华为p50e与p50的区别
我快闭嘴 来源:百度知道、华为官网 作者:百度知道、华为官 2022-05-23 14:05 次阅读
华为p50e与p50的区别
屏幕方面:
华为p50e屏幕尺寸6.5英寸,屏幕色彩为10.7亿色,搭载OLED屏幕,显示屏采用圆角设计,最高支持 90 Hz 刷新率, 1440 Hz 高频 PWM 调光,300 Hz 触控采样率,分辨率为FHD + 2700 × 1224 像素,像素密度是458 ppi
华为P50屏幕尺寸6.5 英寸,屏幕色彩为10.7亿色,P3 广色域,搭载OLED屏幕,显示屏采用圆角设计,最高支持 90 Hz 刷新率,1440 Hz 高频 PWM 调光,300 Hz 触控采样率,分辨率为FHD+ 2700 x 1224 像素,像素密度是450 ppi。
摄像头方面:
华为p50e后置摄像头为5000万像素超感光原色摄像头+1300 万像素超广角摄像头+1200 万像素长焦摄像头,后置摄像头照片分辨率最大可支持 8192 × 6144 像素,后置摄像头摄像分辨率最大可支持 3840 × 2160 像素,支持 720p@960fps 超级慢动作视频。前置摄像头为1300万像素超广角摄像头,前置摄像头照片分辨率最大可支持 4160 × 3120 像素,前置摄像头摄像分辨率最大可支持 3840 × 2160 像素,支持 720p@240fps 慢动作视频。
华为p50后置摄像头为5000 万像素原色摄像头+1300 万像素超广角摄像头+1200 万像素长焦摄像头,后置摄像头照片分辨率最大可支持 8192 x 6144 像素,后置摄像头摄像分辨率最大可支持 3840 x 2160 像素,支持 1080p@960fps 超级慢动作视频。前置摄像头为1300 万像素超广角摄像头,前置摄像头照片分辨率最大可支持 4160 x 3120 像素,前置摄像头摄像分辨率最大可支持 3840 x 2160 像素,支持 1080p@240 fps 慢动作视频。
处理器方面:
华为p50e采用HarmonyOS 2操作系统,搭载骁龙778G 4G处理器,运行内存为8GB机身内存+128GB只读内存和8GB机身内存+256GB只读内存,支持MiniSD卡。
华为p50采用HarmonyOS 2系统,搭载骁龙 888 4G处理器,运行内存为8 GB RAM + 128/256 GB ROM,支持NM 存储卡,最大支持 256 GB。
电池方面:
华为p50e电池容量为4100 mAh(典型值),电池额定容量为 4000 mAh,手机支持最大超级快充 11V/6A,兼容 10V/4A 或 10V/2.25A 或 4.5V/5A 或 5V/4.5A 超级快充,兼容 9V/2A 快充,WLAN上行物理层峰值速率为 3.6 Gbps。
华为p50电池容量为4100 mAh(典型值),电池额定容量为 4000 mAh,手机支持最大超级快充 11V/6A,兼容 10V/4A 或 10V/2.25A 或 4.5V/5A 或 5V/4.5A 超级快充,兼容 9V/2A 快充,WLAN上行和下行物理层峰值速率为 2.88 Gbps
整理自百度知道、华为官网
审核编辑:汤梓红
  • 华为
  • 摄像头
  • 华为P50
    86~87 FVC-7P-LJ√
    参数FVC-3P-LJFVC-5P-LJFVC-7P-LJ频率范围10MHz~250MHz10MHz~250MHz10MHz~250MHz工作电压2.5V / 3.3V2.5V / 3.3V2.5V
    发表于 03-12 14:29 0次下载
    SPC560P50L3如何上手Flexray协议的开发?
    我有SPC560P50L3两块开发板,如何上手Flexray协议的开发,有没Flexray通讯配置的demo可供参考的
    发表于 03-10 06:44
    网线cat5e 4p和4pr什么区别
    网线标识中的“CAT5e”和“4P”或“4PR”分别代表了网线的类别和内部结构,它们之间有着明显的区别,主要体现在以下方面: 一、网线类别:CAT5e 定义:CAT5
    的头像 发表于 03-07 10:45 313次阅读
    使用THS8200对BT1120信号进行转换,输入为1080P60、1080P50时,出来的视频图像色差信号反了,怎么解决?
