之前我们讲过水质监测的自动化系统方案,主要是帮助大家分析问题原因并且寻找对应解决方案的。那么想要实际执行水质自动监测,还是需要载体的。今天TCOOP这款水质自动监测站控制板开发技术方案,功能多样,接下来就来为大家详细介绍它的系统功能有哪些!
水质自动检测站技术方案-系统功能:
控制系统:
1.进样/过滤模块具有过滤系统,具有反冲洗,保证采样系统长期稳定工作,无需其它样品前处理过程;
2.具有温控功能,试剂保存仓和测量模块始终处于25±2℃恒温下,保证测量结果的准确性并有效延长试剂保存时间;
3.具备电源隔离和信号隔离措施,符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定;
4.防雷系统:必须具有电源、信号等设施的防雷措施,可有效防止雷击对系统造成的损坏;
5.交流稳压器:在电压不稳定的情况下起到稳压效果,保证仪器及系统不会受电压变化影响;
6.通过触摸屏查看仪器运行状态,实时及历史数据;
8.具有三级权限管理功能;
9.具有断电保护功能,能够在断电时保存系统参数和历史数据,在来电时自动恢复系统;
10.具备对自动分析仪器的启停、校时、校准测试等控制功能;
11.能够对单一控制点(阀、泵等)进行调试,对采水单元、配水、分析单元等的控制,并将控制点状态信息,以及水泵的开关状态等记录和显示;
12.系统管路图及实时状态显示:动态显示流程系统运行情况供电、启动、停止、运行、测量、清洗、采样时间、采样频次、供电系统状态、通信状态);
13.仪器状态及实时数据显示:实时显示仪器状态运行情况和实时数据(溶解氧、氨氮、高锰酸盐、总磷、温度);
14.参数设置功能:可以设置采样周期、系统复位、参数报警值、采水时间等参数设置;能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警(超标)上下限等参数进行设置;
15.报警信息显示:供电电源断电、设备断电、设备停运、数据超标、数据越限、室内温湿度等安全信息;
16.具备自动采集数据功能,包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等,采集的数据应自动添加数据标识,异常监测数据能自动识别,并主动上传至中心平台;
17.系统及仪器历史运行状态显示:动态显示系统及仪器的历史运行状态,包括设置参数更换的历史记录,以便用户了解系统及仪器的历史运行情况,其中应包含异常情况并标注;
18.数据查询/导出/自动备份功能:可以查询某个时间段内所有设备的数据,并可以制作相关曲线。历史数据及设置参数数据每月自动备份。导出功能为按要求导出数据并形成电子表格文件;
19.能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等;
监控:
1.具有视频监控设备及硬盘录像机,实现24小时不间断监控,实时获取监控区域内清晰的监控图像;
2.操作实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控;
3.视频监控系统由前端系统、传输网络和监控平台三部分组成,可远程监控取水口(取样水泵、浮球等)工作状况及周边环境。前端系统主要对监控区域现场视频、环境信息、报警信息等进行采集、编码、储存及上传,并通过客户端平台预置的规则进行自动化联动;传输网络主要用于前端与平台、平台之间的通信,确保前端系统的视频、环境信息、报警信息可实时稳定上传至监控中心;监控平台主要用于对监控设备的控制和满足用户查看环境信息、视频资料。
上位机:
1.具有远程控制功能;
2.具有监测数据查询、导出、自动备份功能,可分类查询水质周期数据及其对应的仪器、系统日志流程信息;
3.具有监测数据查询功能、数据分类功能,存储不少于1年的原始数据和运行日志;
4.采集自动分析仪器的监测数据,并分类保存;
5.采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量,并以运行日志的形式记录保存;
6.采用无线/有线的通讯方式满足数据传输要求;
7.具备对通信链路的自动诊断功能,具备超时补发功能;
8.可远程设置和采集监测站仪器设备的工作状态参数,对采样、反吹、清洗、仪器设备的工作状态等进行检测及控制;
9.可远程设置系统的采样周期;
10.具有对系统自动清洗、实时通讯、数据处理等功能和各单元设备控制参数的远程控制;
以上就是TCOOP为大家分享的这款自动化水质监测站控制板开发技术方案的系统功能,如果您还有其他问题,欢迎一起交流讨论。
监测
2文章
3611浏览量
44526 -
自动化系统
3文章
255浏览量
29659
