多晶ZnO:Al薄膜的蚀刻特性研究
华林科纳半导体设备制造 来源:华林科纳半导体设备制造 作者:华林科纳半导体设 2022-05-23 16:51 次阅读
引言
将ZnO:Al薄膜织构化与沉积条件的依赖性分开是优化ZnO作为太阳能电池中的光散射、透明接触的一个重要方面。对于给定的多晶ZnO:Al薄膜,凹坑的密度和形状可以通过改变各种酸的温度和浓度来控制。凹坑密度通常随着温度的升高、浓度的降低或通过在小分子大小的弱酸中蚀刻而增加。观察到的多晶ZnO:Al膜的腐蚀趋势在ZnO单晶上得到证实。我们从蚀刻速率和凹坑形成的角度详细讨论了蚀刻过程。根据最近提出的ZnO腐蚀模型解释了结果,并给出了可能的物理解释。
介绍
织构化的ZnO:Al薄膜可用于在硅薄膜太阳能电池中同时实现前接触、窗口层和光捕获源的作用。对于溅射的ZnO:Al膜,在通过化学蚀刻沉积后引入表面纹理。虽然单独的沉积和纹理化步骤表面上允许单独优化光电和光散射特性,但事实证明实现起来很困难,因为最终蚀刻坑的大小和形状也取决于制备条件。
ZnO具有纤锌矿晶体结构,因此它不具有沿c轴的反转对称性。
(1)(01)和(00-1)平面分别是Zn-和O-封端的。Zn-O键主要是离子键,这些极性键导致带正电的锌和带负电的氧原子的平面垂直于c轴。几十年前报道了ZnO单晶的蚀刻,并且可以基于悬挂键模型进行解释:酸性溶液中的水合氢离子容易蚀刻O-端接侧,而蚀刻仅发生在Zn-端接侧的缺陷处[9]。然而,多晶ZnO薄膜的详细蚀刻模型是最近发展的结果[10]。该模型的基础包括以下三个假设。
溅射的ZnO:Al生长为Zn封端的,并且像Zn封端的单晶一样,该(001)晶面不被蚀刻,但是每个晶界都有可能被蚀刻,然而,因为蚀刻剂可以接触到其他平面。如我们之前关于蚀刻模型的论文中所定义的,这种蚀刻潜力描述了特定位置在蚀刻时作为成核中心形成凹坑的可能性,并归因于晶界的致密性。
(2)蚀刻剂溶液和条件限定了蚀刻阈值。蚀刻电位高于阈值的晶界被更积极地蚀刻。
(3)垂直和水平蚀刻速率也由溶液决定。垂直蚀刻速率沿着晶界进行,蚀刻电位高于溶液的阈值,并且受到晶界的性质以及蚀刻剂的流动性和尺寸的限制。水平蚀刻速率受到蚀刻剂浓度和晶体结构的限制,蚀刻在(101)面停止。
结果
盐酸(HCl)
图1 (a)和(b)分别给出了不同浓度下作为HCl溶液温度的函数的ZnO:Al薄膜蚀刻速率和不同温度下作为HCl溶液浓度的函数的相同数据。蚀刻速率随着温度和浓度而增加。指数函数和线性函数分别用作图1 (a)和(b)中的拟合曲线。指数拟合很好地代表了实验温度依赖性。浓度大于1 w/w%时,观察到偏离线性行为;在线性拟合中忽略1 w/w%以上的浓度,并在图1 (b)中用粉红色标记。具有大蚀刻速率(高于40 nm/s)的样品的误差条变得相当大,因为高达一秒的假定误差是总蚀刻时间的25 %。
图2显示了按HCl溶液的温度和浓度组织的光学显微镜图像矩阵。请注意,图像帧的颜色代码提供了右侧刻度给出的蚀刻速率范围。光学图像没有给出表面的精确表示,因为分辨率不够高,不足以观察小的特征,并且光学对比度不一定揭示特征的形状。然而,即使低于微米范围的凹坑的密度和尺寸分布也容易检测。通过提高HCl温度和降低HCl浓度,所得凹坑的密度增加。
为了更精确地观察不同温度和浓度下表面结构的差异,进行了三个系列的AFM测量。首先,当温度变化时,HCl浓度保持恒定在0.125 w/w%。第二,温度在室温下保持恒定,而HCl浓度变化。第三,当温度和浓度变化时,蚀刻速率保持恒定在约25 nm/s(如图1所示)。图3给出了三个AFM系列的统计评估(恒温、浓度和蚀刻速率)。在图3 (a)和(b)中分别给出了作为温度和浓度的函数的凹坑密度(左轴)和平均凹坑面积(右轴)。图3 (c)和(d)分别给出了均方根粗糙度与温度和浓度的函数关系。这四个图表还包括蚀刻速率恒定但温度和浓度变化的系列的统计数据。随着盐酸温度的升高,观察到凹坑密度从3.4m-2增加到28 m-2,凹坑尺寸从0.3m-2减少到0.04m-2,均方根粗糙度从100减少到26 nm(图2和图3 (a)和(c))。随着HCl浓度的增加,观察到凹坑密度从21m-2减少到1.9 m-2,凹坑尺寸从0.05m-2增加到0.6m-2,RMS粗糙度从26nm增加到130 nm(图2和图3 (b)和(d))。以恒定速率蚀刻的样品显示出相似的趋势;然而,温度和浓度的影响通过相应的其它参数的调整而复合。具体来说,在高温低浓度HCl中蚀刻的样品比在低温高浓度HCl中蚀刻的样品具有更高密度的小凹坑(图2和图3 (a-d))。
