linux内核中llist.h文件中的链表宏讲解
小麦大叔 来源:橙子随记 作者:橙子 2022-05-23 12:06 次阅读
链表宏linux内核鸿蒙内核rtos和一些开源代码中用的非常多。链表宏是双向链表的经典实现方式,总代码不超过50行,相当精炼。在一些开源框架中,它的数据结构,就是以链表宏为基础进行搭建(如shttpd,一个开源的轻量级、嵌入式服务器框架)。本篇文章将对llist.h文件中的链表宏进行逐个讲解。
1 源码(llist.h)
llist.h文件的全部源码如下:
#ifndefLLIST_HEADER_INCLUDED
#defineLLIST_HEADER_INCLUDED
*Linkedlistmacros.
structllhead{
structllhead*prev;
structllhead*next;
#defineLL_INIT(N)((N)->next=(N)->prev=(N))
#defineLL_HEAD(H)structllheadH={&H,&H}
#defineLL_ENTRY(P,T,N)((T*)((char*)(P)-offsetof(T,N)))
#defineLL_ADD(H,N)
do{
((H)->next)->prev=(N);
(N)->next=((H)->next);
(N)->prev=(H);
(H)->next=(N);
}while(0)
#defineLL_TAIL(H,N)
do{
((H)->prev)->next=(N);
(N)->prev=((H)->prev);
(N)->next=(H);
(H)->prev=(N);
}while(0)
#defineLL_DEL(N)
do{
((N)->next)->prev=((N)->prev);
((N)->prev)->next=((N)->next);
LL_INIT(N);
}while(0)
#defineLL_EMPTY(N)((N)->next==(N))
#defineLL_FOREACH(H,N)for(N=(H)->next;N!=(H);N=(N)->next)
#defineLL_FOREACH_SAFE(H,N,T)
for(N=(H)->next,T=(N)->next;N!=(H);
N=(T),T=(N)->next)
#endif/*LLIST_HEADER_INCLUDED*/
2 注解
llist.h中,所用到的链表是双向链表,其节点结构定义如下。在此节点结构中,其只包含了两个指针域,一个指向直接前驱,一个指向直接后继,没有定义数据域。
structllhead{
structllhead*prev;
structllhead*next;
2.1 LL_INIT(N)
LL_INIT的定义如下,其作用是将所传入指针N的两个指针域(N)->next(N)->prev都指向N。目的是完成单个节点的初始化工作,如下图示意了该过程。c50b4138-d515-11ec-bce3-dac502259ad0.png
2.2 LL_HEAD(H)
LL_HEAD的定义如下,直接将宏LL_HEAD展开,其意图很明显是定义一个新链表H(H表示为传入宏的参数名),并且将H的两个指针域,都初始化为H地址本身,如下图示意了该过程。c51c37cc-d515-11ec-bce3-dac502259ad0.png
2.3 LL_ENTRY(P,T,N)
LL_ENTRY的定义如下,其依赖于宏offsetof。下面先对宏offsetof进行详细描述,其功能描述为:
C语言的offsetof()宏,是定义在stddef.h。用于求出一个struct或union数据类型的给定成员的size_t类型的字节偏移值(相对于struct或union数据类型的开头)。offsetof()宏有两个参数,分别是结构名与结构内的成员名。——维基百科
#defineoffsetof(TYPE,MEMBER)((size_t)&((TYPE*)0)->MEMBER)
为了更好的理解宏offsetof,下面按照宏的定义来进行拆解说明。
  • ((TYPE *)0):取整数零并将其强转换为指向TYPE的指针。
  • ((TYPE *)0)->MEMBER):引用指向结构成员MEMBER。
  • &((TYPE *)0)->MEMBER):取出MEMBER的地址。
  • ((size_t) &((TYPE *)0)->MEMBER):将结果转换为适当的数据类型。
由于该结构体是以0地址开头,所以最后该宏返回的结果就是该成员相对于结构体开头的偏移量。有了对宏offsetof的理解,再来看宏LL_ENTRY就比较好理解了。宏LL_ENTRY的功能是,根据结构体变量(T)中的域成员变量(N)的指针(P)来获取指向整个结构体变量的指针,下面来做拆解说明:
  • offsetof(T, N):计算成员N相对于其结构体T开头的偏移量。
  • ((char *)(P):将指针P强转为字符指针类型,保证其做+/-运算时是以字节为单位。
  • (char *)(P) - offsetof(T, N)):P为成员N的指针,减去偏移量,指针到了结构体开头位置。
  • ((T *)((char *)(P)- offsetof(T, N))):将指针强转,得到了整个结构体指针。
LL_ENTRY的作用和linux中的宏container_of作用基本一样,该宏定义如下:
#definecontainer_of(ptr,type,member)({
consttypeof(((type*)0)->member)*__mptr=(ptr);
