有许多华为用户在网上反映华为p50pocket发热严重的问题,小编这里给大家解答一下。
华为p50pocket这款手机采用了骁龙888处理器,这个处理器的缺点是发热比较严重,尤其是在运行一些大型游戏的时候,因此喜欢玩游戏的用户可以买一个散热器来减缓发热,手机内存占用过多也会导致发热,要注意内存的占用,后台不能留太多程序。
如果手机是在充电的过程中发热,那这属于正常情况,手机充电发热是常态,尤其是支持快充的手机,在使用快充功能时发热现象比一般的手机更为严重。
不过如果华为p50pocket严重发热导致自动关机的话,那么建议拿去维修中心去检测,很有可能是手机的温控系统出故障了。
综合整理自 问一问 花粉俱乐部
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
华为
218文章
36171浏览量
262647 -
华为P50
79浏览量
4543
热点推荐
探索FQD3P50 P沟道MOSFET:性能、特性与应用
探索FQD3P50 P沟道MOSFET:性能、特性与应用 在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是至关重要的元件,广泛应用于各种电路中。今天,我们将深入探讨安森美
FQP3P50 P-Channel QFET® MOSFET深度解析
FQP3P50 P-Channel QFET® MOSFET深度解析 一、背景 Fairchild半导体已成为ON Semiconductor的一部分,在系统整合过程中,部分Fairchild可订购
深入解析Onsemi FQD3P50 P沟道MOSFET
深入解析Onsemi FQD3P50 P沟道MOSFET 引言 在电子设计的世界里,功率MOSFET是不可或缺的关键元件。Onsemi的FQD3P50 P沟道MOSFET以其卓越的性能
步进电机空载时发热大还是带载时发热大?原因分析
步进电机作为一种将电脉冲信号转换为角位移的执行机构,广泛应用于自动化控制领域。关于其空载与带载工况下的发热问题,需要从工作原理、能量转换机制和实际应用场景等多个维度进行综合分析。
移相整流变压器发热严重?这几个原因你一定要知道!
问题。今天就跟大家分析一下,发热严重的核心原因,帮你快速排查解决。首先,我们要明确一个标准:根据GB1094.11标准要求,移相整流变压器的热点温度不得超过规定限值,否
IXTY2P50PA MOSFET:高性能P沟道增强型器件的深度解析
IXTY2P50PA MOSFET:高性能P沟道增强型器件的深度解析 在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)作为关键的电子元件,在各类电路中发挥着至关重要的作用
合科泰如何解决MOS管发热问题
根源,开关频率越高、开关时间越长,损耗越大,发热越严重。驱动能力不足、栅极电荷过大等因素会进一步延长开关时间,加剧发热;而当电路负载异常或短路时,远超设计值的电流会瞬间推高功率损耗,若未及时保护,MOS管可能迅速过热损坏。
aicube部署模型耗时过长是什么原因导致的?
dotnet配置如下:
log日志如下:
但是转换时长足足八个小时一直卡在50%,请问这是什么原因?
看一下数据中的图片和标注是否同名,且一对一
发表于 07-25 06:18
无线充电发热问题
本文探讨了无线充电发热的原因、影响及应对策略。无线充电发热主要由电磁感应或磁共振等原理导致,表现为设备温度升高。过热对设备有潜在影响,如加速电池老化、引发安全隐患等。解决之道包括优化充电环境、合理控制充电功率。
KT148A语音芯片发码很难播放,将4脚对地一下再发正常,什么原因?
KT148A 这颗芯片, 我们上电后发码很难触发播放, 但用镊子将4pin PB0对地短接触发一下,再发码就很正常,这是什么原因?
功率MOS管在电源管理场景下的发热原因分析
功率MOS管在电源管理场景下的发热原因分析 功率MOS管在工作过程中不可避免地会产生热量,导致温度升高。当MOS管温度过高时,不仅会降低系统效率,还可能导致器件性能下降、寿命缩短,甚至引发系统故障
华为p50pocket发热严重是什么原因
