i.MX6ULL 驱动开发7—按键输入捕获与GPIO输入配置与高低电平读取
码农爱学习 来源:码农爱学习 作者:码农爱学习 2022-05-24 09:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前面几篇文章,从最基础的寄存器点灯,到设备树点灯,再到GPIO子系统点灯,一步步了解嵌入式Linux开发的各种点灯原理。
点灯用到的都是GPIO的输出功能,这篇,通过按键的使用,来学习GPIO输入功能的使用。
1 硬件介绍
1.1 板子上按键原理图
先来看原理图,我板子上有4个按键sw1~sw4:
1.1.1 SW1
SW1是板子的系统复位按键,不可编程使用
1.1.2 SW2、SW3
SW2:SNVS_TAMPER1,GPIO5_1
平时是低电平,按下去是高电平。
SW3:ONOFF
它也是系统级的按键,用于长按进行开关机。
1.1.3 SW4
SW4是BOOT_MODE1脚,用来进行串行烧录模式切换,需要再与复位键配合使用。
本篇仅测试按键功能,因此可以该按键。
1.1.4 使用其中2个按键
板子上这4个按键的功能特性如下表:
本实验使用SW2和SW4这两个按键来进行实验。
2 软件编写
2.1 修改设备树文件
2.1.1 修改iomuxc节点
修改imx6ull-myboard.dts,在iomuxc节点的imx6ull-evk字节点下创建一个名为pinctrl_key的子节点,节点内容如下:
pinctrl_key: keygrp {
    fsl,pins = <
        MX6ULL_PAD_SNVS_TAMPER1__GPIO5_IO01    0x3080 /* SW2 */
        MX6ULL_PAD_BOOT_MODE1__GPIO5_IO11      0xF080 /* SW4 */
这部分是对引脚进行配置,这两个引脚的定义是在imx6ull-pinfunc-snvs.h文件中:
引脚宏定义后面的值,是对引脚功能的配置:
SW2:0x3080,即0011 0000 1000 0000
SW4:0xF080,即1000 0000 1000 0000
对照之前讲解GPIO的PAD寄存器的配置,根据两个按键的实际电路配置上拉或下拉。
*bit 16:0 HYS关闭
*bit [15:14]: [00]下拉 [01]47k上拉 [10]100k上拉 [11]22k上拉 <---
*bit [13]: [0]kepper功能 [1]pull功能
*bit [12]: [0]pull/keeper-disable [1]pull/keeper-enable
*bit [11]: 0 关闭开路输出
*bit [10:8]: 00 保留值
*bit [7:6]: 10 速度100Mhz
*bit [5:3]: 000 输出disable <---
*bit [2:1]: 00 保留值
*bit [0]: 0 低转换率
注:SW4 (MX6ULL_PAD_BOOT_MODE1__GPIO5_IO11)这个GPIO,在设备中实际已经被其它设备(spi4)使用了。
在imx6ull-myboard.dts的300多行处,有:
pinctrl_spi4: spi4grp {
 fsl,pins = <
     MX6ULL_PAD_BOOT_MODE0__GPIO5_IO10        0x70a1
     MX6ULL_PAD_BOOT_MODE1__GPIO5_IO11        0x70a1
     MX6ULL_PAD_SNVS_TAMPER7__GPIO5_IO07      0x70a1
     MX6ULL_PAD_SNVS_TAMPER8__GPIO5_IO08      0x80000000
理论上我们应该把这里的配置给注释掉,因为1个IO是不能同时进行2种功能的。由于本次实验不使用spi4,暂且也先不管它,看看会有什么影响,如果影响了本实验,再给把这里的配置给注掉。
2.1.2 添加key节点
在根节点下创建名为key的按键节点,内容如下:
key {
    #address-cells = <1>;
    #size-cells = <1>;
    compatible = "myboard-key";
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&pinctrl_key>;
    key1-gpio = <&gpio5 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;   /* SW2 */
    key2-gpio = <&gpio5 11 GPIO_ACTIVE_LOW>;   /* SW4 */
    status = "okay";
2.2 编写按键驱动程序
按键驱动,也属于字符设备驱动,和之前的字符设备驱动的框架一样,主要的修改点在按键的硬件初始化配置已经按键的读取。
新建一个key-Bsp.c
2.2.1 按键的硬件初始化
初始化的流程,就是使用OF函数来从设备树中获取key节点,然后使用GPIO子系统的API函数,将GPIO配置为输入。
static int keyio_init(void)
    keydev.nd = of_find_node_by_path("/key");
    if (keydev.nd== NULL)
        return -EINVAL;
    keydev.key1_gpio = of_get_named_gpio(keydev.nd ,"key1-gpio", 0);
    keydev.key2_gpio = of_get_named_gpio(keydev.nd ,"key2-gpio", 0);
    if ((keydev.key1_gpio < 0)||(keydev.key2_gpio < 0))
        printk("can't get key\r\n");
        return -EINVAL;
    printk("key1_gpio=%d, key2_gpio=%d\r\n", keydev.key1_gpio, keydev.key2_gpio);
    /* 初始化key所使用的IO */
    gpio_request(keydev.key1_gpio, "key1");    /* 请求IO */
    gpio_request(keydev.key2_gpio, "key2");    /* 请求IO */
