使用ADI的LT1083稳压器实现简单实惠的解决方案
Sq0B_Excelpoint 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2022-05-20 09:34 7412次阅读
设计任何电路板的电源部分时,最常用的稳压器是78XX、79XX、LM317、LM337或类似器件。工程师知道这些控制器安全可靠且易于使用,但它们的电流有限。如果需要更大电流,可以使用ADI的LT1083稳压器实现简单实惠的解决方案。
一款强大的稳压器
LT1083稳压器(参见图1中的符号和引脚排列)允许调整正电压,并能高效地提供高达7.5 A的电流。内部电路设计用于输入和输出之间以高达1 V的压差工作。在最大输出电流条件下,最大压差为1.5 V。需要一个10 uF输出电容。以下是值得注意的一些特性:
● 可调输出电压;
● 最高7.5 A的电流;
● TO220封装;
● 内部限制功耗;
● 最大30 V的差分电压。
它可用于各种应用,如开关稳压器、恒流稳压器、高效率线性稳压器和电池充电器。本教程探讨的型号具有可变且可配置的输出电压。还有另外两个型号——LT1083-5和LT1083-12,其输出分别稳定在5 V和12 V。
图1:LT1083稳压器
5 V输出电压的最小应用图
图2显示了5 V稳压器的应用参考图。输入电压必须始终大于6.5 V。当然,电路的电源电压不能过高,因为所有功率最终都会以热量形式不必要地耗散,从而大大降低系统的效率。该稳压器通过其三个引脚连接到输入、输出和电阻分压器,后者用于确定输出电压的值。强烈建议使用两个电容器,一个在输入端,一个在输出端。该方案具有将输出电压稳定在恰好5 V的功能。因此,分压器由两个1%精密电阻组成,第一个是121 Ω,第二个是365 Ω。很明显,用调整器或电位计替换这两个无源元件,便可实现可变电压的电源系统。
图2:5 V输出电压的最小但完全
能够正常工作的应用方案
图3显示了负载电流和集成稳压器功耗的第一次测量结果。仿真是通过测试不同负载值来执行的,负载阻抗在1 Ω到20 Ω范围。一个非常重要的事实是,即使负载发生很大变化,输出电压也非常稳定(始终为5 V)。但是,流经负载的电流以及集成稳压器的功耗差异极大。只要在制造商设定的工作限值以内,该稳压器便非常稳定和安全。
图3:5 V稳压器原理图的测量结果
该稳压器设计支持最高1 V的压差。此压差与负载电流无关;由于其值较低,最终系统的效率可能非常高。图4显示了输入电压(0 V到8 V,红色曲线)和输出电压(蓝色曲线)的曲线。根据制造商的特性规定,这两个电压之间具有大约1 V的有效“压差”。
图4:输入、输出和压差的曲线
即使使用不同实体的负载,集成稳压器的输出电压(值用于电阻分压器)也非常稳定,如图5中的曲线所示。
图5:曲线显示了输出的稳定性,其与所使用的负载无关
当输入电压接近所需的输出电压时,效率要高得多。在18 V、12 V和6.5 V的三个不同电源下,使用不同负载值测得以下平均效率。
● 输入电压:18 V,电路效率等于26.71%;
● 输入电压:12 V,电路效率等于40.84%;
● 输入电压:6.5 V,电路效率等于75.37%;
因此,当输入电压远高于输出电压时,稳压器需要更卖力地工作,消耗的能量(以无用的热量损失掉)也就更多。
温度影响
即使存在温度变化,本教程所探讨的稳压器也非常稳定。虽然制造商在官方文件中认证的稳定性为0.5%,但实际获得的结果更令人满意。现在我们研究一个与上述第一个方案等效的简单应用方案,其具有以下静态特性:
● 输入电压:6.5 V;
● 输出电压:5 V;
● 输出端所连负载的阻性阻抗:5 Ω;
● 负载电流:1 A;
● 稳压器功耗:1.51 W。
现在,我们在-10 °C到+100 °C的范围内改变温度并运行仿真。通过图6所示曲线可以发现,在非常宽的温度范围内(110 °C温差),输出实际上保持恒定。该集成电路非常稳定,在两个温度极值下,输出电压的最大变化只有6.2 uV。
图6:显示不同工作温度下输出电压变化的曲线
保护二极管
LT1083稳压器不需要任何保护二极管,如图7所示。事实上,新的元件设计由于使用了内部电阻而能够限制返回电流。此外,集成电路的输入和输出之间的内部二极管能够管理持续数微秒的50 A至100 A电流峰值。因此,调节引脚上的电容器也不是严格需要的。只有当电容值大于5000 uF的电容器连接到输出,同时输入引脚短接到地时,才可能损坏稳压器,而这是一个不太可能发生的事件。