结论
我们已经表明,对于给定的具有固定晶界蚀刻电位分布的多晶ZnO:Al薄膜,可以通过改变酸的类型、温度和浓度来控制凹坑覆盖范围。根据最近开发的多晶ZnO:Al蚀刻模型解释了这些结果[10]。晶界腐蚀电位的建议阈值与由腐蚀速率确定的假活化能有关。对于强离解酸(HCl)或大的弱离解有机酸(CH3CO2H),升高温度或降低浓度会降低蚀刻阈值,导致更高的凹坑密度。这些蚀刻特性在单晶ZnO晶片上得到证实。还表明,通过降低少量弱解离酸(HF)的浓度,弹坑形状可以从水平限制变为垂直限制。对每一种腐蚀行为给出了可能的物理解释。
审核编辑:汤梓红
  • 薄膜
  • 蚀刻
  • 晶片
    单晶圆系统:多晶硅与氮化硅的沉积
    。在动态随机存取存储器(DRAM)芯片的制造过程中,由多晶硅 - 钨硅化物构成的叠合型薄膜被广泛应用于栅极、局部连线以及单元连线等关键部位。 传统的高温炉多晶硅沉积和化学气相沉积(CVD)钨硅化物工艺,在进行钨硅化物沉积之
    的头像 发表于 02-11 09:19 93次阅读
    单晶圆系统:<b class='flag-5'>多晶</b>硅与氮化硅的沉积
    碳化硅薄膜沉积技术介绍
    多晶碳化硅和非晶碳化硅在薄膜沉积方面各具特色。多晶碳化硅以其广泛的衬底适应性、制造优势和多样的沉积技术而著称;而非晶碳化硅则以其极低的沉积温度、良好的化学与机械性能以及广泛的应用前景而受到关注。
    的头像 发表于 02-05 13:49 132次阅读
    碳化硅<b class='flag-5'>薄膜</b>沉积技术介绍
    RS-ALD技术制备的Al2O3薄膜在TOPCon电池边缘钝化中的应用研究
    硅太阳能电池和组件在光伏市场占主导,但半电池切割产生的新表面会加剧载流子复合,影响电池效率,边缘钝化技术可解决此问题。Al2O3薄膜稳定性高、介电常数高、折射率低,在光学和光电器件中有应用前景,常用
    的头像 发表于 01-13 09:01 362次阅读
    RS-ALD技术制备的<b class='flag-5'>Al</b>2O3<b class='flag-5'>薄膜</b>在TOPCon电池边缘钝化中的应用<b class='flag-5'>研究</b>
    多晶氧化物中的晶界和异质界面概念、形成机理以及如何表征
    本文介绍了多晶氧化物中的晶界和异质界面的概念、形成机理以及如何表征。 固-固界面是材料科学领域的核心研究对象,这些界面不仅存在于多晶体材料中,还广泛分布于各类薄膜结构中。由于界面处存在
    的头像 发表于 12-06 16:31 845次阅读
    <b class='flag-5'>多晶</b>氧化物中的晶界和异质界面概念、形成机理以及如何表征
    氮化硅薄膜特性及制备方法
    氮化硅(Si₃N₄)薄膜是一种高性能介质材料,在集成电路制造领域具有广泛的应用前景。作为非晶态绝缘体,氮化硅薄膜不仅介电特性优于传统的二氧化硅,还具备对可移动离子的强阻挡能力、结构致密、针孔密度
    的头像 发表于 11-29 10:44 709次阅读
    氮化硅<b class='flag-5'>薄膜</b>的<b class='flag-5'>特性</b>及制备方法
    湿法蚀刻的发展
    蚀刻的历史方法是使用湿法蚀刻剂的浸泡技术。该程序类似于前氧化清洁冲洗干燥过程和沉浸显影。晶圆被浸入蚀刻剂罐中一段时间,转移到冲洗站去除酸,然后转移到最终冲洗和旋转干燥步骤。湿法蚀刻用于
