基于non-OS和RT-Thread的按键库源码及应用
GReq_mcu168 来源:嵌入式大杂烩 作者:嵌入式大杂烩 2022-05-23 09:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
按键在电子产品中很常见,今天给大家分享一套按键库源码及应用。
https://gitee.com/zhengnianli/EmbedSummary
FlexibleButton介绍
FlexibleButton 是一个基于标准 C 语言的小巧灵活的按键处理库,支持单击、连击、短按、长按、自动消抖,可以自由设置组合按键,可用于中断和低功耗场景。
该按键库解耦了具体的按键硬件结构,理论上支持轻触按键与自锁按键,并可以无限扩展按键数量。
另外,FlexibleButton 使用扫描的方式一次性读取所有所有的按键状态,然后通过事件回调机制上报按键事件。
核心的按键扫描代码仅有三行,没错,就是经典的三行按键扫描算法。使用 C 语言标准库 API 编写,也使得该按键库可以无缝兼容任意的处理器平台,并且支持任意 OS 和 non-OS(裸机编程)。
仓库链接:
https://github.com/murphyzhao/FlexibleButton
license:Apache-2.0。
同类型的按键处理库还有MultiButton:
https://github.com/0x1abin/MultiButton
FlexibleButton的使用
FlexibleButton 包含有两个文件:
flexible_button.c、flexible_button.h
使用起来很简单,作者在README中也很详细地介绍了FlexibleButton 的使用。
下面,我们基于小熊派IOT开发板来简单实践实践:基于裸机及基于RT-Thread
1、基于non-OS(裸机编程)
板子上有两个用户按键及一个用户LED
我们实现如下操作:
  • 单击button0(即F1按键),点亮led。
  • 单机button1(即F2按键),熄灭led。
  • 双击button0(即F1按键),点亮led。
  • 双击button1(即F2按键),熄灭led。
  • 同时按下button0及button1,点亮led。
FlexibleButton 给我们提供了很多按键事件给我们使用,基本涵盖了我们日常使用按键的各种场景。FlexibleButton支持的按键事件如:
左右滑动查看全部代码>>>
typedefenum
FLEX_BTN_PRESS_DOWN=0,//按下事件
FLEX_BTN_PRESS_CLICK,//单击事件
FLEX_BTN_PRESS_DOUBLE_CLICK,//双击事件
FLEX_BTN_PRESS_REPEAT_CLICK,//连击事件,使用flex_button_t中的click_cnt断定连击次数
FLEX_BTN_PRESS_SHORT_START,//短按开始事件
FLEX_BTN_PRESS_SHORT_UP,//短按抬起事件
FLEX_BTN_PRESS_LONG_START,//长按开始事件
FLEX_BTN_PRESS_LONG_UP,//长按抬起事件
FLEX_BTN_PRESS_LONG_HOLD,//长按保持事件
FLEX_BTN_PRESS_LONG_HOLD_UP,//长按保持的抬起事件
FLEX_BTN_PRESS_MAX,
FLEX_BTN_PRESS_NONE,
}flex_button_event_t;
这些按键事件就是FlexibleButton返回给我们应用层的,我们只要在应用层做相关的按键处理就可以。比如单击按键时,我们要做什么逻辑控制;按键双击时,又要做怎样的逻辑控制等等。
所以,哪怕我们的板子只有一两个按键,也可以做很多按键控制。
下面来一起实操一下:
首先,准备一个按键相关工程,把flexible_button.c、flexible_button.h添加到工程里。
flexible_button.h对外提供了如下几个接口
左右滑动查看全部代码>>>
int32_tflex_button_register(flex_button_t*button);//按键注册
flex_button_event_tflex_button_event_read(flex_button_t*button);//按键事件读取
uint8_tflex_button_scan(void);//按键扫描
flex_button_register用于按键注册,需要用户至少提供如下按键信息:
  • 按键ID
  • 按键引脚电平读取函数
  • 事件回调函数
  • 设置按键按下的逻辑电平
  • 设置短按事件触发的起始 tick
  • 设置长按事件触发的起始 tick
  • 设置长按保持事件触发的起始 tick
flex_button_register在初始化时进行调用,如:
左右滑动查看全部代码>>>
staticvoiduser_button_init(void)
inti;
memset(&user_button[0],0x0,sizeof(user_button));
for(i=0;i< USER_BUTTON_MAX; i ++)
        user_button[i].id = i;   //按键的ID号
