前面的两篇文章(寄存器配置点亮LED与设备树版的点亮LED),其本质都是通过寄存器配置,来控制LED的亮灭。
使用直接操作寄存器的方式,是将与LED有关的寄存器信息,直接写到了LED的驱动代码中,这也是一种比较常规的控制方式。但当芯片的寄存器发了变动,就要对底层的驱动进行重写。
使用设备树的方式,是将与LED有关的寄存器信息,写到了设备树文件中,这样,当设备的信息修改了,还可以通过设备树的接口函数,来获取设备信息,提高了驱动代码的复用能力。
本篇介绍的Pinctrl子系统与GPIO子系统的方式,不需要再直接操作寄存器了,因为这两个子系统已经替我们实现了对寄存器的操作,我们只需要操作这两个子系统提供的API函数即可。
1 Pinctrl子系统
Pintrl子系统,顾名思义,就是管理pin引脚的一个系统,比如要点亮LED,即要控制LED对应引脚的高低电平,就要先通过Pintrl子系统将LED对应的引脚复用为GPIO功能(这一点是不是和之前寄存器配置时使用的MUX寄存器的功能有点像)。
1.1 设备树中iomuxc节点
如何使用Pintrl子系统呢?其实它也是要依赖设备树的,先来了解一下设备树里的iomuxc节点,这个节点是IOMUXC外设对应的节点,负责IO功能的复用。
打开自己开发板对应的设备树文件(我的是imx6ull-myboard.dts),然后找到iomuxc节点,先来看一下其基本结构:
&iomuxc {
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&pinctrl_hog_1>;
imx6ul-evk {
pinctrl_hog_1: hoggrp-1 {
fsl,pins = <
MX6UL_PAD_UART1_RTS_B__GPIO1_IO19 0x17059 /* SD1 CD */
MX6UL_PAD_GPIO1_IO05__USDHC1_VSELECT 0x17059 /* SD1 VSELECT */
MX6UL_PAD_GPIO1_IO09__GPIO1_IO09 0x17059 /* SD1 RESET */
pinctrl_csi1: csi1grp {
fsl,pins = <
MX6UL_PAD_CSI_MCLK__CSI_MCLK 0x1b088
MX6UL_PAD_CSI_PIXCLK__CSI_PIXCLK 0x1b088
MX6UL_PAD_CSI_VSYNC__CSI_VSYNC 0x1b088
MX6UL_PAD_CSI_HSYNC__CSI_HSYNC 0x1b088
MX6UL_PAD_CSI_DATA00__CSI_DATA02 0x1b088
MX6UL_PAD_CSI_DATA01__CSI_DATA03 0x1b088
MX6UL_PAD_CSI_DATA02__CSI_DATA04 0x1b088
MX6UL_PAD_CSI_DATA03__CSI_DATA05 0x1b088
MX6UL_PAD_CSI_DATA04__CSI_DATA06 0x1b088
MX6UL_PAD_CSI_DATA05__CSI_DATA07 0x1b088
MX6UL_PAD_CSI_DATA06__CSI_DATA08 0x1b088
MX6UL_PAD_CSI_DATA07__CSI_DATA09 0x1b088
//省略...
这里以pinctrl_hog_1插拔子节点为例进行分析,它是和热插拔有关的Pin集合,比如USB OTG的ID引脚,pinctrl_csi1子节点是csi外设所使用的PIN,本篇需要控制LED的亮灭,就需要新建一个对应的节点,然后将这个自定义外设的所有Pin配置信息都放到这个子节点中。
1.2 宏定义的含义解析
对于pinctrl_hog_1这个字节点,注意其中的:
这就是对Pin引脚的配置,配置包括两方面:一是设置Pin的复用功能,二是设置Pin的电气特性。
前面的MX6UL_PAD_UART1_RTS_B__GPIO1_IO19
这个宏定义, 定义在arch/arm/boot/dts/imx6ul-pinfunc.h中(注意imx6ull.dtsi会引用imx6ull-pinfunc.h,而imx6ull-pinfunc.h又会引用imx6ul-pinfunc.h)
这里一共有8 个以MX6UL_PAD_UART1_RTS_B开头的宏定义,分别代表这个IO的8种不同的功能。
另外,这个宏定义的值,被分为了5段,每段的值都有具体的含义:
0x0090 mux_reg寄存器偏移地址
0x031C conf_reg寄存器偏移地址
0x0000 input_reg寄存器偏移地址(这里无效)
0x5 mux_reg寄存器的值
0x0 input_reg寄存器值(这里无效)
2 GPIO子系统
GPIO子系统,顾名思义,就是管理GPIO功能的一个系统,其作用是初始化配置GPIO(这一点是不是和之前寄存器配置时使用的PAD寄存器的功能有点像),并提供对外的API接口。使用GPIO子系统后,就不需要自己操作寄存器,通过调用GPIO子系统提供的API函数即可实现对GPIO的控制。
2.1 设备树中gpio信息
仍以热插拔节点为例:
UART1_RTS_B复用为GPIO1_IO19,通过读取其高低电平来判断SD卡有没有插入。
那SD卡驱动程序怎么知道CD引脚连接的GPIO1_IO19呢?还是需要设备树告诉驱动,在设备树中SD卡节点下添加一个属性来描述SD卡的 CD 引脚就行了:
属cd-gpios描述了SD卡的CD引脚使用的哪个IO,属性值一共有三个:
&gpio1 表示CD引脚所使用的IO属于GPIO1组
