在模拟前端设计中,运算放大器是不可或缺的一环。而对于工业等恶劣环境中的应用,运算放大器在选型时,除了要考虑其精密的性能,还要特别关注其稳健性。 ADI的ADA4099-1就是一款为此类应用量身打造的稳定可靠的单通道/双通道、精密、轨到轨输入/输出运算放大器,其输入电压范围为−VS至+VS及以上——在数据手册中,这一特性被称为“Over-The-Top”。从性能上看,这些器件具有小于25μV的失调电压,小于4nA的输入偏置电流 (IB),可以使用3.15V至50V的单电源或双电源供电,每通道仅消耗1.5mA静态电流。 ADA4099-1的Over-The-Top输入级针对恶劣环境提供稳健的输入保护功能。其输入可以承受高达80V的差分电压,而不损坏或降低直流精度;工作输入共模电压范围为轨到轨至以上,可以比−VS高70V,与+VS电源无关。 ADA4099-1具有单位增益稳定特性,可以驱动需要高达20mA电流的负载;它还可以驱动高达100pF的容性负载。该放大器具有低功耗关断功能,采用标准的6引脚超薄小型晶体管 (TSOT) 封装。
在开发工具方面,ADI提供了EVAL-ADA4099-1HUJZ用于评估ADA4099-1运算放大器;它是预填充板,并使用1增益配置。 EVAL-ADA4099-1HUJZ设计有助于简化和高效的使用。EVAL-ADA4099-1HUJZ在输入和输出上具有SMA连接器,可高效连接至测试设备或其他电路。它还包括批量测试点,作为输入和输出的替代选项。优化的EVAL-ADA4099-1HUJZ接地平面、组件布置和电源,提供了较大的电路灵活性和性能。EVAL-ADA4099-1HUJZ结合了SMT技术,几乎所有组件的尺寸均为0805,以简化安装,并在需要时可以选择更换和焊接——但旁路电容器(C1到C4)除外,其尺寸固定为0603。EVAL-ADA4099-1HUJZ 还具有未填充的电阻器和电容器焊盘,为用户提供了选择和灵活性,以实现不同的应用电路和配置。
产品特性
Over-The-Top技术为客户提供稳健的前端设计,允许信号被检测,即使偏置在部件的电源电压之外
低电压噪声可以检测和放大通常在系统噪声中丢失的非常小的信号
功率控制优化的系统关断选项,可在需要时提供占空比以保持性能
典型应用
工业传感器信号调理
电源电流检测
电池和电源监控
恶劣环境下的前端放大器
4mA至20mA变送器
原文标题:稳健而精密的ADA4099-1:恶劣环境应用中的前端运算放大器,就选它!
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
ADI
151文章
46130浏览量
282213 -
运算放大器
218文章
6489浏览量
182179 -
模拟前端
3文章
327浏览量
31096
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ADA4099-1运算放大器概述、特性及典型应用
