TMAH溶液对硅得选择性刻蚀研究
华林科纳半导体设备制造 来源:华林科纳半导体设备制造 作者:华林科纳半导体设 2022-05-20 16:37 次阅读
我们华林科纳研究了TMAH溶液中摩擦诱导选择性蚀刻的性能受蚀刻温度、刻蚀时间和刮刻载荷的影响,通过对比试验,评价了硅摩擦诱导的选择性蚀刻的机理,各种表面图案的制造被证明与控制尖端痕迹划伤。
蚀刻时间和温度对选择性蚀刻的影响
当金刚石尖端划伤硅表面时,划伤区域发生晶格变形,形成非晶态层和扭曲结构,以及硅氧化物,由于晶体硅的蚀刻率远高于划伤区域,因此从划伤的痕迹中可以产生突出的山丘或纳米结构,图1显示了蚀刻温度对在10uN的施加载荷下由划痕引起的纳米结构形成的影响。一般来说,在不同的温度下蚀刻30秒会导致小山丘的形成,当温度为25°C时,选择性蚀刻在15分析内形成突出的山丘,而在35°C及以上,5分析时没有选择性蚀刻,结果表明,在相同的蚀刻时间下,温度越高蚀刻速度越快。
在不同温度下,山丘高度与不同温度下蚀刻时间的函数,如图2所示。结果表明,在1min范围内,高度随着温度升高到50°C而增加,由于氧化硅和TMAH之间的快速化学反应在高温下,5分钟的蚀刻导致丘的崩溃,和选择性蚀刻没有观察到温度高于50°C。因此,选择性蚀刻持续更长时间,即使低温导致蚀刻率相对较低,结果表明,低温即25°C,促进了可控的选择性蚀刻。
从图1和图2的结果可以看出,在TMAH溶液中选择性蚀刻时间对硅表面突出丘的高度有明显的影响,在25°C时进一步研究了山丘高度的蚀刻时间变化,随着蚀刻时间从0增加到8分钟,山丘高度迅速增加,最大高度达到136纳米,预计新形成的山丘的顶部材料,这是倾斜的结i(111)平面两侧的丘,有高化学活动,和山顶部将迅速蚀刻,导致丘的消失长时间蚀刻,因此,本研究采用8分钟作为纳米制备的最佳蚀刻时间。
在TMAH溶液中选择性蚀刻对硅表面的纳米定位
摩擦诱导选择性蚀刻是一种用于表面图案化和制造的低成本且灵活的方法,应该注意的是,基于扫描探针显微镜(SPM)的通过直接刮擦的纳米制造需要高的法向载荷或压力,这可能导致尖端容易磨损,即使是金刚石尖端也是如此,相比之下,只要在划痕过程中发生氧化或晶体变形,就可以实现选择性刻蚀,并且划痕所施加的法向载荷对制造的影响极小,换句话说,通过摩擦诱导选择性蚀刻的制造对所使用的尖端造成较少的磨损,此外,用TMAH蚀刻可以产生高质量的表面。在相同的刻蚀时间后,用TMAH溶液刻蚀后的硅表面比用KOH刻蚀后的硅表面光滑得多,在TMAH溶液中通过摩擦诱导选择性刻蚀在Si(100)上产生的不同图案,这将有助于在光学基底和微通道上产生形状可控的图案。
当采用传统的SPM扫描技术进行表面光刻时,由于基底材料的塑性变形接触压力高,SPM尖端很容易磨损,相比之下,摩擦诱导选择性蚀刻可以制作高丘或深通道,在低载荷下实现,减少了SPM尖的磨损,还需要注意到,摩擦诱导的选择性刻蚀所产生的山丘高度几乎与施加载荷无关,这可以避免施加载荷差异对制造结果的影响,这是有意义的设计纳米微通道,现场控制模式分子束外延(MBE)形成高质量的光学结构,因此,所提出的研究可以丰富SPM基纳米光刻技术的基本方面,并为生产各种应用的纳米结构提供了一种替代方法。
通过原子力显微镜(AFM)在2 um ×2 um的面积上测量表面均方根(RMS)粗糙度为约0.10nm,使用市售TMAH溶液进行蚀刻,制作前将硅片切割成约1 cm ×1 cm的正方形,然后将样品浸入5 wt% HF溶液中5分钟,以蚀刻掉天然Si氧化层,用于进一步测试。
本文研究了TMAH溶液中硅表面的摩擦诱导选择性蚀刻技术,用于制备纳米结构,本研究的主要结论总结如下:
(1)在TMAH溶液中,硅表面的机械划痕区域可以作为抗腐蚀的掩模。
(2)摩擦诱导选择性腐蚀形成的小丘依赖于温度和腐蚀时间,选择性腐蚀速率随着温度的升高而增加,而选择性腐蚀随着腐蚀时间的增加而消失,相比之下,在硅片上施加的垂直划痕载荷对TMAH溶液中选择性腐蚀产生的小丘高度影响很小。
(3)除了氧化硅,晶体畸变和无定形硅也能抵抗TMAH腐蚀,基于所提出的机理,通过摩擦诱导选择性刻蚀可以实现低成本、灵活的硅表面图形化和制作方法。
审核编辑:符乾江
  • 刻蚀
  • 刻蚀机
    等离子体刻蚀和湿法刻蚀有什么区别
    :湿法刻蚀使用的是液态化学刻蚀剂,这些化学刻蚀剂直接接触材料表面并发生化学反应。比如使用酸或碱溶液来溶解表面的材料。湿法刻蚀的本质是通过化学
    的头像 发表于 01-02 14:03 304次阅读
    如何提高湿法刻蚀选择
    的损害,从而提高产品的质量和可靠。 优化化学溶液 调整溶液成分:通过改变刻蚀液的化学成分,可以显著影响其对不同材料的选择性。例如,在多晶
    的头像 发表于 12-25 10:22 286次阅读
    晶圆湿法刻蚀原理是什么意思
    、湿法刻蚀过程中,使用的化学溶液与待刻蚀的晶圆材料发生化学反应,将固体材料转化为可溶于水的化合物。这种化学反应需要高选择性的化学物质,以确保只有需要去除的部分被
    的头像 发表于 12-23 14:02 363次阅读
    SiGe与Si选择性刻蚀技术
    文章来源:半导体与物理 原文作者:jjfly686 本文简单介绍了两种新型的选择性刻蚀技术——高氧化性气体的无等离子体刻蚀和原子层刻蚀。 全环绕栅极晶体管(Gate-All-Aroun
