LDR6023E-解决苹果PD 20W快充市场供不应求。
庞大的苹果手机配件市场,直接拉爆了半导体行业的上游产能,导致苹果PD20W 快充方案供不应求,很多充电器厂商不得不四处寻求其他的苹果PD20W快充芯片以满足订单需求。
再加上2020年晶圆紧缺,封测产能紧张的行业形势,更是令20W PD快充芯片的供求关系,雪上加霜。缺货问题直到今天也没见好转。
看到充电头网发布了一篇《如何实现QC协议转USB PD协议》的文章,了解到LDR6023E具备QC协议转PD协议的功能,完全可以实现老式的QC充电器支持苹果手机PD快充,解决苹果PD 20W快充方案供不应求的问题,同时还能够解决老式的QC充电器成为电子垃圾的问题。
LDR6023E,为QC转PD进行了电源协议和数据协议两个层面的转换,具有SSOP16小体积封装。
在电源协议层面上,LDR6023E在上电后会与电源端进行HVDCP握手,握手成功则表明电源支持QC协议,这时就会在芯片内部存储5V/2A和9V/1.67A的电源能力数据(source capability),用于在负载插入时,通过CC和USB PD通信协议,向负载端宣告电源能力。反之,如果HVDCP握手不成功。则会存储仅仅5V/2A的电源能力数据(source capability),用于向负载宣告。
在数据层面上,如果HVDCP握手成功,则在负载端,把D+和D-进行短接,以满足BC1.2标准。反之,如果HVDCP握手失败,则把电源端的D+和D-与负载端对应的信号直接连接,因为这种情况下,有可能是USB-A这头接了电脑,需要通过D+和D-与负载那边进行通信。
通过电源和数据策略上的成功运作,LDR6023E为QC转USB PD提供了简洁的解决方案。既能够充分利用QC充电头的快充特性,又能够保持USB-C接口的数据传输能力,为此类产品的应用提供了完整的解决方案。
审核编辑:符乾江
芯片
455文章
50714浏览量
423139 -
Type
1文章
136浏览量
22675
