树基沟矿区铜胁迫落叶松的光谱特征详解
莱森光学 来源:莱森光学 作者:莱森光学 2022-05-23 10:18 次阅读
0 引 言
为了研究长白落叶松光谱对土壤Cu胁迫的响应特征和变化规律,在辽东树基沟矿区的3条勘测线上布置采样点,进行表层土壤的多种重金属元素含量和长白落叶松针叶的反射光谱测定,并提取了7个特征波段,计算了多个波段区间的光谱角,将其与土壤主要重金属铜的含量进行相关分析。
光谱反演原理
植被的生长状况也是矿山周围生态环境变化的重要指示因子。
植物的光谱特征(对光的吸收、透射和反射的变化)由生理特征决定,生理特征又反映生长状况。植被在生长过程中受到周围不利因素胁迫时,生长状况将发生变化,特别体现在叶内的色素成分、含量、内部细胞结构以及含水量等方面,叶面反射光谱也随之发生改变。
本文利用长白落叶松针叶光谱的细微差别,反演矿区地表的土壤重金属含量。
1 研究区概况研究区属山地丘陵区,大地构造位置为华北地台北缘东段辽东台背斜铁岭—靖宇古隆起中部,主要由混合花岗岩、花岗混合岩和太古宙变质岩系组成。断裂构造和褶皱构造非常发育,其中太古代中晚期花岗-绿岩地体多期变形作用形成的褶皱构造被认为与区内铜、锌多金属矿化关系密切。
本文选取垂直于矿体走向且矿体埋深分别为:15m、127m、264m的4#、12#、20#三条勘测线,测定了3条勘测线上表层土壤的重金属元素Cu、Zn、Cd、Pb、Hg含量,研究了在土壤中主要重金属铜胁迫下长白落叶松针叶反射光谱的变化规律。
图1为树基沟矿区地质简图(a)及3条勘测线上采样点的位置(b)。4#勘测线附近从低纬度到高纬度,采样点编号分别为4-2、4-3、4-4、4-5、4-6、4-7、4-8、4-9和4-11;12#勘测线附近采样点按纬度从高到低分别为12-1、12-2、12-3、12-4、12-5、12-6、12-7、12-8和12-9;20#勘测线附近按纬度从高到低,采样点分别为20-3、20-4、20-5、20-6、20-7和20-8。
2 材料与方法2.1土壤样品采集与处理
在垂直于深部矿体的地表4#、12#、20#勘测线上每间隔30m进行表层土壤样品的采集,矿体附近采样间隔加密到20m。3条勘测线上每个采样点采用多点混合采样,采样深度为0~20cm。
土壤样品在室温下风干,磨碎,采用四分法,逐级过筛,用玛瑙研钵磨细过0.149mm筛,置于塑料瓶中保存待测。消解土壤样品时每个样品做3个平行样。重金属全量的测定采用硝酸-高氯酸-氢氟酸消化,原子吸收分光光度法测定。
2.2植被反射光谱测量
选择各采样点相同朝向、相同树龄、生长状况近似的长白落叶松作为取样对象,采集其针叶样品,在仍然新鲜时用地物光谱仪进行室内反射光谱的测量。
2.3特征波段/参数
在多条光谱曲线上存在显著差异的波段处选取特征波段/参数,能有效鉴别相似光谱曲线之间细微的光谱差异,对相似地物具有较强的识别能力。特征波段的选择和提取至关重要,本文将特征波段的位置取在反射光谱曲线的峰值点或谷点以及坡度的拐点处,表1给出了反射光谱的几种特征波段。
利用相似度的度量工具—光谱角法对受重金属铜胁迫的长白落叶松针叶多个波段区间的光谱变化进行分析,当针叶光谱角小于对应波段区间的阈值时认为不存在光谱差别;当光谱角大于阈值时,表明该针叶光谱变异显著,长白落叶松受到铜的胁迫。
光谱角越小,长白落叶松针叶的光谱曲线与对照组植被叶片的光谱曲线越相似;反之,光谱角越大,光谱曲线相似度越差,长白落叶松受到铜的胁迫越严重,从而达到诊断铜污染程度的目的。
3结果与讨论
3.1各采样点重金属平均含量
图2为3条测线上各采样点表层土壤样品的重金属平均含量分布图。同一采样点处各重金属总量的大小关系为Zn>Cu>Pb>Cd>Hg,由于土壤中Cd与Hg的含量差异小,图2中Cd与Hg曲线几乎重合。4#勘测线上的4-5、4-6采样点为Cu、Zn含量最大富集处,含量异常突出,其余各样点的重金属含量波动不大。Nemero综合污染指数表明,土壤只有Cu为轻度污染,Zn、Cd、Hg、Pb无污染,3条测线的表层土壤污染主要由Cu引起。
