目前存在许多不同的开关稳压器拓扑。有些拓扑应用十分广泛,例如经典的降压型转换器,也称为降压转换器。然而,也有一些少为人知的开关模式DC-DC转换器,包括Zeta拓扑。这些拓扑分为基本拓扑和扩展拓扑,基本拓扑只使用两个开关、一个电感和两个电容。它们都属于非隔离式开关稳压器;即未进行电气隔离的开关稳压器。此类拓扑包括降压转换器、升压转换器和反相降压-升压拓扑。所有其他拓扑都需要额外的元件。例如,SEPIC转换器还需要耦合电容和第二电感。除了非隔离式开关稳压器外,还有一些稳压器是通过变压器来实现电气隔离。
电路设计人员通常将电源视为黑盒子或4极元件。其具有两个输入线路和两个输出线路。图1所示为DC-DC转换器的框图符号。顶部是非电气隔离式DC-DC转换器,底部是电气隔离式转换器。
图1. 开关模式电源显示为黑盒子。
图1中未体现端子的噪声特性。不同的开关稳压器拓扑在2端口网络端子处具有不同的噪声特性。图2显示适合工业应用的ADP2441通用降压转换器。它可以将24 V输入电压转换为3.3V输出电压。采用这种拓扑时,可以看出,输入侧会产生脉冲电流,因此噪声很大。当ADP2441上的高端开关导通时,电流流入端子A。当此开关关断时,没有电流流经节点A。但是,输出端C的噪声很小。其中,输出路径中的电感可确保输出端没有脉冲电流。
图2. 实际的开关稳压器拓扑设计。
表1总结了开关稳压器基本噪声特性,为系统设计人员的概念设计提供了重要参考。表中列出了最常见的开关稳压器拓扑。第一行指示输入端(即2端口网络的端子A和B)的噪声水平高低。第二行指示相应拓扑的输出端(即2端口网络的端子C和D)噪声水平高低。表1显示了噪声水平的高低。
表1. 常用开关稳压器拓扑及其输入和输出端噪声特性概览
例如,使用单独的LC滤波器进行额外滤波,可以大幅减少开关稳压器电路中的传导噪声。通过这种方式,可以避免出现表1中的高噪声。然而,系统设计人员应清楚哪些DC-DC转换器在哪些端子具有很高的噪声。这样,他们就可以预先考虑相应的滤波器,以及这些滤波器必须占用的额外空间。
ADP2441
宽输入电压范围:4.5 V至36 V
最短导通时间:50 ns
最大负载电流:1 A
高效率:最高可达94%
可调节输出:最低至0.6 V
输出电压精度:±1%
可调节开关频率:300 kHz至1 MHz
低负载下的脉冲跳跃模式,节约电源
精密使能输入引脚
开漏电源良好指示
带跟踪功能的外部软启动
过流限制保护
原文标题:值得收藏!一文带你了解开关稳压器噪声特性
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
转换器
27文章
8310浏览量
143685 -
开关稳压器
4文章
773浏览量
73234 -
DC-DC
30文章
1799浏览量
80665
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
降压开关稳压器如何使用串联晶体管
开关稳压器与线性稳压器的区别
开关稳压器有哪几类
如何选择最佳稳压器
LT8610开关稳压器的电源动态响应该如何测试?
新品推荐:一款超低噪声、超高 PSRR μModule 稳压器
![新品推荐:一款超低<b class='flag-5'>噪声</b>、超高 PSRR μModule <b class='flag-5'>稳压器</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/F9/wKgZomVMSOqAYiG3AAErpZQ9UbY718.png)
处理稳压器高开关频率的PCB布局(二)
![处理<b class='flag-5'>稳压器</b>高<b class='flag-5'>开关</b>频率的PCB布局(二)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/98/wKgaomTbKIaANsbNAAAbg1ziFVI371.png)
处理稳压器高开关频率的PCB布局设计
![处理<b class='flag-5'>稳压器</b>高<b class='flag-5'>开关</b>频率的PCB布局设计](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/E1/wKgaomTTN3CAR18OAAAWdBZyT-I921.png)