图7:输出和输入之间不再需要保护二极管
如何获得不同电压
在输出引脚和调节引脚之间,存在一个等于+1.25 V的基准电压。如果将一个电阻放置在这两个端子之间,则会有一个恒定电流流过该电阻。连接到地的第二电阻具有设置整体输出电压的功能。10 mA的电流足以获得此精确调节。通过实现调整器或电位计,可以创建可变电压电源。调节引脚上的电流非常低(大约几微安),可以忽略不计。对于14 V电源,以下是计算这两个电阻的步骤,图8中的分压器图和图9显示的公式中可以看到这些电阻:
● 输入电压Vin必须始终比所需的输出电压高出至少1 V,因此Vin > 15 V;
● 在输出引脚和基准引脚之间,始终存在一个1.25 V的电压;
● 输出引脚与基准引脚之间的电阻R1中必须有10 mA的电流;
● R1的值等于电阻上的电位差与必须流经其中的电流之比;
● 基准引脚电压等于输出电压减去固定电压1.25 V;
● 电阻R2中也必须流过10 mA的电流,因此可以通过欧姆定律轻松算出。
当R1 = 125 Ω且R2 = 1275 Ω时,输出电压恰好为14 V。利用3.3 kΩ电位计代替R2电阻,可以获得电压为1 V到Vin的可变电源。
图8:获得任何电压值所需的分压器电阻的计算
图9:计算这两个电阻的方程
结论
3引脚LT1083稳压器可调且非常易于使用。它具备通常只有高性能稳压器才提供的多种保护功能。这些保护系统可应对短路情况,并在温度超过165°C时发生热关断。出色的稳定性支持创建高质量的电源系统。要确保完全稳定,需要一个150 uF电解电容或一个22 uF钽输出电容。
审核编辑 :李倩
  • ADI
    ADI
  • 控制器
  • 稳压器
  • 电路板
原文标题:【世说设计】忘掉那些三端器件吧,大电流稳压器电路你可以这样设计
文章出处:【微信号:Excelpoint_CN,微信公众号:Excelpoint_CN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADI LT1083稳压器的电源设计解决方案
    它可用于各种应用,例如开关稳压器,恒流稳压器,高效线性稳压器和电池充电器。本教程中检查的模型具有可变且可配置的输出电压。还有另外两种型号LT1083-5和
    发表于 03-13 13:01 9092次阅读
    <b class='flag-5'>ADI</b> <b class='flag-5'>LT1083</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的电源设计<b class='flag-5'>解决方案</b>
    lt1083典型应用电路案例分析 LT1083构建7.5A稳压器
    LT1083稳压器实现简单实惠解决方案 一款强大的稳压器
    的头像 发表于 11-16 14:25 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>lt1083</b>典型应用电路案例分析 <b class='flag-5'>LT1083</b>构建7.5A<b class='flag-5'>稳压器</b>
    使用LT1083构建7.5A稳压器
    在设计任何电路板的电源部分时,最常用的稳压器是 78XX、79XX、LM317、LM337 或类似产品。工程师知道这些控制是安全的。可靠且易于使用,但它们的电流有限。如果您需要更多功率,您可以使用 Analog Devices LT1
    发表于 07-26 09:07 3448次阅读
    使用<b class='flag-5'>LT1083</b>构建7.5A<b class='flag-5'>稳压器</b>
    ADI技术文章:利用LT1083构建7.5 A稳压器
    发表于 11-12 10:57 2155次阅读
    <b class='flag-5'>ADI</b>技术文章:利用<b class='flag-5'>LT1083</b>构建7.5 A<b class='flag-5'>稳压器</b>
    LDO(比如LT3045)和普通三端稳压(比如LT1083)输入电容与输出电容正确的计算方法是什么?
