本节主要介绍:
vcs常用选项
vcs仿真流程
vcs代码覆盖率
vcs综合后仿真
图一乐技巧
VCS是编译型verilog仿真器,VCS先将verilog/systemverilog文件转化为C文件,在linux下编译生成的可执行文./simv即可得到仿真结果。
vcs编译后,生成可执行二进制文件simv:执行./simv进行仿真;
vcs常用选项
- vcs -help :列出所有vcs编译运行选项
- -Mupdate :增量编译
- -R:编译后立即执行仿真
- -l:输出编译log的文件
- -sverilog:支持systemverilog
- +v2k:支持2001 verilog标准
- -f:指定包含文件列表的filelist
- -o:修改可执行文件simv文件名
- -full64:支持64位模式下的编译仿真
- -fsdb:dump fsdb波形
- -ucli:在UCLI命令行模式下执行simv
- -gui :DVE 界面运行
- -work library:将设计库名称映射到接收vlogan输出的逻辑库名称work
- -v lib_flie:搜索指定lib库文件
- -y lib_dir:搜索指定lib库路径
- +libext+ext:搜索具有指定文件扩展名的文件,如+libext+.v +.sv
- +incdir+directory:搜索指定include文件路径
- +define+macro:使用源代码中`ifdef所定义的宏或者define源代码中的宏
- -parameters filename:将filename文件中指定的参数更改为此时指定的值
- -timescale=1ns/1ns:设置仿真精度
- -debug、debug_all、debug_pp:打开debug开关
vcs仿真流程
编写makefie脚本运行仿真:
执行下面编译仿真:
makevcs
makesim
1.DVE图形界面打开
在编译时,使用 +vpdfile+filename 可以更改生成 VPD 文件的文件名,默认为vpdplus.vpd。
makefile中添加:
ALL_DEFINE=+define+DUMP_VPD
VPD_NAME=+vpdfile+simv.vpd
仿真文件tb.v中添加:
`ifdefDUMP_VPD
initialbegin
$display("DumpVPDwave!");
$vcdpluson();
//$vcdpluson(0,tb);//记录tb及其所有子模块的波形。
//$vcdpluson(1,tb );//只记录tb层的波形
//$vcdpluson(2,tb );//记录tb层和tb下一层的波形
end
`endif
在仿真完成后,生成了simv.vpd 这个文件,这个文件记录了仿真过程中所有信号的波形,
可以使用dve打开:
dve-vpdsimv.vpd&
选中所有信号 --> 右键Add to Waves --> New Wave View
2.verdi图形界面打开
通常使用VCS生成fsdb格式的波形文件,将其导入另一个软件Verdi查看波形,代替DVE进行联合仿真;
vcs选项加上-fsdb,仿真文件tb.v中添加:
initialbegin
$display("Dumpfsdbwave!");
$fsdbDumpfile("tb.fsdb");
$fsdbDumpvars;
end
仿真完成后执行下面命令打开verdi:
makeverdi
代码覆盖率
在一个芯片验证的工程中,通常以代码覆盖率和功能覆盖率来体现验证是否完备;
功能覆盖率就是检查设计的功能是否完善,需要考虑很多不同的情况,是使用SV的重点内容。
代码覆盖率是检查代码是否存在冗余,检查所有的代码是否都已经执行,包括:行,状态机,翻转,条件,分支覆盖率等,这里只讨论代码覆盖率。
VCS在统计代码覆盖率的过程中,需要在编译和仿真命令上添加对应的开关选项,生成.vdb文件记录覆盖率情况。
再使用dve打开该文件进行查看覆盖率。
代码覆盖率选项
-cm
:打开对应类型覆盖率,例如 -cm cond+tgl+lin+fsm+path为统计所有覆盖率。 - -cm_name:统计覆盖率文件名字。
- -cm_dir:指定生成.vdb文件目录。
- -cm_log+filename.log:记录仿真过程中log信息。