user_button[i].usr_button_read=common_btn_read;//按键引脚电平读取函数
user_button[i].cb=common_btn_evt_cb;//事件回调函数
user_button[i].pressed_logic_level=0;//设置按键按下的逻辑电平
user_button[i].short_press_start_tick=FLEX_MS_TO_SCAN_CNT(1500);//设置短按事件触发的起始tick
user_button[i].long_press_start_tick=FLEX_MS_TO_SCAN_CNT(3000);//设置长按事件触发的起始tick
user_button[i].long_hold_start_tick=FLEX_MS_TO_SCAN_CNT(4500);//设置长按保持事件触发的起始tick
flex_button_register(&user_button[i]);//按键注册
这种机制很常用。
比如,一些美食教程,常常提供一些制作巧克力的方法,而不是每种口味的巧克力都教一遍,因为方法基本都差不多。不同的人喜欢不同的巧克力口味,根据自己需要,准备做巧克力的原料,再套用制作方法就可以。
FlexibleButton提供一个管理按键的框架,我们根据不同的的芯片或者不同的环境提供FlexibleButton需要的一些按键信息,就可以起到相同效果。
FlexibleButton数据结构:
左右滑动查看全部代码>>>
typedefstructflex_button
structflex_button*next;//按键库使用单向链表串起所有的按键
uint8_t(*usr_button_read)(void*);//用户设备的按键引脚电平读取函数,重要
flex_button_response_callbackcb;//设置按键事件回调,用于应用层对按键事件的分类处理
uint16_tscan_cnt;//用于记录扫描次数,按键按下是开始从零计数
uint16_tclick_cnt;//记录单击次数,用于判定单击、连击
uint16_tmax_multiple_clicks_interval;//连击间隙,用于判定是否结束连击计数,有默认值
uint16_tdebounce_tick;//消抖时间,暂未使用,依靠扫描间隙进行消抖
uint16_tshort_press_start_tick;//设置短按事件触发的起始tick
uint16_tlong_press_start_tick;//设置长按事件触发的起始tick
uint16_tlong_hold_start_tick;//设置长按保持事件触发的起始tick
uint8_tid;//当多个按键使用同一个回调函数时,用于断定属于哪个按键
uint8_tpressed_logic_level:1;//设置按键按下的逻辑电平
uint8_tevent:4;//用于记录当前按键事件
uint8_tstatus:3;//用于记录当前按键的状态,用于内部状态机
}flex_button_t;
按键引脚电平读取函数如:
左右滑动查看全部代码>>>
staticuint8_tcommon_btn_read(void*arg)
uint8_tvalue=0;
flex_button_t*btn=(flex_button_t*)arg;
switch(btn->id)
caseUSER_BUTTON_0:
value=HAL_GPIO_ReadPin(USER_BUTTON_0_PORT,USER_BUTTON_0_PIN);
break;
caseUSER_BUTTON_1:
value=HAL_GPIO_ReadPin(USER_BUTTON_1_PORT,USER_BUTTON_1_PIN);
break;
default:
assert_param(0);
returnvalue;
按键事件回调函数如:
左右滑动查看全部代码>>>
//按键事件回调函数
staticvoidcommon_btn_evt_cb(void*arg)
//非组合按键事件处理
non_combination_btn_event(btn);
//组合按键事件处理
if((flex_button_event_read(&user_button[USER_BUTTON_0])==FLEX_BTN_PRESS_CLICK)&&
(flex_button_event_read(&user_button[USER_BUTTON_1])==FLEX_BTN_PRESS_CLICK))
printf("[combination]:button0andbutton1,LEDON>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port,LED_Pin,GPIO_PIN_SET);//亮
//非组合按键事件处理
staticvoidnon_combination_btn_event(flex_button_t*btn)
switch(btn->id)
caseUSER_BUTTON_0:
switch(btn->event)
caseFLEX_BTN_PRESS_DOWN:
printf("%s:%s
",enum_btn_id_string[btn->id],enum_event_string[btn->event]);
