我们的世界每天都在变得更加智能。互联家庭系统使我们的个人避难所更安全、更舒适。工业传感器使生产线保持正常运转,同时使设备能够适应产品变化。可穿戴设备和可听设备可监控健康参数,同时提供一系列其他功能。
无线、电池供电的物联网设备是物联网市场整体增长的重要推动力,尤其是在工业、农业、公用事业、物流和智慧城市等领域。在许多这样的环境中,更换这些设备中的电池是很困难的,因为它们的位置和/或分布在广阔的区域中。因此,电池寿命最终决定了设备的寿命,因此电池寿命越长越好。
便携式物联网设备有另一个共同点:它们是智能互联应用的一部分,随着它们变得越来越先进,它们需要更多的微控制器单元 (MCU)。例如,先进的物联网系统通常包括:
专用处理器来管理应用程序
用作传感器集线器的处理器
用于处理无线连接功能的蓝牙®低功耗 (BLE) MCU
通常,电源管理 IC (PMIC) 包含在组合中,以为 MCU 提供电源电压。挑战在于,由于预计这些设备会做得更多,它们也有望变得更小。较长的电池寿命是一项很大的需求——消费者更喜欢不经常充电的电池,并且如前所述,在某些设计中为传感器节点更换电池可能会非常耗费人力。最终,在设计中添加更多组件以增加功能显然不是一种可持续的方法。
考虑到 IoT 的独特需求而设计的 MCU 可以应对这些挑战。评估 MCU 时需要寻找哪些关键特性?您的电池供电物联网设计将受益于:
复杂应用的处理能力
低功耗
节能无线通信
强大的安全性可保护您宝贵的 IP 和数据
小包装
物联网以最低功耗获得最高性能
Maxim Integrated 的DARWIN 系列超低功耗 Arm ®微控制器的最新器件之一非常适合应对无线、电池供电的物联网设备的挑战。MAX32666是一款双核 Arm Cortex® -M4,带有浮点单元 MCU,具有 BLE 5.2 无线电连接性。该设备通过提供以下功能解决了物联网系统设计挑战:
运行频率高达 96MHz 的双核处理器与集成 BLE 5.2、大型板载内存、高 I/O 数量和快速外围设备相结合,可提供所需的高性能。拥有双核可以灵活地在一个核上运行主应用程序,在另一个核上运行无线电/传感器操作。
集成的单电感器、多输出 (SIMO) 稳压器,有助于延长电池寿命。
非常低的活动和待机功耗,具有可选的内存保留。
强大的硬件安全性,具有信任保护单元 (TPU) 和安全引导加载程序,可保护敏感数据。
通过闪存、SRAM 和高速缓存存储器上的集成纠错码 (ECC) 增加了稳健性,以防止位翻转。
小型 3.8mm x 4.2mm WLP。
与竞争解决方案相比,MAX32666 可帮助将材料清单 (BOM) 成本降低三分之一。DARWIN 系列超低功耗 MCU 提供了高水平的集成和安全性,以及可选择的内存大小和内核。这些设备旨在延长电池寿命、存储和处理大量数据、抵御安全威胁并支持物联网的需求。
审核编辑:郭婷
稳压器
24文章
4168浏览量
93178 -
存储器
38文章
7378浏览量
163202 -
物联网
2895文章
43588浏览量
367673
