血氧仪原理图
血氧仪系统构成图
本采用芯鼎盛技术XDS601主控芯片,该芯片具备10Kx14位片ROM,SOP20小型封装,片内自带高可靠性12位ADC模数转换,内部基准电压可选,可配置超低功耗小于2uA 休眠模式,自带看门狗唤醒功能,低电压复位,丰富的IO资源等,有效延长电池的续航时间使用,性价比高。
产品为便携无创指式测量人体动脉血氧饱和度SaO2 值的装置,将装置夹在被测量手指上进行操作,通过测量可以了解人体的供血能力,操作方便、测量精度高、稳定可靠。
技术参数:
显示方式:TFT;显示内容:血氧饱和度、脉率、脉搏强度柱、波形图、心跳指示、电池电量;血氧饱和度:范围 70%~100%(精度:±2%);脉率显示范围:25~250BPM (精度:±2BPM); 产品重量:约 55G(包括电池);产品电源:2 节 1.5V,AAA 电池。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
微控制器
48文章
7714浏览量
152647 -
血氧仪
2文章
131浏览量
24912 -
主控芯片
2文章
204浏览量
24887
请问做反射式血氧饱和度测量时如何进行标定呢?
目前已完成透射式血氧饱和度测量仪的设计和实现,采用的Fluke的生命体征模拟
发表于 01-08 06:42
HOLTEK全新脉搏血氧仪MCU产品介绍
Holtek新推出脉搏血氧仪(Pulse Oximeter) 32-bit MCU HT32F59045,采用Arm Cortex-M0+核心,具备高度集成、高精准度、低噪声等特点,适
Cortex-A55人工智能教学实验箱操作教程_案例分享:5-26 血氧检测实验
的设计实现:LCD显示界面以及与用户的交互;
(3)编辑控制代码;
(4)编译程序;
(5)运行程序。
根据原理图,可知本实验中使用的血氧检测模块是基于MAX30100系列芯片
发表于 10-15 16:34
使用高度集成的低成本MSPM0 MCU简化脉搏血氧仪设计
电子发烧友网站提供《使用高度集成的低成本MSPM0 MCU简化脉搏血氧仪设计.pdf》资料免费下载
发表于 09-07 09:59
•0次下载
科山芯创通用运放COS358系列用于血氧仪
血氧仪一般由一个微处理器、存储器(EPROM与RAM)、两个控制LED的数模转换器、对光电二极管接收的信号进行滤波与放大的器件、将接收信号数字化以提供给微处理器的模数转换器等器件组成,LED