break;
caseFLEX_BTN_PRESS_CLICK:
printf("%s:%s
printf("<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<;
caseFLEX_BTN_PRESS_DOUBLE_CLICK:
printf("%s:%s
default:
break;
break;
caseUSER_BUTTON_1:
switch(btn->event)
printf("%s:%s
break;
HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port,LED_Pin,GPIO_PIN_RESET);//灭
printf("%s:%s
printf("%s:%s
default:
break;
break;
default:
break;
主函数中需要调用flex_button_scan进行按键扫描,主函数如:
左右滑动查看全部代码>>>
intmain(void)
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_USART1_Init();
printf("微信公众号:嵌入式大杂烩
user_button_init();
while(1)
flex_button_scan();
HAL_Delay(20);
编译、下载运行:
6a6bdba2-d8a3-11ec-ba43-dac502259ad0.png6ace98fa-d8a3-11ec-ba43-dac502259ad0.png6af02b6e-d8a3-11ec-ba43-dac502259ad0.png
其中,每次按键的按下都会触发FLEX_BTN_PRESS_DOWN事件。
在对按键进行注册时有设置短按、长按、长按保持的tick:
左右滑动查看全部代码>>>
我们应用比较敏感的是1500、3000、4500,这对应的就是按键按下的时间(单位是ms),即:
  • 按键保持1500ms按下状态时,flexible_button会向应用上报FLEX_BTN_PRESS_SHORT_START事件。
  • 按键保持3000ms按下状态时,flexible_button会向应用上报FLEX_BTN_PRESS_LONG_START事件。
  • 按键保45000ms按下状态时,flexible_button会向应用上报FLEX_BTN_PRESS_LONG_HOLD事件。
下面我们修改代码,按键事件回调函数加入所有事件的处理,触发则打印相应信息。
我们做一个实验,按住button0超过5m,再放开。则打印的信息如:
2、基于RT-Thread
FlexibleButton已经有作为一个软件包贡献到RT-Thread中,我们只需要简单的配置,就可以使用了。
RT-Thread menuconfig 方式:
RT-Threadonlinepackages--->
miscellaneouspackages--->
[*]FlexibleButton:Smallandflexiblebuttondriver--->
[*]Enableflexiblebuttondemo
version(latest)--->
配置完成后,输入pkgs --update下载软件包:
运行测试:
以上就是本次的分享,希望大家喜欢!文章如有错误,欢迎指出!
审核编辑 :李倩
  • 算法
  • C语言
  • 源码
  • RT-Thread
原文标题:超实用!按键原理及应用(附开源代码)
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RT-Thread 用上 HyperRAM——e2studio 工程配置详解 | 技术集结
    的帖子中介绍如何在e2sutido中结合RT-Thread的代码仓库(使用的是最新的RT-Thread版本),在e2stduio中调试和下载RT-Thread工程。配
    的头像 发表于 04-27 18:07 9426次阅读
    让 <b class='flag-5'>RT-Thread</b> 用上 HyperRAM——e2studio 工程配置详解 | 技术集结
    RT-Thread新开发工具支持:e2studio手把手适配教程 | 技术集结
    Titan-RA8P1的芯片是Renensas的RA8P1系列芯片,瑞萨官方使用的IDE是e2studio。本文介绍如何在e2studio中创建工程并结合RT-Thread源码,在e2studio
    的头像 发表于 04-02 18:06 3700次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>新开发工具支持:e2studio手把手适配教程 | 技术集结
    恩智浦亮相RT-Thread 20周年开发者大会
    日前,“开源向实·生产力进化启示录”全球峰会暨RT-Thread 20周年开发者大会在上海成功举办,恩智浦作为RT-Thread的紧密合作伙伴,在活动中重磅亮相,展示双方在共建RT-Thread
    的头像 发表于 01-26 09:07 846次阅读
    RT-Thread Nano移植报了很多错误是什么原因导致的?
