM初始化,但是其执行顺序在 FlashIMXRT1060_FlexSPI.out作用之后,所以没有产生其该有的效果,这个具体可见旧文 《IAR内部C-SPY调试组件配套宏文件(.mac)用法介绍》 3.1 小节,有非常详细的解释。
现在的解决思路就是,如何让evkmimxrt1060_sdram_init.mac里的SDRAM初始化语句在flashloader作用之前生效,所以我们很自然地想在flashloader配套的宏文件FlashIMXRT1060_FlexSPI.mac里的execUserFlashInit()接口里将SDRAM初始化语句都加上,但是很遗憾,这招不奏效,其实在第一节介绍的case3里就应该认清现实了,内部RAM无需初始化IAR也无法正常下载。
4. 借助双Flashloader解决问题
其实IAR软件设计里,对于两个readonly段,只要其中有一个段被放入了Flash里(即需要flashloader),那么另外一个段不管是不是放在Flash里也需要有相应flashloader,这里痞子衡要吐槽下IAR的设计,有点呆板了。
所以本文案例里解决问题的关键就是为SDRAM也设计一个flashloader,具体制作方法可以参考旧文《串行NOR Flash下载算法(IAR EWARM篇)》。因为SDRAM擦写其实也不需要什么特殊命令时序,就是单纯AHB方式地写就行了,所以这个SDRAM版本的flashloader就是个傀儡flashloader而已。
为了让这个傀儡flashloader更通用一些,是按如下方式实现三个主要flashloaderAPI的,其中FlashInit()函数里故意没有加SEMC模块初始化代码,就是为了让这个flashloader适用所有类型的RAM(ITCM/DTCM/OCRAM/SDRAM/PSRAM/HyperRAM),外设初始化工作放在傀儡 flashloader配套宏文件里去完成。
FlashInit() - 什么都不做,直接返回
FlashWrite() - 用memcpy 函数实现
FlashErase() - 用memset 函数实现
最终RAM型通用flashloader源码工程地址如下:
https://github.com/JayHeng/imxrt-tool-flash-algo/tree/master/boards/nxp_evkmimxrt1060_rev.a1/ram_algo/IAR
我们把新生成的SDRAM flashloader相关的所有文件(.out/.flash/.mac)放到对应IAR系统目录下,并且修改原来的FlashIMXRT1060_EVK_FlexSPI.board 文件,加入SDRAM 相关的部分:
  1. FlashIMXRT1060_SEMC.mac文件基本沿用evkmimxrt1060_sdram_init.mac文件,只是setup宏函数从execUserPreload换到execUserFlashInit
  2. FlashIMXRT1060_SEMC.flash文件内容按FlashIMXRT1060_FlexSPI1.flash写即可,注意文件后缀一定要是 .flash,IAR只认这个后缀。
现在再去下载调试,就一切正常了,说明双Flashloader解决方案生效了。
本例是以IAR flashloader为例的,如果用J-Link flashloader也是可以的,一样的原理制作两个Flashloader即可。
原文标题:IAR环境下无法直接下载调试i.MX RT分散链接工程的解决方案
文章出处:【微信公众号:恩智浦MCU加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • mcu
    mcu
  • 恩智浦
  • IAR
    IAR
  • 下载调试
文章出处:【微信号:NXP_SMART_HARDWARE,微信公众号:恩智浦MCU加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    STM32CUBEIDE无法直接下载package包怎么解决?
    发表于 03-11 07:38
    STM32H750如何使用IAR调试运行在外部SDRAM的程序?
    (.mac file)脚本,在程序下载前,运行脚本初始化外部SDRAM,然后直接下载程序到外部SDRAM。 然后就要像在内存中调试代码一样,可以直接
    发表于 04-01 07:40
    VSCODE可使用ESP32C3 USB接口直接下载吗?
    1:现在可以通过ESP32C3 DOWNLOAD TOOL V3.9.2 下载,但是VSCODE 可使用ESP32C3 USB接口直接下载吗? 2:VSCODE ESP32 C3有两个选项
    发表于 06-18 07:33
    iar jlink连接am1808
    iar jlink 连接调试am1808时应该怎配置iar啊,现在iar下载时老报错,说缺少i
    发表于 05-14 04:11
    IAR下对MSP430G2553程序下载调试
    。4、本文是针对 MSP430G2553为基础的,不多说,贴图。 注意的点已经说了。关于IAR 下对MSP430G2553 程序下载调试(附图).pdf (212.41 KB )
    发表于 04-16 06:35
    通过Linux命令直接下载nodejs
    我这里通过Linux命令直接下载nodejs,因为直接通过wget命令下载的话需要知道nodejs的下载地址。
    发表于 07-05 07:29
    IAR软件下载程序报错怎么解决
    IAR软件版本:7.12.1故障描述:IAR软件下载程序报错 初始化失败(这里忘记将报错内容截图了,下次遇到再补一下。)1.检查是否通过
    发表于 01-27 07:59
    ESP32 C3 VSCODE USB接口可以直接下载吗?
    1:现在可以通过ESP32C3 DOWNLOAD TOOL V3.9.2 下载,但是VSCODE 可使用ESP32C3 USB接口直接下载吗?2:VSCODE ESP32 C3有两个选项
    发表于 02-16 06:00
    IAR NUC130LE3CN下载程序报错怎么解决?
    IAR下NUC130LE3CN下载程序报错
    发表于 08-24 06:35
    基于PC机与HPI接口的DSP程序直接下载
    发表于 10-19 11:43 6次下载
    基于PC机与HPI接口的DSP程序<b class='flag-5'>直接下载</b>法
    使用Ulink2直接下载Hex文件资料下载
    使用Keil5如何使用Ulink2直接下载现有的Hex文件
    发表于 03-09 11:36 1次下载
    IAR软件下载程序出现弹窗报错 “FATAL error:Failed to re-initialize Session aborted“初始化失败的问题总结
    发表于 12-03 11:36 9次下载
    <b class='flag-5'>IAR</b>软件<b class='flag-5'>下载</b>程序出现弹窗<b class='flag-5'>报错</b> “FATAL error:Failed to re-initialize Session aborted“初始化失败的问题总结
    IAR定位函数内容时报错“包含错误的路径”
    IAR版本:7.12.1报错:包含错误的路径XXXXX我经常使用github在多台电脑写代码,每次下载完更新过的代码,定位函数就提示路径错误。这个问题应该是不同电脑上项目的存储路径不同导致的。以下
    发表于 12-03 12:06 11次下载
    <b class='flag-5'>IAR</b>定位函数内容时<b class='flag-5'>报错</b>“包含错误的路径”
    基于IAR for arm9.30.1在VS Code调试仿真RA
    都能通用该方式实现VS Code编译调试仿真。 1 预先需要安装iar for arm 9.30.1,然后通过RASC生成基于IAR的工程。 2 VS code扩展商城下载两个扩展插件
    的头像 发表于 01-16 13:20 2555次阅读
    的头像 发表于 08-26 08:07 1385次阅读
    基于<b class='flag-5'>IAR</b> for arm9.30.1在VS Code<b class='flag-5'>调试</b>仿真RA