(type*)((char*)__mptr-offsetof(type,member));})
2.4 LL_ADD(H, N)
LL_ADD的定义如下,其作用是向双向链表H的头部添加节点N。根据LL_ADD定义的语句顺序,对照着图片分析,会更加清晰。如下图,上面这张图片展示了添加节点N之前的结构,下图展示了添加节点N之后的结构。c52ede18-d515-11ec-bce3-dac502259ad0.pngc57fedbc-d515-11ec-bce3-dac502259ad0.png
#defineLL_ADD(H,N)
do{
(N)->prev=(H);
(H)->next=(N);
}while(0)
2.5 LL_TAIL(H, N)
LL_TAIL的定义如下,其作用是将节点N添加到双向链表H的尾部。宏LL_TAIL的定义如下,其作用是向双向链表H的头部添加节点N。根据LL_TAIL定义的语句顺序,对照着图片分析,会更加清晰。如下图,上面这张图片展示了添加节点N之前的结构,下图展示了添加节点N之后的结构,可以和LL_ADD的结果进行对照。c52ede18-d515-11ec-bce3-dac502259ad0.pngc5c0c94a-d515-11ec-bce3-dac502259ad0.png
#defineLL_TAIL(H,N)
do{
(N)->next=(H);
(H)->prev=(N);
}while(0)
2.6 LL_DEL(N)
LL_DEL的定义如下,其作用是将节点N从双向链表中删除,并且节点N回到初始状态(其指针仅指向自身,不再指向其它地方)。
#defineLL_DEL(N)
do{
LL_INIT(N);
}while(0)
2.7 LL_EMPTY(N)
LL_EMPTY的定义如下,其作用是判断链表N是否为空链表,返回布尔值false/true。如果节点的直接后继next指向其自身,就认为其为空节点。
2.8 LL_FOREACH(H,N)
LL_FOREACH的定义如下,其作用是在双向链表H中,循环遍历出节点。
2.9 LL_FOREACH_SAFE(H,N,T)
LL_FOREACH_SAFE的定义如下,其作用是在双向链表H中,循环遍历出节点N,因为其有提前存储N的下一个节点T。即使N节点被清理掉,也不影响其下一个节点的遍历,所以该宏一般用来做循环清除双向链表中节点的操作,而宏LL_FOREACH仅用来遍历双向链表。
N=(T),T=(N)->next)
3 使用案例
有人可能会有疑惑,这个双向链表定义如此简单,只有前驱和后继两个指针,甚至连数据域都没有,那实际该如何使用呢?这个可能就是这组双向链表宏的精妙之处。其在使用过程中并不需要数据域,而是通过指针将结构体串联成双向链表,并且通过该指针借助 LL_ENTRY宏 能还原出该结构体指针,从而达到操作具体结构体的目的。
如下例子虽然不是完整能跑的程序,但是足够说明双向链表宏的关键用法。程序源码如下,现对照代码,描述双向链表宏的大致使用步骤:
  1. 定义一个结构体,结构体中必须包含struct llheadlink;双向链表节点,这是后续能通过遍历双向链表节点,还原出该结构体指针的关键;
  2. 通过LL_HEAD(listeners);,创建一个双向链表的头为listeners
  3. 在具体逻辑中,肯定有地方通过LL_TAIL(&listeners, &l->link);或者LL_ADD(H, N),向双向链表的头listeners添加节点;
  4. 在需要操作1.所定义的结构体时,通过LL_FOREACH(&listeners, lp)遍历出节点指针;
  5. 这是最精华的一步,通过4.遍历出来的节点,传入宏LL_ENTRY(lp, struct listener, link);中,还原出节点所在的结构体指针,根据逻辑的需要对结构体进行具体相应的操作;
  6. 通过宏LL_FOREACH_SAFE来遍历双向链表,LL_DEL来删除遍历出来的节点,达到清空链表的作用。
structllhead{
structllhead*prev;
structllhead*next;
structlistener{
structllheadlink;
structshttpd_ctx*ctx;/*Contextthatsocketbelongs*/
intsock;/*Listeningsocket*/
intis_ssl;/*ShouldbeSSL-ed*/
staticLL_HEAD(listeners);/*Listoflisteningsockets*/
structlistener*l;
LL_TAIL(&listeners,&l->link);
structllhead*lp;
LL_FOREACH(&listeners,lp){
l=LL_ENTRY(lp,structlistener,link);
FD_SET(l->sock,&read_set);
if(l->sock>max_fd)
max_fd=l->sock;
DBG(("FD_SET(%d)(listening)",l->sock));
structllhead*lp,*tmp;
LL_FOREACH_SAFE(&listeners,lp,tmp){
(void)closesocket(l->sock);
LL_DEL(&l->link);
free(l);
4 总结
  • LL_ENTRY(P,T,N)宏是这一组宏的核心,其在具体使用中的功能可以概括为,通过传入链表节点P,还原出节点所在结构体的指针,进而能对结构体进行相应操作
