电子发烧友网报道(文/李诚)随着生活质量的提高,人们开始愈发重视口腔护理的问题。不知从何时开始,电动冲牙器进入了人们的日常生活并火了起来。
近日,笔者专门对一款来自韩国现代的电动冲牙器进行了拆解,本文将详细介绍电路板、电机的工作原理,并对所用的元器件价格进行评估。
拆解工作原理介绍
上图为这款电动冲牙器的外观及内部所使用到的器件。电动冲牙器的工作原理也并没有想象中那么复杂,甚至可以说与电动牙刷的工作原理很像,都是通过电机驱动实现洁牙的目的。
上图为电动冲牙器的主板,采用的是单层板的设计,在PCB的背面有两个用于连接电池和电机的端口。从PCB的整体来看,电路设计得十分精简,但该有的功能都有,而且功能区也进行了明显的划分。
电源管理单元采用的是Micro-USB充电接口和一颗型号为LTH9锂电池充放电管理芯片,并在芯片的引脚1处连接了一颗100K的电阻和10μF电容构成一个RC吸收回路,用来抑制电路中的浪涌电压,规避充电电压过高的问题。
主控单元使用了一颗MCU,不过厂商可能是为了防止抄板,IC表面上的丝印被打磨掉了,并不能确定它的具体型号。这颗MCU主要是用来对接收到的信号进行判断和处理的,当按下开关按键或模式切换按键后,它会向MCU发送一个电信号,此时主控芯片就会通过预设的程序对接收到的信号进行处理,并向电机的驱动三极管发送驱动信号,实现电机工作状态的启停和模式的切换。
在这个电路板中有一个有意思的点,就是这款冲牙器的额定功率只有3.5W,却使用了多个支持更大功率的1206封装电阻,并且有的电阻阻值还是0Ω,这究竟是为什么呢?
其实0Ω和大封装在这个电路中主要起到了两个作用,第一个作用是0Ω电阻在电路的调试阶段有利于工程师做排除法,快速的定位出异常的电路部分。第二个作用是大封装电阻有利于降低PCB的生产成本,在这个电路中一共使用了5颗大封装的电阻,并且每颗电阻下面都有铜线经过,如果不使用大封装的电阻,这些线就只能通过增加一层板或跳线的方式连接。
厂商很有可能是考虑到了增加层数会带来打板成本的增加,同时使用跳线又不规范,为了成本与规范的两者兼顾,使用大封装的电阻是一个很不错的选择。
除了主板之外,电动冲牙器的另一核心器件就是带动水泵产生恒定或脉冲水流的电机。拆开电机可以看到,这款电动冲牙器使用的是一款直流有刷电机,红色顶盖上的金属片是电机的电刷,它能将外部电流输入到转子上带动转子的转动。
同时,为了避免直流电机在运行过程中,电刷与转子之间摩擦产生的电火花以及高频的噪声,这款电动冲牙器在离电刷与转子最近的两极侧,并联了一个颗0.1μF的陶片电容,用以抑制其他因素对电机运行的影响,保证电路正常工作。
为什么主板上有那么多空余的位置,却有一颗电容放在电机的两极呢?
电机并联电容的设计在很多小型的电动设备中普遍都有使用,这主要还是厂商考虑到了电容对电火花和高频噪声抑制效果的问题。由于电容对噪声与电火花的抑制效果受会电容到电机的距离影响,当电容离噪声源越远时,谐振频率就会降低,消除噪声的效果自然会变差,因此这也是为什么这颗电容放在电机两极的原因。
这款冲牙器水泵的工作原理与一般的涡轮式水泵不同,它是通过电机传动轴带动底部的不规则塑料块转动,并与吸盘上的黑色触点相接触,使得吸盘发生形变并产生一个吸力,进而实现抽水的功能。
用料成本评估
通过上文对电动冲牙器拆解的图文介绍,可以看出它的结构还是非常简单,主要使用到的材料有主板、电机、电池以及一些塑料的软管及外壳,用料成本并不高。
主板成本:单价最高的是电路中为数的不多的两颗芯片,一颗用于电源管理、另一颗用于电路控制。经查询得知电源管理芯片的成本只有0.5元左右,主控芯片由于不能确定具体型号,以它所实现的功能来评估应该不会超过两元。除去芯片之外,其余的部分就是一些电容电阻和端口以及打板的费用,成本大概4元,主板的总成本为6.5元。
电机、电池、塑料制品成本:这款电动冲牙器使用到的是一个小功率的直流有刷电机和18650电池,每件成本不超过5元,塑料制品大概10元左右。
经粗略统计这款电动冲牙器的成本只有二十多元,如果生产量大的话,用料成本还能得到进一步的压缩。如果成本仅按用料来成本计算,按照电商平台139元的售价,那么扣除成本后,每销售一台冲牙器就可以赚到110多元。即使扣除研发、销售、运输、宣传、售后等成本后,相信厂商应该还能大赚一笔。
结语
总的来说,这款电动冲牙器的内部构造并没有十分亮眼的地方,设计中规中矩。如果您有一些电子产品的拆解素材,欢迎与我们联络。
拆解工作原理介绍
![poYBAGKKNm6AYBchAAvaaknfjo4735.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/45/17/poYBAGKKNm6AYBchAAvaaknfjo4735.png)
![pYYBAGKKNoWAbYU8AANkTVKmIb4715.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/45/18/pYYBAGKKNoWAbYU8AANkTVKmIb4715.png)
![pYYBAGKKNpSAbSkxAAR1J6HNhas338.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/45/18/pYYBAGKKNpSAbSkxAAR1J6HNhas338.png)
