QA&问:螺纹紧固件“螺丝和螺栓”的类型
本文将直观地介绍一些不同类型的螺丝和螺栓,重点关注不同的螺丝头、起子类型和轴承面。“轴承面”,也称螺丝头下侧,是紧固件头与器件接触的地方。为提高抗张强度;有些螺栓、螺丝在头部下方设置了肩部。 以下是不同类型的螺纹紧固件的介绍。
螺栓 :是一种紧固件,用带外部螺纹的圆柱体穿过一个孔,并借助螺母固定到特定的扭矩规格。最常见的头部类型为六角。其他头部类型包括铲形、方形、马车、T型、U型、吊环型等。根据具体的应用情况,螺纹类型可分为粗螺纹(UNC)或细螺纹(UNF)。
带帽螺丝:与螺栓类似,但公差更紧密。此类螺丝还具有可紧固到配对物体的外部螺纹。六角类型也称为“六角精致螺栓”。 机械螺丝:通常用于精密应用。它既可以搭配螺母,也可以搭配器件上的螺纹孔。杆上的螺纹直径是均匀的。它们需要用放置在头部上的钻头固定在设备上(如十字、平头、六角等),钻头的作用是通过旋转螺丝头将其嵌入设备中。螺纹尺寸分为精细和标准两种。螺纹可用精密模具冷轧,也可加工成杆。
面板螺丝:头部下方同时具备无螺纹和有螺纹部分。无螺纹部分可使螺丝自由连接在设备面板上。 金属板螺丝:是一种具有非均匀螺纹的自攻或自穿行紧固件。 有肩螺丝:一种在头部下方的杆上具有无螺纹部分的紧固件。该光滑部分使其易于与轴承、轮轴、索环等搭配使用。 翼型螺丝:一种头部可用拇指和手指来转动的螺丝。
固定螺丝:一种全螺纹且没有头部的螺丝,可固定在另一个物体上或在另一个物体内。
原文标题:细说螺丝和螺栓:电子工程师应该了解的螺纹紧固件常识
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
螺纹
1文章
71浏览量
13232 -
螺栓
63浏览量
9500 -
螺丝
36浏览量
11528
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
