要想学会反激式转换器的计算,我们需要明白存储和传输能量就是反激转换器的工作原理。
首先考虑当开关打开时,初级绕组将进行充电并且在初级绕组内有电流流动,这样我们就可以根据KVL方程得到如下的关系式:
Vin – VL – Vs = 0;
假设在理想条件下,开关上的电压降 (Vs) 为零,可以得到:
Vin – VL = 0
VL = Vin
VL = Lp*di / dt
di = ( VL / Lp ) X dt
VL = Vin
di = ( Vin / Lp ) X dt
那么通过对t积分就可以得到电流i的计算公式:
接下来考虑在反激式转换器在关闭时,我们将注意力放在次级绕组上。当开关关闭时,次级绕组中有二次电流流动。根据KLV可以得到如下计算关系:
VL_secondary – VD – Vout = 0
假设在理想条件下,二极管上的正向导通压降为零,可以得到:
VL_secondary – Vout = 0
VL_secondary = Vout
VL = Ls*di / dt
di = ( VL_secondary / Ls ) X dt
VL_secondary = Vout
di = ( Vout / Ls ) X dt
电流
40文章
6841浏览量
132075 -
计算公式
3文章
58浏览量
25207 -
反激转换器
22浏览量
8311
