NVIDIA RTX A4500性能测评总结
NVIDIA英伟达企业解决方案 来源:NVIDIA英伟达企业解决方案 作者:NVIDIA英伟达企业解 2022-05-20 17:39 次阅读
近日,来自 DEVELOP3D 的 Greg Corke 对 NVIDIA RTX A4500 进行了全方位的测评,他使用了多种软件工具运行建筑、道路环岛、汽车等模型以展现 RTX A4500 的特性。本文节选了部分精彩内容,敬请点击“阅读原文”查看完整测评文章。
此前,NVIDIA 发布了 RTX A5000 的衍生产品 RTX A4500。来自 DEVELOP3D 的 Greg Corke 对其在实时可视化、 GPU 渲染和 VR 工作流程中的表现进行了测评。
RTX A4500 是 RTX A5000 的精简版,在 2022 年 3 月末的 NVIDIA GTC 大会上, NVIDIA 还发布了另一款新 GPU —— NVIDIA RTX A5500,该 GPU 是 RTX A6000 的精简版。
NVIDIA RTX A4500
什么是 RTX A4500?
由于都采用了双插槽 PCIe 外观, RTX A4500 看起来与 RTX A5000 相同。
与 RTX A5000 相比,它的内存少了 4 GB,但采用了相同的 GA102 图形处理器,只不过禁用了一些核,时钟速度略低,功耗也略低(单 8 针 PCIe 电源连接器的功率从 230 瓦降低至 200 瓦)。
RTX A4500 和 A5000 的功能设置几乎相同,它们都配备四个 DisplayPort 1.4a 连接器、 3D 立体模式和 NVLink,因此在支持的应用中,两个 A4500 GPU 可以通过物理连接来扩展性能并将内存翻倍至 40GB。这能够提高 Autodesk VRED Professional 等专业可视化应用的 3D 帧率,或在 Chaos V-Ray 等 GPU 渲染器中更快地渲染大型场景。
这些 GPU 之间的一个主要区别是 RTX A4500 不支持 NVIDIA 虚拟 GPU(vGPU)软件。因此,如果用户想将显卡虚拟化来为虚拟工作站中的多个用户提供服务,那还是需要 RTX A5000、 A5500 或 A6000。
RTX A4500 测试
笔者对 RTX A4500 进行了一系列实际的 GPU 渲染和实时可视化应用基准测试。
为了进行比较,笔者在同一台工作站中测试了 NVIDIA RTX A4000 GPU。由于手头没有 NVIDIA RTX A5000,所以直接使用了 2021 年 6 月测评中的结果。不同于现在,当时使用的测试机器 CPU 有些许差异,并且运行的是 Windows 10 专业版。
虽然此前测试机器的 CPU 具有不同的架构和较低的每时钟周期指令数(IPC),而且工作站运行的是不同的操作系统,但笔者认为,在 GPU 渲染测试中 CPU 的作用是最小的,因此不会对结果有太大的影响。
测评总结
实时性能
在实时 3D 测试中,RTX A4500 和 RTX A5000 之间的性能差异并不是很大。以 Autodesk VRED Professional 中的汽车测试模型为例,RTX A5000 比 RTX A4500 快了 1.75% 至 3.10%,具体取决于应用的抗锯齿水平。
笔者在建筑可视化工具 Enscape 中看到了类似的情况。在测试大型办公室场景时,这一差异为 2.85%。在虚幻引擎中, RTX A5000 的优势更大,尤其是在汽车模型上启用实时光线追踪时。
由于 RTX A4000 为单插槽卡,最大功率 140 瓦, RTX A4500 比 RTX A4000 的整体速度快 20% 到 25% 左右。
GPU 渲染
在 Chaos V-Ray RTX 基准测试中,RTX A5000 的渲染速度提升了 9.5%,而在 KeyShot 10 中上升到 26%。
在大多数测试中,RTX A4500 始终比 RTX A4000 快 20% 到 26% 之间。
用户选择
RTX A4500 和 RTX A5500 的推出无疑为用户提供了新选择。如果用户正在寻找强大的、侧重于可视化的高内存 GPU,那么 RTX A4500 和 RTX A5000 都是非常合适的选择,它们对于用户来说,都可能作为一款完全符合预算和工作流程的产品。
原文标题:NVIDIA RTX A4500 工作站 GPU 测评
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • NVIDIA
  • gpu
    gpu
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    NVIDIA推出面向RTX AI PC的AI基础模型
    NVIDIA 今日发布能在 NVIDIA RTX AI PC 本地运行的基础模型,为数字人、内容创作、生产力和开发提供强大助力。
    的头像 发表于 01-08 11:01 184次阅读
    技嘉于 CES 2025 首度亮相升级散热设计与精实体积的 NVIDIA GeForce RTX 50 系列显卡
    NVIDIA GeForce RTX™ 50 系列显示芯片设计的散热系统,可大幅提升高负载需求的游戏表现。以 "Evolution of Ten" 为设计概念,技嘉新系列显卡提升高达 10% 散热效率,并减少 10% 整体体积,提供高游戏
    的头像 发表于 01-07 17:57 139次阅读
    NVIDIA和GeForce RTX GPU专为AI时代打造
    NVIDIA 和 GeForce RTX GPU 专为 AI 时代打造。
    的头像 发表于 01-06 10:45 136次阅读
    NVIDIA RTX AI Toolkit拥抱LoRA技术
    RTX AI PC 和工作站上使用最新版 RTX AI Toolkit 微调 LLM,最高可将性能提升至原来的 6 倍。