    使用THS8200芯片对BT1120信号进行转换,输出为YPbPr格式,问题是:当输入为1080P60、1080P50时,出来的视频图像色差信号反了,要把PbPr线交叉插在显示器上,颜色才正常
    发表于 02-13 07:33
    ADS830E50M采样时输出纹波较大,怎么解决?
    ADS830E和IDT7204进行数据采集,其它采样频率时效果还可以,但在50M采样时输出纹波较大,直流2.5V通过一个100欧电阻和47P电容低通滤波接17脚,采样的后三位一直在跳动。19,20脚电源均经过
    发表于 02-13 06:58
    THS8200输出1080P50/60格式YPbPr视频时无信号是怎么回事?
    输出YPbPr视频,没有问题。 但如果输入是1080P50P60时,则显示器和采集卡均无信号。 相关原理图如下 输出部分电路,以Y为例,PbPr类似。 个人觉得可能是输出部分的问题,对后端电容电感的匹配不太了解,还请有经验的高人帮忙指点一下,谢谢。
    发表于 01-22 07:05
    GD32E50x的设备限制
    电子发烧友网站提供《GD32E50x的设备限制.pdf》资料免费下载
    发表于 01-20 14:33 0次下载
    GD32<b class='flag-5'>E50</b>x的设备限制
    AN205 GD32E51x与GD32E50x系列间的差异
    电子发烧友网站提供《AN205 GD32E51x与GD32E50x系列间的差异.pdf》资料免费下载
    发表于 01-17 16:24 0次下载
    AN205 GD32<b class='flag-5'>E</b>51x与GD32<b class='flag-5'>E50</b>x系列间的差异
    GD32E50x的器件限制
    电子发烧友网站提供《GD32E50x的器件限制.pdf》资料免费下载
    发表于 01-17 16:06 0次下载
    GD32<b class='flag-5'>E50</b>x的器件限制
    iRelay 50-P自供电保护装置,为海外光伏箱变、环网柜赋能
    保护装置对于电力系统的安全至关重要,一般安装于环网柜等各种关键设备中,而部分海外环网柜由于所处环境恶劣、运维成本控制等原因,无法提供稳定的电源,导致保护装置可靠性降低。iRelay50-P自供
    的头像 发表于 01-09 18:05 544次阅读
    iRelay <b class='flag-5'>50-P</b>自供电保护装置,为海外光伏箱变、环网柜赋能
    台电P50AI平板电脑效果怎么样
    很多小伙伴跟我们反馈,有用平板电脑办公的需求,那么在即将发售的平板电脑P50AI上,我们满足了大家的愿望!具体效果怎么样?看完你就懂了!
    的头像 发表于 11-07 16:09 792次阅读
    台电新品P50 AI平板电脑即将上市
    本次P50AI平板电脑诞生过程得益于台电与全志科技再次深度联袂合作,并在台电新品P50AI上首发搭载全志A733处理器。赋能AI,提高消费者使用体验!功能性前瞻,一文读懂!
    的头像 发表于 10-24 10:23 949次阅读
    UL50认证-电气设备外壳 要求有哪些?
    UL认证-ul50/ul50e认证电气设备外壳要求范围:(1)ul50标准适用于打算在国家电气法规(NFPA70)和墨西哥的电气装置的规定中安装和使用的电气设备的外壳,a)1、2、5、12、12K
    的头像 发表于 10-18 16:00 1181次阅读
    UL<b class='flag-5'>50</b>认证-电气设备外壳 要求有哪些?
    LM3D50P02 MOSFET:专为电子烟优化的高性能选择
      、一、 为电子烟设备而生MOSFET——LM3D50P02 上海雷卯EMC小哥通过对RELX悦刻、Smoore International (思摩尔国际)、Sigelei (思格雷
    的头像 发表于 08-16 16:47 730次阅读
    LM3D<b class='flag-5'>50P</b>02 MOSFET:专为电子烟优化的高性能选择
    台电P50平板电脑全新上市:搭载紫光展锐T606处理器,预装安卓14操作系统
    台电P50平板电脑配置紫光展锐八核处理器T606,出厂时配备6GB运行内存,支持融合存储技术,最大可达14GB(8GB扩展内存),适用于日常影音娱乐以及轻度游戏体验。
    的头像 发表于 04-26 10:36 1763次阅读