    第一次移植RT-thread 我下载了这个源码 在工程中添加了这些文件 添加郭include 屏蔽了#error “TODO 1: OS Tick Configuration.”后还报错 把
    发表于 11-11 07:00
    首搭RT-Thread程翧车控平台| RT-Thread程翧 S32K344 快速原型开发平台正式上市!| 产品动态
    在智能汽车迈向高集成与高安全的时代,VCU/ECU开发正面临效率与可靠性的双重考验。依赖单一硬件或拼凑软件方案的传统模式,已成为制约创新的瓶颈。为此,RT-Thread带来里程碑式的解决方案
    的头像 发表于 10-31 11:53 1403次阅读
    首搭<b class='flag-5'>RT-Thread</b>程翧车控平台| <b class='flag-5'>RT-Thread</b>程翧 S32K344 快速原型开发平台正式上市!| 产品动态
    2025年RT-Thread开发者巡回培训报名正式启动!
    亲爱的RT-Thread社区成员们:新程再启,共赴热爱!2025年RT-Thread开发者巡回培训正式启动报名!今年,我们选择了西安、武汉、北京、杭州、深圳、上海、成都这7座城市,为大家带来
    的头像 发表于 09-27 10:39 2502次阅读
    2025年<b class='flag-5'>RT-Thread</b>开发者巡回培训报名正式启动!
    RT-Thread Studio 2.2.8创建新项目直接构建编译报错怎么解决?
    RT-Thread Source Code 5.0.2 RT-Thread Source Code 5.1.0 以下内容为评论 自己解决了,目前RT-Thread Studio 使用高版本的rtthread
    发表于 09-24 07:28
    请问RT-Thread Studio可以编译静态(*.a)吗?
    可以在RT-Thread Studio中创建生成静态(*.a)的工程吗?若不能可以用什么方式编译静态吗?
    发表于 09-17 06:00
    rt-thread studio 2.2.9如何使用最新的RT-Thread v5.2.0 released?
    rt-thread studio2.2.9如何使用最新的RT-Thread v5.2.0 released? 原先以为修改index_all.json,发现联网的时候,会自动覆盖 另lastet版本
    发表于 09-16 06:06
    如何在“SD 卡 NAND 闪存”的情况下使用 Non-OS NVTFAT?
    发表于 09-01 07:58
    【好书推荐】RT-Thread第20本相关书籍!《嵌入式实时操作系统RT-Thread原理与应用》| 技术集结
    01内容简介ContentSummary本书为读者提供了一个全面、系统的RT-Thread学习指南,旨在帮助初学者及有经验的开发者掌握RT-Thread实时操作系统和STM32嵌入式微控制器的核心
    的头像 发表于 08-24 10:05 1390次阅读
    【好书推荐】<b class='flag-5'>RT-Thread</b>第20本相关书籍!《嵌入式实时操作系统<b class='flag-5'>RT-Thread</b>原理与应用》| 技术集结
    RT-Thread荣获2025优秀开源项目 | 新闻速递
    6月底,RT-Thread睿赛德受邀参与由上海开源信息技术协会主办的2025上海开源创新精英荟。上海市商委副主任张杰出席会议并致辞。RT-Thread嵌入式操作系统项目凭借其卓越的技术创新与开源生态
    的头像 发表于 07-04 09:04 2901次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>荣获2025优秀开源项目 | 新闻速递
    揭秘RT-Thread上的AUTOSAR CP系统
    本文探讨了RT-Thread与AUTOSARCP的融合,解决车载ECU开发中实时性、安全性与灵活性的平衡问题。通过分层安全内核(rt-safetyos/autoos)和工具链整合,兼容AUTOSAR
    的头像 发表于 06-23 20:22 3523次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>RT-Thread</b>上的AUTOSAR CP系统
    RT-Thread Nano源码bsp工程无法正常使用msh,输入msh命令无响应怎么解决?
    最近想使用RT-Thread-Nano进行开发,在官网下载了RT-Thread Nano的源码,发现源码内有一些提供好的工程,便找了一个支持msh的工程进行调试,但是发现工程基础配置存
    发表于 06-12 06:50
    RT-Thread审核团招募: 深度参与开源RTOS社区治理与演进
    全球开发者招募:RT-Thread审核团(ReviewTeam)正式开放申请!在开源的世界里,代码审查(CodeReview)是保证软件质量、促进技术交流的关键环节。RT-Thread作为全球领先
    的头像 发表于 05-21 18:02 1521次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>审核团招募: 深度参与开源RTOS社区治理与演进