    的头像 发表于 11-20 09:14 294次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> <b class='flag-5'>RTX</b> AI Toolkit拥抱LoRA技术
    NVIDIA RTX AI套件简化AI驱动的应用开发
    NVIDIA 于近日发布 NVIDIA RTX AI套件,这一工具和 SDK 集合能够帮助 Windows 应用开发者定制、优化和部署适用于 Windows 应用的 AI 模型。该套件免费提供,不要求使用者具备 AI 框架和开发
    的头像 发表于 09-06 14:45 467次阅读
    RTX AI PC和工作站提供强大AI性能
    NVIDIA RTX 和 GeForce RTX 技术驱动的 AI PC 时代已经到来。在这一背景下,一种评估 AI 加速性能的新方法应运而生,同时还带来了一套新术语,这套术语成了
    的头像 发表于 08-23 16:57 671次阅读
    新款Nvidia Titan GPU正在开发中?或将击败未发布的RTX 5090
    ABSTRACT摘要最近有消息透露,NVIDIA正在开发一款名为TITANAI的新显卡。该显卡基于即将推出的BlackwellGPU。在Nvidia选择不发布其RTX40系列
    的头像 发表于 07-26 08:26 540次阅读
    新款<b class='flag-5'>Nvidia</b> Titan GPU正在开发中?或将击败未发布的<b class='flag-5'>RTX</b> 5090
    Nvidia 再推出特供版显卡 GeForce RTX 5090D
    ABSTRACT摘要NVIDIA正在准备另一款“D”版本RTX5090D,这将成为国内市场的旗舰GeForceRTX50系列显卡。JAEALOT2024年7月4日NVIDIA正在准备另一款“D”版本
    的头像 发表于 07-19 08:26 606次阅读
    <b class='flag-5'>Nvidia</b> 再推出特供版显卡 GeForce <b class='flag-5'>RTX</b> 5090D
    NVIDIA推出用于支持在全新GeForce RTX AI笔记本电脑上运行的AI助手及数字人
    NVIDIA 宣布推出全新 NVIDIA RTX 技术,用于支持在全新 GeForce RTX AI 笔记本电脑上运行的 AI 助手及数字人。
    的头像 发表于 06-04 10:19 811次阅读
    RTX 5880 Ada Generation GPU与RTXA6000 GPU对比
    NVIDIA RTX™ 5880 Ada Generation GPU 是目前国内重量级 GPU,基于全新 NVIDIA Ada Lovelace 架构构建,采用 4nm 制成工艺,拥有 48GB 的 GDDR6 大显存。
    的头像 发表于 04-19 10:20 1900次阅读
    <b class='flag-5'>RTX</b> 5880 Ada Generation GPU与<b class='flag-5'>RTX</b>™ <b class='flag-5'>A</b>6000 GPU对比
    NVIDIA发布两款新的专业显卡RTX A1000、RTX A400
    NVIDIA今天发布了两款新的专业显卡RTX A1000、RTX A400,从编号就能看出来定位入门级,而且架构并非最新的Ada Lovel
    的头像 发表于 04-18 11:35 2333次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b>发布两款新的专业显卡<b class='flag-5'>RTX</b> <b class='flag-5'>A</b>1000、<b class='flag-5'>RTX</b> <b class='flag-5'>A</b>400
    英伟达发布两款Ampere架构专业可视化GPU:RTX A400与RTX A10
    RTX A400和RTX A1000旨在替代2021年发布的T1000和T400,以及T600,成为英伟达最后三款未纳入NVIDIA
    的头像 发表于 04-17 16:27 1123次阅读
    NVIDIA RTX 5090痛失512位显存!
    NVIDIA有望在今年底或明年初发布下一代RTX 50系列显卡,大概率首发配备新一代GDDR7显存,但是显存位宽和之前的说法不太一样。
    的头像 发表于 03-11 16:02 882次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> <b class='flag-5'>RTX</b> 5090痛失512位显存!
    华硕ROG Zephyrus G14(2024)游戏本上市,配RTX 4070显卡,性能强劲
    在硬件性能上,最高可选 Ryzen 9 8945HS 处理器搭配 NVIDIA GeForce RTX 4070 显卡,板载 32GB 内存,搭载 PCIe 4.0 固态硬盘;外观方面,机背泛光,共两款颜色选择 - 铂月白与日蚀
    的头像 发表于 02-25 11:29 1237次阅读
    RTX 4070 Ti SUPER详细评测
    2024年1月9日,NVIDIA发布了GeForce RTX 40 SUPER系列显卡,包括RTX 4070 SUPER、RTX 4070 Ti SUPER和
    发表于 01-29 10:31 3983次阅读
    <b class='flag-5'>RTX</b> 4070 Ti SUPER详细评测