  • 这一组双向链表宏其实形成的是一个循环双向链表;
  • 这些宏最初是极客写出的,后来在Linux内核中被推广使用。
原文标题:嵌入式开发中100%会用的几个宏,建议收藏
文章出处:【微信公众号:小麦大叔】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 内核
  • Linux
  • 源码
文章出处:【微信号:knifewheat,微信公众号:小麦大叔】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Linux高级编译】list.h的高效应用—单向链表的实现
    Linux高级编译】Linux内核的list.h的高效应用——单向链表的实现
    的头像 发表于 09-12 09:33 2236次阅读
    【<b class='flag-5'>Linux</b>高级编译】list.<b class='flag-5'>h</b>的高效应用—单向<b class='flag-5'>链表</b>的实现
    Linux高级编译】list.h的高效应用—双向链表的实现
    Linux高级编译】Linux内核的list.h的高效应用——双向链表的实现
    的头像 发表于 09-15 10:00 2673次阅读
    【<b class='flag-5'>Linux</b>高级编译】list.<b class='flag-5'>h</b>的高效应用—双向<b class='flag-5'>链表</b>的实现
    一文搞懂Linux内核链表
    hello 大家好,今天给大家介绍一下linux 内核链表的分析,在写这篇文章前,笔者自己以前也只是停留在应用层面,没有深究其中的细节,很多也是理解的不是很透彻。写完此文后,发现对链表
    发表于 11-14 09:17 1097次阅读
    Linux内核C语言的使用技巧
    Linux内核可谓是集C语言大成者,从中我们可以学到非常多的技巧,本文来学习一下技巧,文章有点长,但耐心看完后C语言level直接飙升。
    发表于 07-21 14:56 513次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>中</b>C语言<b class='flag-5'>宏</b>的使用技巧
    Linux内核链表详讲(1)
    大家好,是不是对linux内核很感兴趣,有人是不是在跟着市面的教程,不管是收费的还是免费的,或多或少为大家讲下内核链表分析,不知道有多少人真的在本质上给您有讲.今天狄泰唐老师为你们免费
    发表于 07-10 18:23
    Linux内核链表操作
    Linux内核链表操作本文详细分析了 2.6.x 内核链表结构的实现,并通过实例对每个
    发表于 08-29 11:13
    在RT-Thread普通链表和侵入式链表有何区别
    普通链表学习数据结构的时候写的链表是下面这个样子侵入式链表在 RT-Thread 以及 Linux 内核
    发表于 04-11 15:15
    Linux内核的数据结构的一点认识
    /linux/list.h文件,就可以看到内核声明的一些与链表操作相关的结构体定义和函数接口
    发表于 04-20 16:42
    了解Linux通用的双向循环链表
    linux内核,有一种通用的双向循环链表,构成了各种队列的基础。链表的结构定义和相关函数均在include/
    发表于 05-07 10:44 703次阅读
    你知道Linux内核数据结构双向链表的作用?
    Linux 内核提供一套双向链表的实现,你可以在 include/linux/list.h 中找到。我们以双向
    发表于 05-14 17:27 1906次阅读
    Linux内核文件Cache机制
    Linux内核文件Cache机制(开关电源技术与设计 第二版)-Linux内核文件Cache
    发表于 08-31 16:34 4次下载
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>文件</b>Cache机制
    关于llist.h文件链表讲解
    链表linux内核、鸿蒙内核、rtos和一些开源代码中用的非常多。链表
    的头像 发表于 07-01 11:58 1319次阅读
    Linux内核】从小小的定义窥探Linux内核的精妙设计
    的头像 发表于 08-31 13:30 2017次阅读
    Linux内核链表数据结构
    Linux内核实现了自己的链表数据结构,它的设计与传统的方式不同,非常巧妙也很通用。
    的头像 发表于 03-24 11:34 896次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>内核</b>的<b class='flag-5'>链表</b>数据结构
    Linux内核/container_of分析
    今天在看平台设备实现的时候,看到to_xxx开头的“函数”。包括在内核也有很多此类的“函数”,其实他们都是container_of的。因为内核
    发表于 06-23 14:26 464次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>宏</b>/container_of分析