- -cm_nocasedef: 在统计case语句的条件覆盖率时,不考虑default条件未达到的情况。
- -cm_hier xxx.cfg:通过.cfg文件选择要查看覆盖率的模块或文件。
通过DVE查看覆盖率(方法1)
仿真完成后执行下面命令dve -covdir *.vdb &
打开dve查看覆盖率:
makedve_cov
代码覆盖到的为绿色,没有覆盖到的为红色:
通过URG查看覆盖率(方法2)
可以以文本格式或者网页格式显示覆盖率;
或者:
urg-dir*.vdb-reporturgReport
进入urgReport目录,执行下面命令打开网页版,查看覆盖率报告
firefox*.html
综合后仿真
推荐查看综合与时序分析
推荐查看后仿及反标
vcs门级网表仿真
当RTL功能仿真通过之后,DC工具中进行逻辑综合,在逻辑综合完成之后,需要对综合生成的网表再进行仿真验证。
综合后包含电路的实际信息,如映射的门电路信息、寄生参数、.v的网表、SDF标准延时信息、SDC约束、工作条件等信息。
后仿选项
后仿不需要的选项
带时序的后仿,一定要注意仿真器是否关闭了notimingcheck和nospecify的选项。
如果有-nospecify,那么SDF中的时序信息就反标不到仿真模型中;
如果有-notimingcheck,那么后仿过程中就不检查时序违例,后仿就失去了意义。
后仿添加选项
- +neg_tchk:若要使用负延时检查,在编译后仿时必须包含+neg_tchk选项。如果省略此选项,VCS将所有负延迟更改为0。
- -negdelay:用于SDF文件中有负延迟,如果省略此选项,VCS将所有负延迟更改为0。
sdf_annotate反标
使用$sdf_annotate将SDF文件反标到网表中:
$sdf_annotate("sdf_file"[,module_instance][,"sdf_configfile"][,"sdf_logfile"][,"mtm_spec"][,"scale_factors"][,"scale_type"]);
在tb中加载sdf文件,指定反标模块:
`ifdefGLS_SIM
initialbegin
$sdf_annotate("../../netlist_sim/sdf/TOP.sdf",tb.U_TOP,,"sdf.log","TYPICAL");
end
`endif
修改makefie脚本运行仿真:
LIB_NET_FILE指定的是基本的工艺库单元,因为网表文件netlist_TOP.v中包括综合后的由门电路和触发器等例化形成的verilog文件,所以需要基本的工艺库单元。
rtl仿真和netlist仿真结果对比:
可以看到netlist仿真的输出信号存在一些毛刺及延迟,与理想的没有延迟信息的rtl仿真不同。
图一乐技巧
display打印彩色字/背景
可在仿真中加入颜色显示case的情况,如:
红色:前景色31,背景色41:
$display("33[31;41mHelloerror!33[0m");
绿色:前景色32,背景色42:
$display("33[32;42mHellopass!33[0m");
黄色:前景色33,背景色43:
$display("33[33;43mHellowarning!33[0m");
涉及的颜色:
原文标题:vcs实用技巧
文章出处:【微信公众号:路科验证】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Linux
87文章
11380浏览量
211358 -
仿真器
14文章
1020浏览量
84196 -
Verilog
28文章
1355浏览量
110870 -
VCS
80浏览量
9700
原文标题:vcs实用技巧
文章出处:【微信号:Rocker-IC,微信公众号:路科验证】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
一文详解Modelsim代码覆盖率功能使用
关于SpinalHDL中的验证覆盖率收集简单说明
基于linux系统的VCS使用及仿真说明
重点厘清覆盖率相关的概念以及在芯片开发流程中跟覆盖率相关的事项
Verilog代码覆盖率检查
使用VCS两种仿真flow的基本步骤
高覆盖率的Verilog代码的编写技巧
浅谈VCS的两种仿真flow
代码覆盖率记录
