驱动芯片desat保护时间的计算方式
海阔天空的专栏 来源:英飞凌工业半导体 作者:英飞凌工业半导体 2022-05-19 11:58 次阅读
SiC MOSFET短路时间相比IGBT短很多,英飞凌CoolSiC™ MOSFET单管保证3us的短路时间,Easy模块保证2us的短路时间,因此要求驱动电路和的短路响应迅速而精确。今天,我们来具体看一下这个短而精的程度。
图1是传统典型的驱动芯片退饱和检测原理,芯片内置一个恒流源。功率开关器件在门极电压一定时,发生短路后,电流不断增加,导致器件VCE电压迅速提升至母线电压,高压二极管被阻断,恒流源电流向电容CDESAT充电,当上电容CDESAT的电压被恒流源充至大于比较器参考电压后,触发驱动器关闭输出。这样在每一次IGBT开通的初始瞬间,即使VCE还没有来得及下降进入饱和状态,电容CDESAT上的电压也不会突变。恒流源将电容CDESAT充电至比较器参考电压需要一段时间,这段时间我们叫它消隐时间,它直接影响了短路保护的时间。消隐时间可由下式进行计算:
UC_DESAT的大小是驱动芯片设计的参考电压决定的,把它当常数对待。从以上公式可以看出,恒流源的电流I越大,充电时间越短,对短路的响应越快。虽然理论上减小电容也是可以实现减少充电时间的,但是由于集成在驱动芯片内的恒流源电流本身就很小,也就几百个μA,而短路的保护通常只有几个μs,所以这个电容也就只能几百个pF。事实上电路板布线的寄生电容可能也有几十pF,而且减小电容易受干扰导致短路误报。下面我们来具体计算一下。
之前已经给出了短路时间的理论公式,但在实际应用时,无论是恒流源电流值、电容值还是参考电压值都会有波动,比如温度变化就能引起数值偏差。表1是英飞凌产品1ED020I12-F2的偏差值,把所有的这些偏差叠加一起得到如下Δt的短路时间偏差值:
加上芯片里有些系统滤波时间和响应时间,如短路时序图2中TDESATleb和TDESATOUT。具体数值可以在驱动芯片的规格书里找到,我们就得到了相对考虑全面的短路保护时间TSCOUT。以1ED020I12-F2为例,TDESATleb和TDESATOUT分别是400ns和350ns。
因为要适配碳化硅器件的额短路保护,追求快的短路保护时间,所以选用56pF作为CDESAT电容,且假设容值的偏差是10%,即+/-5.6pF。
那么TSC=9/500μ*56p=1.008μs,
  • 英飞凌
  • 驱动芯片
  • DESAT
    DESAT外围电路设计的应用笔记
    本应用笔记主要阐述了DESAT保护电路工作原理以及在设计DESAT外围电路时需要考虑的一些因素。
    的头像 发表于 10-09 14:37 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>DESAT</b>外围电路设计的应用笔记
    新品|国内首款兼容光耦带DESAT保护功能的IGBT/SiC隔离驱动器SLMi33x
    数明半导体近日正式发布国内首款单通道带DESAT保护功能的IGBT/SiC隔离驱动器SLMi33x。
    发表于 07-19 14:40 3891次阅读
    新品|国内首款兼容光耦带<b class='flag-5'>DESAT</b><b class='flag-5'>保护</b>功能的IGBT/SiC隔离<b class='flag-5'>驱动</b>器SLMi33x
    富昌电子SiC设计分享(四):SiC MOSFET Desat设计注意事项
    的技术、项目经验积累,着笔SiC相关设计的系列文章,希望能给到大家一定的参考,并期待与您进一步的交流。 作为系列文章的第四篇,本文主要针对SiC MOSFET 短路Desat 保护设计做一些探讨。 1.     什么是Desat
    发表于 08-01 14:39 2612次阅读
    富昌电子SiC设计分享(四):SiC MOSFET <b class='flag-5'>Desat</b>设计注意事项
    LM98555 CCD驱动芯片输出的上升下降沿时间怎么计算
    从数据手册中查不到LM98555 CCD驱动芯片输出的上升下降沿,想知道怎么计算他的上升下降沿时间以及他的驱动能力,比如我现在想用它来
    发表于 11-29 07:13
    全桥驱动芯片去饱和引脚的问题
    `【不懂就问】如图,上面是看到TI设计资料里的一部分,是一款IGBT驱动芯片其中在去饱和保护设计时,有这么一段说明“在开关感性负载时,会导致IGBT续流二极管上出现较大的瞬时正向电压变化这会
    发表于 12-20 15:44
    英飞凌1ED020I12FA芯片DESAT引脚电压有问题
    英飞凌1ED020I12FA芯片DESAT引脚电压有问题, 我使用1ED的芯片做了一款IGBT的驱动电路,如图1所示,但是在做双脉冲实验的过程中发现,母线电压在导通的过程中,
    发表于 12-19 10:28
    独立看门狗时间计算方式
    时间) ,该时间计算方式为Tout=((4×2^prer)×rlr) /40具体配置先开启看门狗对看门狗进行设置,这里主要的是设置IWDG down-counter...
