1.半导体光放大器SOA简介
SOA(Semi-conductor Optical Amplifier)半导体光放大器是采用应变量子阱结构的PN结器件,外部正向偏压形成粒子数反转,外部光进入后导致受激辐射,形成光信号放大。
半导体光放大器SOA原理
优点:具有支持高速、高带宽、低功耗、高增益、小型化、易于集成
缺点:不同波长通道间存在交叉增益调制与非线性相互作用,偏振敏感性,增益饱和性
与EDFA(掺铒光纤放大器)相比,商用器件部分指标弱于EDFA,但SOA仍有EDFA无法替代的特性,如其可支持O-band(1260~1360),E-band(1360~1460),L-band(1460~1530)的放大,且有成本低,体积小易集成等特点,在新基建时代,SOA将会在接入网和城域网边缘,以及光纤传感领域获得大规模应用。
2.半导体光放大器SOA的市场应用
随着SOA输出光功率、小信号增益、增益偏振灵敏度、噪声指数等性能的提升,半导体光放大器SOA将在全光网络通信和传感网络中发挥越来越重要的作用。SOA除了可以满足1310nm波段的放大,在一些1550nm波段的单级放大领域SOA已可完全替代EDFA。
2.1半导体光放大器SOA在运营商光传输网络中的应用
随着5G网络的建设,带宽需求激增,在接入网、城域网边缘,需要100G(4*25G CWDM4/LWDM4)高速传输,在县乡传输、接入网、城域网边缘传输距离通常为5~40km。此时成本最优方案为100G(4*25G) LWDM4+SOA方案,使用4*25G的LWDM波长复用为100G,再配合SOA提升链路余量。
在5G基站前传场景,在一些基站拉远距离较远的场景,可以使用光模块式的SOA,提升光功率余量,实现基站拉远1310nm波段和1550nm波段的25G信号速率的弱光改造。
同样的,随着家庭宽带逐渐升级为WDMPON方案,SOA可助力WDM PON的广泛部署,提高WDM PON网络的覆盖范围和传输距离。
在运营商网络的应用,既可以将SOA集成到光模块的ROSA或TOSA中,也可以使用独立的SOA设备或SOA光模块进行放大。
SOA在光传输网络中的应用
2.2半导体光放大器SOA网络监控市场的应用
这是半导体光放大器SOA的传统应用,目前随着数据业务的飞速发展,国内的数据分流监控需求逐渐增加,其通常为在核心网络节点进行分光监测,分光下来的信号通常很弱,需要使用光放大器,而100G业务有很多为1310波长,只能采用SOA进行放大。
本场景是目前SOA放大应用最广也是最成熟的应用。
SOA在网络监控市场中的应用
随着大数据的发展,数据中心之间高带宽互联需求逐渐增加。针对高速业务,由于可使用SOA进行光信号中继放大,提升链路光功率余量,延长传输距离。SOA既可以应用于1310波段可以应用于1550波段的高速业务光信号放大。
uSOA光模块在数据中心互联DCI市场的应用
SOA半导体光放大设备在数据中心互联DCI市场的应用
这个市场通常使用独立的SOA半导体光放大机架式设备,近期见合八方已推出CFP2形态的uSOA,目前正在研制QSFP28和SFP形态的SOA。
2.4半导体光放大器SOA在分布式光纤传感中的应用
SOA具有优良的频率响应特性和较高的消光比,可作为光开关或调制器使用。随着SOA技术的不断提升,目前在大部分场景中已可替代声光调制器AOM,用于获得高消光比的窄脉冲激光光源。天津见合八方光电的1550nm SOA消光比最高可达65dB。
2.5半导体光放大器SOA在激光雷达LiDAR系统中应用
TOF激光雷达和FMCW激光雷达基本原理如下图所示,半导体光放大器SOA主要应用于激光雷达中的光源部分。天津见合八方光电的SOA芯片饱和输出光功率可达23dBm,用于提高1550nm窄线宽激光器的发射光功率,满足激光雷达长距探测需求;同时与EDFA相比,芯片式的SOA可直接集成光源中,从而使得激光雷达更小巧轻便,满足车载、无人机测绘等对体积重量要求较高的场景应用。
TOF激光雷达工作原理
FMCW调频连续波激光雷达工作原理
2.6 1050nm半导体光放大器SOA在OCT相干眼科成像中的应用
OCT学名叫光学相干断层扫描技术,是20世纪90年代初期发展起来的一种新型非接触性的无创光学影像诊断技术,是利用眼内不同的组织对入射光素的反射性不同,从而显示眼睛组织的结构和它们之间的距离,再经过计算机处理以后,形成伪彩或灰度,来显示组织的断面结构。1050nm(水对这个波长吸收少)的半导体光放大器SOA可集成在OCT成像设备的光源中,用于提高光源输出光功率,进而提高检测灵敏度,天津见合八方光电的1050nm半导体光放大器饱和光功率可达23dBm。
OCT眼科成像原理
天津见合八方光电科技有限公司,依托于清华大学天津电子院光电集成微系统研究所,由北京见合八方与清华大学天津电子院于2019年合作成立。是一家致力于光子集成技术的研发和生产的高科技企业,目前已推出全系列SOA产品,包括1050nm,1310nm和1550nm SOA芯片、SOA COC、SOA蝶形器件等。目前SOA芯片全流程国内设计生产,自主可控,在性能上已达国际先进水平,通过了多个国内主流厂家的验证和试用,目前已批量供货。
审核编辑:汤梓红
半导体
334文章
27421浏览量
219143 -
SOA
1文章
289浏览量
27502 -
光放大器
53浏览量
11959