19 表示GPIO1组的第19号IO
根据上面这些信息,SD卡驱动程序就可以使用GPIO1_IO19来检测SD卡的CD信号了
2.2 gpio子系统API函数
2.2.1 gpio_request/free
gpio_request
用于申请一个GPIO管脚
* gpio: 要申请的gpio标号(使用of_get_named_gpio函数从设备树获取指定GPIO属性信息时返回的标号)
* label: 给gpio设置个名字
* return: 0-申请成功 其他值-申请失败
int gpio_request(unsigned gpio, const char *label)
gpio_free
用于释放一个GPIO管脚
* gpio: 要释放的gpio标号
* return
void gpio_free(unsigned gpio)
2.2.2 gpio_direction_input/output
用于设置某个GPIO为输入
* gpio: 要设置为输入的GPIO标号
* return: 0-设置成功 负值-设置失败
int gpio_direction_input(unsigned gpio)
gpio_direction_output
此函数用于设置某个GPIO为输出,并且设置默认输出值
* gpio: 要设置为输出的GPIO标号
* value: GPIO默认输出值
* return 0-设置成功 负值-设置失败
int gpio_direction_output(unsigned gpio, int value)
2.2.3 gpio_get_value/set_value
gpio_get_value
此函数用于获取某个GPIO的值(0 或 1)
#define gpio_get_value __gpio_get_value
* gpio: 要获取的gpio标号
* return: 非负值-得到的gpio值 负值-获取失败
int __gpio_get_value(unsigned gpio)
gpio_set_value
用于设置某个GPIO的值
#define gpio_set_value __gpio_set_value
* gpio: 要设置的gpio标号
* value: 要设置的值
* return
void __gpio_set_value(unsigned gpio, int value)
2.3 与gpio相关的OF函数
2.3.1 of_gpio_named_count
用于获取设备树某个属性里面定义了几个GPIO信息
* np: 设备节点
* propname: 要统计的gpio属性
* return: 正值-统计到的gpio数量 负值-失败
int of_gpio_named_count(struct device_node *np, const char *propname)
2.3.2 of_gpio_count
统计“gpios”这个属性的gpio数量
* np: 设备节点
int of_gpio_count(struct device_node *np)
2.3.3 of_get_named_gpio
获取GPIO编号
* np: 设备节点
* propname: 包含要获取gpio信息的属性名
* index: gpio索引(一个属性里面可能包含多个gpio)
* return: 正值-获取到的gpio编号 负值-失败
int of_get_named_gpio(struct device_node *np,
const char *propname,
int index)
3 Pinctr版LED驱动程序
上面介绍了Pinctrl子系统与GPIO子系统的基本情况,下面就来使用它们来实现LED的亮灭控制。
3.1 修改设备树文件
修改imx6ull-myboard.dts,在iomuxc节点的imx6ull-evk字节点下创建一个名为pinctrl_led的子节点,节点内容如下:
pinctrl_gpioled: ledgrp{
fsl,pins = <
MX6ULL_PAD_SNVS_TAMPER3__GPIO5_IO03 0x10b0
MX6ULL_PAD_SNVS_TAMPER3__GPIO5_IO03 表示将该io复用为GPIO
0x10b0 表示对PAD寄存器的配置值,具体含义为如下,之前的文章(驱动开发4--点亮LED(寄存器版))介绍过。
/*寄存器SW_PAD_SNVS_TAMPER3设置IO属性
*bit 16:0 HYS关闭
*bit [15:14]: 00 默认下拉
*bit [13]: 0 kepper功能
*bit [12]: 1 pull/keeper使能
*bit [11]: 0 关闭开路输出
*bit [7:6]: 10 速度100Mhz
*bit [5:3]: 110 R0/6驱动能力
*bit [0]: 0 低转换率
在根节点下创建名为gpioled的LED节点,内容如下:
/*pinctrl led*/
gpioled {
compatible = "myboard,gpioled";
pinctrl-0 = <&pinctrl_gpioled>;
led-gpios = <&gpio5 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
status = "okay";
pinctrl-0 设置 LED所使用的PIN对应的pinctrl节点
led-gpio 指定了LED所使用的GPIO,这里是GPIO5的IO03,低电平有效
3.2 检查引脚是否使用冲突