    的头像 发表于 10-24 15:58 257次阅读
    湿法<b class='flag-5'>蚀刻</b>的发展
    薄膜电容的频率特性
    薄膜电容以塑料薄膜为介质,结合金属电极制成,具有高频特性好、体积小、容量大、稳定性好等优点,广泛应用于电子电路,其优秀频率特性源于介质材料特性
    的头像 发表于 07-24 11:35 517次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜</b>电容的频率<b class='flag-5'>特性</b>
    薄膜电容的频率特性
    的头像 发表于 07-24 11:23 503次阅读
    玻璃电路板表面微蚀刻工艺
    玻璃表面蚀刻纹路由于5G时代玻璃手机后盖流行成为趋势,预测大部分中高端机型将采用玻璃作为手机的后盖板。因此,基于玻璃材质的微加工工艺也就成为CMF研究中不可回避的一个技术问题。而且,由玻璃材质
    的头像 发表于 07-17 14:50 737次阅读
    玻璃电路板表面微<b class='flag-5'>蚀刻</b>工艺
    Molex薄膜电池具有哪些产品特性?-赫联电子
    。   Molex薄膜电池产品特性:   1、阳极和阴极之间的距离更小   与单层结构相比,垂直层叠结构具有以下优点:   • 中间点内阻更低   • 峰值电流更大   • 可用容量更大   • 基底面更小
    发表于 07-08 11:33
    ZnO电阻片在低电场区域的泄漏电流及其电阻的负温度系数
    在低电场区域,流过ZnO非线性电阻的泄漏电流小于1mA.泄漏电流不仅与施加的电压幅值有关,而且与温度高低有关。图2.6表示温度对泄漏电流的影响,温度越高,电子在电场作用下定向的运动就越激烈,导致泄漏电流增大。因此温度升高将导致电阳值下降,即ZnO 电阻呈现负温度
    的头像 发表于 06-14 07:18 401次阅读
    <b class='flag-5'>ZnO</b>电阻片在低电场区域的泄漏电流及其电阻的负温度系数
    直流输电系统氧化锌ZnO电阻设计方案
    有关。限压器在不同波形电压作用下的小电流特性研究在文献中报导较少。对ZnO阀片在名种实际工作电压下的长期老化性能的试验方法目前还存在一些分歧。如日本的研究者认为,施加不同的电压波形,
    发表于 06-03 08:53
    影响pcb蚀刻性能的五大因素有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响pcb蚀刻性能的因素有哪些方面?影响pcb蚀刻性能的因素。PCB蚀刻是PCB制造过程中的关键步骤之一,影响蚀刻性能的因素有很多。深圳领卓电子是专
    的头像 发表于 03-28 09:37 1116次阅读
    影响pcb<b class='flag-5'>蚀刻</b>性能的五大因素有哪些?
    冲击电流作用下氧化锌电阻片的动态伏安特性
    在大冲击电流的作用下,ZnO非线性电阻具有动态伏安特性,作用在阀片上的实时电压值不仅和实时电流值有关,而且和波头时间有关,并导致冲击电压和冲击电流不是同时而是电乐先于电流达到峰值。图2.23所示为
    发表于 03-22 08:00
    沉积温度和溅射功率对ITO薄膜性能的影响研究
    ITO薄膜在提高异质结太阳能电池效率方面发挥着至关重要的作用,同时优化ITO薄膜的电学性能和光学性能使太阳能电池的效率达到最大。沉积温度和溅射功率也是ITO薄膜制备过程中的重要参数,两者对ITO
    的头像 发表于 03-05 08:33 1101次阅读
    沉积温度和溅射功率对ITO<b class='flag-5'>薄膜</b>性能的影响<b class='flag-5'>研究</b>