    的头像 发表于 12-17 09:53 478次阅读
    SiGe与Si<b class='flag-5'>选择性</b><b class='flag-5'>刻蚀</b>技术
    选择性沉积技术介绍
    选择性沉积技术可以分为按需沉积与按需材料工艺两种形式。 随着芯片制造技术的不断进步,制造更小、更快且能效更高的芯片具很大的挑战,尤其是全环绕栅极(Gate-All-Around, GAA)晶体管和更
    的头像 发表于 12-07 09:45 436次阅读
    <b class='flag-5'>选择性</b>沉积技术介绍
    芯片制造过程中的两种刻蚀方法
    液体将不要的材料去除。 1 干法刻蚀 干法刻蚀方式: ①溅射与离子束铣蚀 ②等离子刻蚀(Plasma Etching) ③高压等离子刻蚀 ④高密度等离子体(HDP)
    的头像 发表于 12-06 11:13 574次阅读
    芯片制造过程中的两种<b class='flag-5'>刻蚀</b>方法
    晶圆表面温度对干法刻蚀的影响
    本文介绍晶圆表面温度对干法刻蚀的影响 表面温度对干法刻蚀的影响主要包括:聚合物沉积,选择性,光刻胶流动、产物挥发性与刻蚀速率,表面形貌等。   聚合物沉积 :工艺过程中产生的聚合物会在
    的头像 发表于 12-03 10:48 567次阅读
    晶圆表面温度对干法<b class='flag-5'>刻蚀</b>的影响
    PDMS湿法刻蚀与软刻蚀的区别
    PDMS(聚二甲基氧烷)是一种常见的弹性体材料,广泛应用于微流控芯片、生物传感器和柔性电子等领域。在这些应用中,刻蚀工艺是实现微结构加工的关键步骤。湿法刻蚀和软刻蚀是两种常用的
    的头像 发表于 09-27 14:46 355次阅读
    过电流保护的选择性是靠什么来实现的
    过电流保护的选择性是指在电力系统中,当发生短路或过载时,保护装置能够按照预定的顺序和时间,优先切断故障部分,而不影响其他正常运行的部分。选择性是电力系统保护设计的重要原则之一,它能够确保系统的稳定性
    的头像 发表于 09-26 14:38 795次阅读
    选择性唤醒如何实现局部联网
    电子发烧友网站提供《选择性唤醒如何实现局部联网.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 10:29 0次下载
    <b class='flag-5'>选择性</b>唤醒如何实现局部联网
    交流二元继电器如何具有相位选择性和频率选择性
    在这篇文章中,我们将详细探讨交流二元继电器的相位选择性和频率选择性。我们将从继电器的基本原理开始,然后探讨这两种选择性的原理和实现方法。 1. 继电器的基本原理 继电器是一种电子开关,它可以根据输入
    的头像 发表于 06-29 09:42 1001次阅读
    在smt贴片加工厂中选择性波峰焊存在的作用和意义
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲选择性波峰焊在smt加工厂的应用有哪些?选择性波峰焊在smt加工厂的应用。随着科技的不断发展,SMT(表面贴装技术)在电子制造中扮演着日益重要的角色。SMT贴片
    的头像 发表于 06-06 09:35 589次阅读
    浅谈矿井电网选择性绝缘在线监测技术研究
    浅谈矿井电网选择性绝缘在线监测技术研究 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要:通过研究单相漏电时零序电压的变化规律,研究了矿井电缆绝缘下降检测方法及动力电缆
    的头像 发表于 04-01 16:16 455次阅读
    浅谈矿井电网<b class='flag-5'>选择性</b>绝缘在线监测技术<b class='flag-5'>研究</b>
    如何调控BOSCH工艺深刻蚀?影响深刻蚀的关键参数有哪些?
    影响深刻蚀的关键参数有:气体流量、上电极功率、下电极功率、腔体压力和冷却器。
    的头像 发表于 02-25 10:44 3172次阅读
    如何调控BOSCH工艺深<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>刻蚀</b>?影响深<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>刻蚀</b>的关键参数有哪些?
    锗化硅(SiGe)和(Si)之间的各向同性和选择性蚀刻机制
    Si选择性刻蚀。 为了提高晶体管性能,基于SiGe中的传导沟道的技术目前已经在开发中。这种蚀刻是基于四氟化碳/N2/O2的气体混合物中的过程,其特征具有选择性,即Si隧道深度与SiGe层消耗之间的比值(图1)。 图1:样品用于
    的头像 发表于 02-21 16:53 2331次阅读
    锗化硅(SiGe)和<b class='flag-5'>硅</b>(Si)之间的各向同性和<b class='flag-5'>选择性</b>蚀刻机制