    稳压芯片用LT1083稳压后最大负载电流2A,变压器用9V的环形变压,滤波只用电容不用电感电阻,LT1083的带宽是10-10KHZ,是不
    发表于 01-04 08:04
    LT1083稳压器(请参见图1中的符号和引脚)可调节正电压,并提供高达7.5A的电流,且效率很高。内部电路设计为在输入和输出之间的最高差动电压为1V。在最大输出电流下,最大压降电压为1.5V。需要一
    发表于 05-13 07:00
    LT1083 LT1084 LT1085应用电路
    发表于 09-02 08:29 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>LT1083</b> <b class='flag-5'>LT</b>1084 <b class='flag-5'>LT</b>1085应用电路
    LT1083/LT1084/LT1085-固定:3A、5A、7.5A低压差正向固定稳压器数据表
    发表于 05-08 15:08 10次下载
    <b class='flag-5'>LT1083</b>/<b class='flag-5'>LT</b>1084/<b class='flag-5'>LT</b>1085-固定:3A、5A、7.5A低压差正向固定<b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    LT1083/LT1084/LT1085:7.5A、5A、3A低压差正向可调稳压器数据表
    发表于 05-08 17:38 15次下载
    <b class='flag-5'>LT1083</b>/<b class='flag-5'>LT</b>1084/<b class='flag-5'>LT</b>1085:7.5A、5A、3A低压差正向可调<b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    LT1083演示电路-5V稳压器,具有改进的纹波抑制功能(6-17V至5V@7.5A)
    发表于 06-07 12:43 39次下载
    <b class='flag-5'>LT1083</b>演示电路-5V<b class='flag-5'>稳压器</b>,具有改进的纹波抑制功能(6-17V至5V@7.5A)
    LT1083演示电路-低压差正向稳压器(6.5-30V至5V@7.5A)
    发表于 06-08 21:27 38次下载
    <b class='flag-5'>LT1083</b>演示电路-低压差正向<b class='flag-5'>稳压器</b>(6.5-30V至5V@7.5A)
    大电流稳压器电路设计方案
    设计任何电路板的电源部分时,最常用的稳压器是78XX、79XX、LM317、LM337或类似器件。工程师知道这些控制安全可靠且易于使用,但它们的电流有限。如果需要更大电流,可以使用ADIL
    的头像 发表于 05-07 13:00 3755次阅读
    电源设计说明中采用LT1083的7.5安培稳压器
    LT1083稳压器(参见图 1 中的符号和引脚排列)允许您调整正电压并提供高达 7.5 A 的高效率电流。内部电路设计用于在输入和输出之间的最高 1 V 差分电压下工作。最大输出电流时的最大压差为 1.5V。需要一个 10 uF 的输出电容器。以下是它的一些值得注意的功能
    的头像 发表于 08-05 08:04 5467次阅读
    电源设计说明中采用<b class='flag-5'>LT1083</b>的7.5安培<b class='flag-5'>稳压器</b>
    高效大电流稳压器电路设计方案
    发表于 04-25 11:31 1065次阅读
    高效大电流<b class='flag-5'>稳压器</b>电路设计<b class='flag-5'>方案</b>
    忘掉那些三端器件吧,大电流稳压器电路这样设计也可以!
    LT1083稳压器实现简单实惠解决方案。一款强大的稳压器
    的头像 发表于 04-30 08:23 1360次阅读
    忘掉那些三端器件吧,大电流<b class='flag-5'>稳压器</b>电路这样设计也可以!