![poYBAGKKNqGAB0ajAAMaZhF8_1Y501.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/45/17/poYBAGKKNqGAB0ajAAMaZhF8_1Y501.png)
![pYYBAGKKNrKAcNKbAARLOTc1a_U989.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/45/18/pYYBAGKKNrKAcNKbAARLOTc1a_U989.png)
![poYBAGKKNsKAXfbrAAQIYPSM1no837.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/45/17/poYBAGKKNsKAXfbrAAQIYPSM1no837.png)
用料成本评估
![pYYBAGKKNtCAe7dsAAPJ4Om5V8E037.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/45/18/pYYBAGKKNtCAe7dsAAPJ4Om5V8E037.png)
结语
举报投诉
拆解
82文章
604浏览量
114729 -
冲牙器
8浏览量
777
云知声兽牙AI与DeepSeek完成深度融合
近日,云知声兽牙AI智能体管理平台与DeepSeek完成深度融合,通过技术融合与生态共建,为企业提供更高效、灵活、低成本的智能服务解决方案,进一步巩固“数字员工”的核心竞争力!
大冲能源助力提升医院能源利用效率
昨日,由大冲能源负责的金华市人民医院合同能源管理能源托管项目顺利完成竣工验收,标志着大冲能源在推动医院节能减排和智能化管理方面取得了又一重要成果。该项目由大冲能源与金华市人民医院携手合作,旨在通过一系列高效节能改造和能源管理手段
DAC8822输出有过冲怎么解决?
DAC8822寄存器值从高变低时(比如8147到7EB9),其后级输出下降沿会带有一个比较大的过冲,见图,当然手册里面也提到这个问题,但是幅值远远没有这么大。DAC后级是一个IV转换器,用的是二
发表于 11-22 10:17
拆解电动牙刷
今天拆解一款 这是粉丝朋友很久之前寄给我的一个损坏的电动牙刷。 这是个声波电动牙刷,手柄正中间有一个开机按键。 手柄中部是几个模式显示指示灯和充电状态指示灯。 尾部是无线充电插槽,这个电动
![<b class='flag-5'>拆解</b><b class='flag-5'>电动</b>牙刷](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/78/wKgaoWc9P9aAGT2vAABBqMzzpBM477.png)
大冲能源助力开化县生态文明建设
近期,开化县委书记夏盛民、县委常委、副县长林刘赞、招商中心党组书记郑章亮、省内招商组成员余卫东(四级调研员)、县委办保密监督管理科科长郑曦楠以及省内招商组成员陈祖兴等领导齐聚大冲能源,共同参加大冲
![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F2/E8/wKgZoWcN4rGAHALuAARIXO-1lgM029.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/BA/wKgZombqTcGAF4xlAAJrp5QxMNU331.jpg)
LMH5401输出饱和时负过冲怎么解决?
最近在使用LM5401过程中遇到输出饱和时负过冲严重问题。具体如下图示:
前级是TIA输出到T8、T9,如果TIA输出饱和后经LMH5401输出会有较大的负过冲;
黄色是5401输入,蓝色
发表于 08-05 06:48
LMH6525出现在20MHz方波,600mA的电流输出的时候,方波形成过冲怎么解决?
LMH6525 具体情况,出现在20MHz方波,600mA的电流输出的时候,方波形成过冲。过冲比较的大,是否可有解决方案
发表于 08-02 06:43
AD7741输出频率过冲是什么原因导致的?
AD7741芯片技术手册中没有给出频率输出fout端口的输出阻抗是多少,我在测试过程中选用同轴电缆连接,示波器输入端口选用1M欧输入阻抗。测试过程中产生了一部分的过冲,示波器选用50欧输入阻抗
发表于 05-31 06:19
M12 3芯插座的冲针工艺
德索工程师说道M12 3芯插座冲针深度的控制是冲针工艺中的关键步骤。冲针深度过浅,可能导致插座的针脚未完全形成,影响电气连接性能;冲针深度过深,则可能损坏模具或导致插座变形。因此,在冲
![M12 3芯插座的<b class='flag-5'>冲</b>针工艺](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/FA/wKgZomX5NcWAeRsNAABp4CR75q4904.png)
MCSDK 6.2.1位置模式过冲的原因?
平稳但是在位置控制时,反复测试发现在Ramp运行时间为3.3s-3.7s时,电机可以在任意目标位置下正常停止不会过冲,只要计算出的最大速度不超过电机最大速度就都是正常的
只要Ramp运行时间小于
发表于 03-07 07:31
