一切尽在掌握之中
21克888 来源:厂商供稿 作者:FAULHABER 2022-05-19 14:44 次阅读
试管需要放入离心机,部件需要安装到位,包装件需要置于输送带上:抓取物件并将它们放置到其它地方,是大多数加工过程的基本操作。现代化设备的“抓取和摆放”操作均由自动化夹具完成。它们不仅需要具备强大的功率和轻柔的操作力度,同时还必须保证高度的精确性与可靠性。越来越多的应用设备采用电气驱动,比如FAULHABER BX4电机。该型号电机得到Zimmer Group的广泛应用,比如用于实验室自动化设备的GEP2000系列新型夹具。
检测和疫苗已被证实为抵抗新冠病毒的有效方法。它们帮助我们在一定程度上结束了封锁隔离,重获正常生活。但在残酷的疫情之下,抗疫措施的局限性也显露无疑。从实验室核酸检测物资,到快速检测试剂盒,再到疫苗,随着病毒的指数级传播,抗疫物资的需求也随之猛增。有限的生产能力从未得到完全解决。对于很多人来说,等待检测试剂盒和疫苗的过程度日如年。
实验室自动化技术应对新冠病毒肺炎
实际上,制药业、医疗技术行业和医疗实验室都已做出了极快的反应。这集中体现在产量的扩大和检测能力的提高上。自动化是取得成功的主要因素。在实验室领域,全球性疫情为自动化进程提供了强有力的推进。自动化实验室设备和灵活通用的机器人可以大幅度减轻专业人员的工作量,同时提高检测能力和效率。
样本、吸管或试剂的自动抓取和处理都是需要不断重复的主要过程。为了实现此目的,就需要采用轻巧的小型工业夹具。夹具技术通常有两种,位于德国西南部的Zimmer Group产品经理Maik Decker为我们解释道:“到目前为止,大多数工业夹具都采用气动方式,也就是压缩空气。但该技术无法满足实验室、医疗以及制药和医疗技术行业的卫生标准。因此应用于这些领域的夹具需要采用电气驱动。”
电机确保夹具的灵活性
1/3除了卫生以外,这类夹具还有另一个优势,那就是它们省除了压缩空气系统和管路。虽然在一些工业领域内压缩空气设备属于生产车间的标准设备,但是电源却无处不在。此外,安装夹具的设备采用电力驱动。电气连接要比额外安装压缩空气简便。除此之外,电气部件的控制比气动系统更加简单、灵活。“电气驱动是大势所在,汽车行业的发展就很明显的告诉我们。”Maik Decker解释道。
Zimmer Group的新产品,如GEP2000系列新型夹具正应运了该发展趋势。这种小型夹具有不同版本型号可供选择,既可以抓取重达五公斤的部件,也能安全的处理易碎的小件物体,如试管。“电气驱动的优势还体现在夹紧力的可调整性方面,”Zimmer Group软件开发团队主管Volker Kimmig解释道。“采用合适的控制器,夹具可以同时处理各种不同的部件。”
完成1000万次循环免维护
这些工作步骤所需的动力由一台FAULHABER BX4系列直流无刷伺服电机提供。除了高转矩以外,这种四磁极驱动装置还有振动小、噪音低、结构紧凑和使用寿命长的优势。“我们为该产品提供1000万次循环免维护的保证,”Volker Kimmig说道。“当然,这离不开高质量的电机。”这样的电机还必须具有其它特性,才能满足“抓取摆放”持续循环操作的高要求。
开发工程人员用汽车钥匙的生产为例:“数量大、产量高是关键。夹具机器人的运行速度快,工作周期短,强度大。因此电机的启动和停止周期非常短。在这个过程当中电机的加速度很关键,每节省十分之一秒都至关重要。此外,电机还需要具有良好的散热性,以避免高速运行导致过热。”
丰硕的合作成果
Zimmer Group的夹具专家们不仅仅是通过产品参数表,知道FAULHABER的BX4电机能够满足这些要求。他们之前就已经在GEH6000系列夹具中安装了该系列电机。从本质上看,这种所谓的大行程夹具与小型夹具的工作原理相同。它的行程,也就是夹具张开和关闭位置之间的距离要大得多,可以达到80毫米。
“这样夹具就能够在同一个加工过程中处理尺寸不同的物件,”Maik Decker解释道。“相比之下,体积小一些的GEP2000夹具能够在非常有限的空间内工作。当然这就离不开体积小,功率大的电机。”
机械自动锁
Zimmer Group不同夹具系列产品拥有一个共同之处:电机功率通过一个大螺距蜗杆传动装置传输到夹钳。即使碰上断电,夹紧力和对应的位置仍然得到保持。一旦被夹紧,机械自锁功能就能确保工件稳定安全,无需额外安装制动器。
电机驱动器在两个夹具型号上的工作原理稍有区别。在GEH6000夹具上,电机的编码器信号用于定位夹钳;而在GEP2000夹具上,该任务则通过一台定位传感器完成。两种方案都具有非常高的可重复性,夹钳运行轨迹的重复精确度高达五百分之一。
“在很多应用当中,夹具降至工件高度时的预定位非常重要,”Volker Kimmig解释道。“在空间有限的情况下,张开位置通常只比关闭位置大一点点。要在一个复杂的环境内控制机器人夹具,就有必要完成非常精确的2/3预设置。
除了非常精确的机电装置以外,在这里电机又起到了非常关键的作用,我们还应用灵活的数据连接方式。我们的夹具既可以装配IO-Link接口,也可以采用数字IO接口。这样可以最大程度减少夹具在运行过程中受到的阻碍。”
www.faulhaber.com
  • 电气
  • 离心机
  • 医疗技术
    空压机无人值守全功能智能化监测一切尽在掌控Igg--o383--2gI3
    保护装置
    jf_68343993
    发布于 :2025年02月28日 16:22:16
    智能体验触即发 —— 涂鸦App SDK 5系列,打造您的专属智能应用!