测得4#、12#、20#三条勘测线上各采样点长白落叶松针叶的反射光谱如图3所示。
可见光波段的反射低谷主要由栅栏组织中的光合色素强烈吸收引起;近红外波段形成的“反射高原”(700~1300nm)主要是植物叶片内部海绵组织细胞中的“水-气界面”多次反射和散射的结果;波长大于1300nm的中红外波段存在3个明显的吸收谷,这主要是由叶片中的液态水强烈吸收所致。铜胁迫长白落叶松针叶的光谱反射率在高反射区(800~1300nm)远高于健康植被,而这些差别反映了它们光谱特性的不同,是用于识别和区分植被受胁迫程度的基础。
审核编辑:符乾江
  • 金属
  • 光谱
    基于激光诱导击穿光谱物料快速检测方法
    现场冶金物料均采用送样定点检测的方法,检测数据时效性差、成本高。采用激光诱导击穿光谱(LIBS)技术对冰铜、尾料和铜精矿中关键元素的成分进行快速检测。激光诱导击穿光谱技术对物料成分的快速检测,提高了
    的头像 发表于 04-01 17:57 148次阅读
    基于激光诱导击穿<b class='flag-5'>光谱</b>的<b class='flag-5'>铜</b>物料快速检测方法
    如何利用高光谱相机实现精确的光谱分析?
    空间信息基础上增加第三维的光谱信息。 这种技术基于物质对不同波长光的吸收、反射特性具有"指纹"效应的原理。每种物质都有其独特的光谱特征,通过分析这些特征,我们能够准确识别物质的成分和状
    的头像 发表于 03-28 17:05 198次阅读
    如何利用高<b class='flag-5'>光谱</b>相机实现精确的<b class='flag-5'>光谱</b>分析?
    基于高光谱特征参数的马铃薯块茎形成期叶片含水量定量监测模型
    采用高光谱数据选择的特征光谱参数对马铃薯关键生育期叶片含水量的定量监测普适性更高。研究结果可以实时、准确地监测马铃薯叶片含水量,对于马铃薯株水分状态的评估具有重要价值,为马铃薯的快速水分诊断及节水灌溉推荐提供技术支撑。
    的头像 发表于 03-24 18:03 169次阅读
    基于高<b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>特征</b>参数的马铃薯块茎形成期叶片含水量定量监测模型
    基于高光谱深度特征的油菜叶片锌含量检测
    为了实现油菜叶片锌含量的快速无损检测,该研究采用一种基于高光谱成像技术结合深度迁移学习算法的高精度检测方法,通过无土栽培的方式,利用高光谱成像设备采集油菜叶片样本高光谱图像信息,并将整个叶片作为感兴趣区域获取其平均
    的头像 发表于 02-24 18:03 239次阅读
    基于高<b class='flag-5'>光谱</b>深度<b class='flag-5'>特征</b>的油菜叶片锌含量检测
    光谱传感器的用途
    光谱传感器是一种高科技设备,它通过测量物体的光谱特征,能够更准确地判断物体的颜色、成分及其他相关信息。光谱传感器的用途非常广泛,涵盖了许多重要领域,以下是对其主要用途的详细归纳:
    的头像 发表于 01-27 15:31 417次阅读
    光谱传感器可以做什么
    光谱传感器是一种能够检测多种颜色和光谱信息的传感器,通过测量物体的光谱特征,可以实现对物体的颜色、成分等属性的准确判断。以下是对光谱传感器具
    的头像 发表于 01-27 14:19 456次阅读
    荒漠植物光谱特征分析及光谱识别
    光谱遥感在世界各地都受到高度的重视,发达国家把农业遥感作为国内决策支持的重要手段,对主要农产品的产量、全球资源环境变化等状况进行长期动态监测。
    的头像 发表于 01-23 17:33 318次阅读