    发表于 07-30 07:49
    什么是汽车的加速时间/驱动方式
    什么是汽车的加速时间/驱动方式   加速时间:汽车的加速性能,包括汽车的原地起步加速时间和超车加速时间
    发表于 03-12 09:03 404次阅读
    华大半导体发布国内首款车规级隔离型IGBT栅极驱动芯片
    集成丰富的保护功能:具备软关断、退饱和检测(DESAT)、有源米勒电流钳位、欠压锁定保护(UVLO)、故障反馈输出(DESAT & UVLO)等多种
    的头像 发表于 04-29 11:26 7071次阅读
    旌芯LED驱动产品电流的计算方式说明
    旌芯LED驱动产品电流的计算方式问答说明
    发表于 12-29 18:07 2次下载
    驱动芯片desat保护时间是如何计算的?
    SiC MOSFET短路时间相比IGBT短很多,Easy模块保证2us的短路时间,因此要求驱动电路和的短路响应迅速而精确。今天,我们来具体看一下这个短而精的程度。
    的头像 发表于 01-21 15:54 1812次阅读
    <b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>的<b class='flag-5'>desat</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>时间</b>是如何<b class='flag-5'>计算</b>的?
    DESAT保护功能的IGBT/SiC隔离驱动器SLMi334
    DESAT保护功能的 IGBT /SiC隔离驱动器SLMi334 。内置快速去饱和(DESAT) 故障检测功能、米勒钳位功能、漏极开路故障反馈、软关断功能以及可选择的自恢复模式,兼容
    发表于 02-24 15:10 2次下载
    带<b class='flag-5'>DESAT</b><b class='flag-5'>保护</b>功能的IGBT/SiC隔离<b class='flag-5'>驱动</b>器SLMi334
    如何计算驱动芯片desat保护时间
    SiCMOSFET短路时间相比IGBT短很多,英飞凌CoolSiCMOSFET单管保证3us的短路时间,Easy模块保证2us的短路时间,因此要求驱动电路和的短路响应迅速而精确。今天,
    的头像 发表于 05-24 15:09 2124次阅读
    如何<b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>的<b class='flag-5'>desat</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>时间</b>
    驱动芯片退饱和保护(DESAT)应用指导
    电子发烧友网站提供《驱动芯片退饱和保护(DESAT)应用指导.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:23 2次下载
    <b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>退饱和<b class='flag-5'>保护</b>(<b class='flag-5'>DESAT</b>)应用指导
    在电机驱动器的UCC23513光兼容隔离式栅极驱动器中实现分立式 DESAT
    电子发烧友网站提供《在电机驱动器的UCC23513光兼容隔离式栅极驱动器中实现分立式 DESAT.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 10:12 1次下载
    在电机<b class='flag-5'>驱动</b>器的UCC23513光兼容隔离式栅极<b class='flag-5'>驱动</b>器中实现分立式 <b class='flag-5'>DESAT</b>