    控制,一切尽在掌握之中。只需简单几步,您的应用就能与全球数亿智能设备无缝连接,开启智能生活的新篇章。今天,就让我们同揭开涂鸦AppSDK5
    的头像 发表于 02-11 10:31 143次阅读
    智能体验<b class='flag-5'>一</b>触即发 —— 涂鸦App SDK 5系列,打造您的专属智能应用!
    CES 2025 “AI+一切”成为关键趋势
    一年一度的全球最大科技界盛会 2025 CES(国际消费电子展)以“Dive in”为主题,强调人类与创新技术的结合,探索如何“潜入”未来,吸引了来自全球的4500多家企业参加,其中有1/3左右
    的头像 发表于 01-15 10:32 322次阅读
    精准驱动,尽在掌握 —— 探索伺服编码器的无限可能
    ,让自动化生产线的每步操作都尽在掌握之中。 伺服编码器,顾名思义,是与伺服系统紧密结合的编码器。它通过将机械位移转换为电信号,实现对伺服电机位置、速度、加速度等参数的精确测量与反馈。
    的头像 发表于 01-06 08:36 120次阅读
    篇文章讲清楚HDMI 2.1的一切
    HDMI 2.1是高清多媒体接口(HDMI)的最新版本,它带来了系列显著的技术升级和新功能。
    的头像 发表于 11-28 15:56 2177次阅读
    低压无功补偿装置的常见投元件
    低压无功补偿装置常见的投元件包括以下几种: 接触器 :常用于较简单的无功补偿系统。接触器通过电磁线圈控制触点的闭合与断开,从而控制电容器组的投。它结构简单,成本低,但存在投切时电流冲击较大
    的头像 发表于 10-10 14:16 464次阅读
    低压无功补偿装置的常见投<b class='flag-5'>切</b>元件
    高清视界,尽在掌握——深度解析变焦机芯模组技术
    随着科技的飞速发展,变焦机芯模组技术作为影像领域的核心技术之,正以前所未有的速度改变着我们的视觉体验。这项技术不仅提升了影像的清晰度和动态范围,还极大地丰富了拍摄和观察的方式,让高清视界真正尽在
    的头像 发表于 09-10 15:59 605次阅读
    高清视界,<b class='flag-5'>尽在</b><b class='flag-5'>掌握</b>——深度解析变焦机芯模组技术
    HDMI一切四方案DP一切四最新方案
    HDMI4方案该方案目前是采用的深圳市芯视音科技最新研发的CV1021E基础开发的有需要可有联系赖工拿资料
    的头像 发表于 08-23 16:00 501次阅读
    HDMI<b class='flag-5'>一切</b>四方案DP<b class='flag-5'>一切</b>四最新方案
    蜂窝物联四情监控,让每尽在掌握
    蜂窝物联的“四情”监测体系,聚焦于田间虫害动态、作物生长发育状态、气象灾害预警以及土壤水分状况,通过集成管式土壤水分监测站、智能化虫情监测灯、多功能气象站以及高清农情监控摄像头等先进设备,构建起
    的头像 发表于 08-12 15:54 389次阅读
    蜂窝物联四情监控,让每<b class='flag-5'>一</b>刻<b class='flag-5'>尽在</b><b class='flag-5'>掌握</b>
    电力电容器手动投和自动投区别在哪
    电力电容器的手动投和自动投有以下几点区别: 、操作方式: 1、手动投:需要操作人员手动控制开关或按钮来进行电容器的投(连接)和切除
    的头像 发表于 06-26 14:16 1218次阅读
    电力电容器手动投<b class='flag-5'>切</b>和自动投<b class='flag-5'>切</b>区别在哪
    AI造梦师,大模型正在孵化下个黄金职业
    AI电影造梦师这个领域,一切都将是新的
    的头像 发表于 05-28 09:20 1806次阅读
    AI造梦师,大模型正在孵化下<b class='flag-5'>一</b>个黄金职业
    科技先锋HE9三维激光管机--目睹激光管的魔力
    编辑:镭拓激光HE9三维激光管机是高性能的管材切割设备,适用于多种材质的管材,能够实现窄缝和光滑无毛刺的切割面,轻松应对不同直径和壁厚的管材,以下是该产品概述:、产品优势1.多功能性和灵活性
    的头像 发表于 05-14 10:56 484次阅读
    科技先锋HE9三维激光<b class='flag-5'>切</b>管机--目睹激光<b class='flag-5'>切</b>管的魔力
    镭拓全新激光管机:机解决所有管材切割难题
    的切割精度。无论是圆管、方管还是异型管,都能轻松应对,确保每次切割都准确无误。高效作业相较于传统切割方式,我们的激光管机速度更快,效率更高。高速激光切割,大大缩短
    的头像 发表于 04-07 15:21 380次阅读
    镭拓全新激光<b class='flag-5'>切</b>管机:<b class='flag-5'>一</b>机解决所有管材切割难题
    关于ESS和BMS,您需要了解的一切
    操作条件下其功能仍然可以安全和可靠的运行。个优秀的BMS除了能保证电池安全运行以外,还可帮助电池实现最大化电池容量使和最长可达十年以上的电池使用寿命。关于BMS技
    的头像 发表于 03-23 08:22 835次阅读
    关于ESS和BMS,您需要了解的<b class='flag-5'>一切</b>