    荒漠植物<b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>特征</b>分析及<b class='flag-5'>光谱</b>识别
    将测量的太阳光谱导入VirtualLab Fusion
    摘要 光源是任何光学系统的重要组成部分,而能够复现光源最相关的物理特性的模型是任何光学仿真成功的基础。一个非常常用的光源是太阳发出的光,其复杂的辐射光谱是其最显著的特征之一(黑体光谱)。在这个用例中
    发表于 01-23 10:22
    典型块状煤的可见-近红外光谱特征研究
    越来越多的光谱分析技术用在了煤矿高光谱遥感、煤矸识别、煤种鉴别、煤质分析等煤矿勘测和煤检测领域。可见-近红外波段(380~2526nm)反射光谱测试方便,仪器成本较低,适用于在线分析。 越来越多
    的头像 发表于 12-23 15:36 412次阅读
    典型块状煤的可见-近红外<b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>特征</b>研究
    光谱成像的黄瓜病虫害识别和特征波长提取方法
    光谱成像的黄瓜病虫害识别和特征波长提取方法黄瓜霜霉病和斑潜蝇是制约黄瓜产业发展的严重病虫害。
    的头像 发表于 08-12 15:36 856次阅读
    高<b class='flag-5'>光谱</b>成像的黄瓜病虫害识别和<b class='flag-5'>特征</b>波长提取方法
    地物光谱仪:原理、应用与技术特点
    地物光谱仪是一种用于测量地表物体(包括植物、土壤、水体等)反射光谱特征的仪器。通过分析这些光谱特征,科学家和工程师可以获取有关地物的化学成分
    的头像 发表于 08-08 17:53 1580次阅读
    基于高光谱影像的南矶湿地光谱特征分析1.0
    引言 为了解决鄱阳湖湿地生态环境问题,本研究对不同地物反射光谱特征进行差异性分析,利用光谱特征波段选择可有效区分南矶湿地地物的特征波段,以此
    的头像 发表于 07-25 14:07 545次阅读
    基于高<b class='flag-5'>光谱</b>影像的南矶湿地<b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>特征</b>分析1.0
    便携式高光谱成像系统:岩矿高光谱遥感
    光谱成像作为目前遥感领域最先进的技术,在地质应用中取得了巨大成功。岩石 和矿物由于电子过程和分子振动可以产生特征光谱吸收,因此可以利用高光谱技术进行岩 矿填图,快速且准确地获取区域
    的头像 发表于 06-21 15:02 1040次阅读
    便携式高<b class='flag-5'>光谱</b>成像系统:岩矿高<b class='flag-5'>光谱</b>遥感
    烤烟发病叶片高光谱特征分析
    烤烟发病叶片高光谱特征分析烤烟是我国重要的经济作物之一,在国民经济收入中占有重要的地位。
    的头像 发表于 06-04 15:48 641次阅读
    烤烟发病叶片高<b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>特征</b>分析
    ​高光谱成像系统:湖南省典型植被光谱信息获取与特征分析
    为填补湖南省典型植被光谱信息的空白,方便其他研究者对湖南省或周边省份进行相关的研究,我们于湖南省衡阳市对典型植被树种做了光谱信息采集,并分析了其光谱特征
    的头像 发表于 04-30 10:59 754次阅读
    ​高<b class='flag-5'>光谱</b>成像系统:湖南省典型植被<b class='flag-5'>光谱</b>信息获取与<b class='flag-5'>特征</b>分析