因为我的开发板使用的设备树文件(imx6ull-myboard.dts)是从NXP官方提供的设备树文件(imx6ull-14x14-evk.dts)上修改而来的,可能某些引脚的配置与自己的开发板不一样,需要检查一下是否有使用冲突。
本次添加的这个MX6ULL_PAD_SNVS_TAMPER3__GPIO5_IO03
与文件中的其它引脚没有出现冲突,因此无需修改。
3.3 修改LED驱动文件
在上一篇的设备树版的驱动文件上进行修改,主要修改内容如下。
头文件需要添加一个:
#include
设备结构体改为gpio_led:
/* gpioled设备结构体 */
struct gpioled_dev{
dev_t devid; /* 设备号 */
struct cdev cdev; /* cdev */
struct class *class; /* 类 */
struct device *device; /* 设备 */
int major; /* 主设备号 */
int minor; /* 次设备号 */
struct device_node *nd; /* 设备节点 */
int led_gpio; /* led使用的GPIO编号*/
struct gpioled_dev gpioled; /* led设备 */
硬件初始化部分是主要修改的内容,这次就不需要从设备树读取寄存器操作了,也不需要自己再进行I/O内存映射了,而实使用gpio子系统的API函数来对LED的GPIO进行配置:
static int gpioled_hardware_init(void)
int ret;
/* 获取设备树中的属性数据 */
/* 1、获取设备节点:gpioled */
gpioled.nd = of_find_node_by_path("/gpioled");
if(gpioled.nd == NULL)
printk("gpioled node not find!\r\n");
return -EINVAL;
else
printk("gpioled node find!\r\n");
/* 2、获取gpio属性, 得到LED编号 */
gpioled.led_gpio = of_get_named_gpio(gpioled.nd, "led-gpio", 0);
if(gpioled.led_gpio < 0)
printk("can't get led-gpio!\r\n");
return -EINVAL;
else
printk("led-gpio num = %d\r\n", gpioled.led_gpio);
/* 3、设置GPIO为输出, 并默认关闭LED */
ret = gpio_direction_output(gpioled.led_gpio, 1);
if(ret < 0)
printk("can't set led-gpio!\r\n");
return 0;
开关LED时,也不需要再直接操作寄存器了,也是使用API函数来操作:
static ssize_t gpioled_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt)
//省略...
if(ledstat == LEDON)
gpio_set_value(dev->led_gpio, 0); /* 打开LED灯 */
printk("led on!\n");
else if(ledstat == LEDOFF)
gpio_set_value(dev->led_gpio, 1); /* 关闭LED灯 */
printk("led off!\n");
return 0;
4 实验测试
4.1 编译程序
编译设备树文件(.dtb),和上篇设备树点亮LED的实验一样,先将设备树文件复制到nfs文件系统位置,再从网络启动开发板,串口中查看设备树中是否有添加的gpioled节点:
编译LED驱动文件(.ko),复制到rootfs/lib/modules/4.1.15目录中:
LED应用程序不需要改,仍使用之前寄存器版点亮LED实验时使用的程序即可。
4.2 测试
测试方式与之前的一样,都是先加载驱动文件,然后调用应用程序来控制LED的亮灭:
效果和之前的寄存器版点亮LED与设备树版点亮LED的效果一样
5 总结
本篇介绍了使用Pinctrl子系统与GPIO子系统的方式来点亮LED,与之前的寄存器版点亮LED与设备树版点亮LED的最大区别在于不需要直接操作寄存器了,而是使用API函数来配置GPIO,具体操作寄存器在过程在API函数内部实现,我们无需在进行繁琐的寄存器操作。
本篇与上一篇的设备树版点亮LED的程序编写流程基本一致,因为都是要使用设备树,与上一篇的主要区别就在于,不需要将寄存器信息写入设备树,再从设备树获取出来手动配置寄存器了。
审核编辑:符乾江
嵌入式
5103文章
19268浏览量
310022 -
驱动
12文章
1866浏览量
85936 -
Linux
87文章
11373浏览量
211295
使用i.MX6ULL开发板进行Linux根文件系统的完善
I.MX6ULL终结者开发板裸机仿真jlink调试
i.MX6ULL开发板硬件资源
初识 i.MX6ULL 寄存器
关于i.MX6ULL配置GPIO
飞凌i.MX6ULL开发板的评测,再次进阶拥有更高的性价比
基于NXP i.MX6ULL处理器的FETMX6ULL-C核心板
基于i.MX6ULL点亮LED
使用pinctrl和gpio子系统实现LED灯驱动
基于i.MX6ULL的掉电检测设计与软件测试