    gpio_direction_input(keydev.key1_gpio);    /* 设置为输入 */
    gpio_direction_input(keydev.key2_gpio);    /* 设置为输入 */
    return 0;
2.2.2 读取按键的值
读取按键的值,也是GPIO子系统的API函数来读取。读取到按键的值后,将该值传递出来给应用层使用,注意这里使用了原子操作的方式atomic_set和atomic_read实现数据的写入和读取。
/* 定义按键值 */
#define KEY1VALUE      0X01    /* 按键值       */
#define KEY2VALUE      0X02    /* 按键值       */
#define INVAKEY        0X00    /* 无效的按键值 */
static ssize_t key_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t cnt, loff_t *offt)
    int ret = 0;
    int value;
    struct key_dev *dev = filp->private_data;
    if (gpio_get_value(dev->key1_gpio) == 1)         /* key1按下 */
        printk("get key1: high\r\n");
        while(gpio_get_value(dev->key1_gpio));       /* 等待按键释放 */
        atomic_set(&dev->keyvalue, KEY1VALUE);
    else if (gpio_get_value(dev->key2_gpio) == 0)    /* key2按下 */
        printk("get key2: low\r\n");
        while(!gpio_get_value(dev->key2_gpio));      /* 等待按键释放 */
        atomic_set(&dev->keyvalue, KEY2VALUE);
    else
        atomic_set(&dev->keyvalue, INVAKEY);        /* 无效的按键值 */
    value = atomic_read(&dev->keyvalue);
    ret = copy_to_user(buf, &value, sizeof(value));
    return ret;
2.3 编写按键应用程序
新建一个key-App.c
按键的应用层程序,主要就通过驱动程序提供的按键读取接口,来循环读取按键的值,并在按键按下时,将按键的值打印出来。
/* 定义按键值 */
int main(int argc, char *argv[])
    int fd, ret;
    char *filename;
    int keyvalue;
    if(argc != 2)
        printf("Error Usage!\r\n");
        return -1;
    filename = argv[1];
    /* 打开key驱动 */
    fd = open(filename, O_RDWR);
    if(fd < 0)
        printf("file %s open failed!\r\n", argv[1]);
        return -1;
    /* 循环读取按键值数据! */
    while(1)
        read(fd, &keyvalue, sizeof(keyvalue));
        if (keyvalue == KEY1VALUE)
            printf("KEY1 Press, value = %#X\r\n", keyvalue);
        else if (keyvalue == KEY2VALUE)
            printf("KEY2 Press, value = %#X\r\n", keyvalue);
    ret= close(fd); /* 关闭文件 */
    if(ret < 0)
        printf("file %s close failed!\r\n", argv[1]);
        return -1;
    return 0;
3 实验测试
3.1 编译程序
3.1.1 编译设备树
编译设备树文件,并将编译出的dtb文件复制到启动文件夹:
网络方式启动开发板,查看key节点:
3.1.2 编译按键驱动程序
3.1.3 编译按键应用程序
3.2 测试
3.3 查看CPU占用率
先Ctrl+C结束掉此按键进程,然后使用如下指令来后台运行按键程序:
./key-App /dev/key &
然后再使用指令:
top
来查看CPU是使用情况。从下图可以看出,此时CPU的使用率是99.8%,全被按键检查程序占用了,因为按键程序中有个while循环在一直读取按键的值。
使用指令:
ps
查看按键的进程号,如下图为149,再使用:
kill -9 149
来杀掉按键进程,然后再使用top指令查看,可以看到CPU的使用率又变回了0。
实际的按键使用中,一般不会使用本篇的这种持续检测导致CPU占满的方式,本篇只是先来介绍GPIO的输入功能的使用,后续会使用更加高效的按键检测机制来实现按键检测功能。
4 总结
本篇主要介绍了i.MX6ULL的按键检测的使用,主要的知识点是设备树的修改,以及GPIO的输入配置与高低电平的读取。
  • 嵌入式
  • Linux
  • GPIO
  • i.MX6
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用i.MX6ULL开发板进行Linux根文件系统的完善
    上一篇推文讲了怎么移植根文件系统,并在i.MX6ULL开发板中运行起来,但是会出现一些提示,现在来进行根文件的完善。
    发表于 10-17 11:13 1306次阅读
    移植NXP官方linux 5.4内核到i.MX6ULL开发
    本文描述移植NXP官方 linux 5.4 内核到i.MX6ULL开发板。
    发表于 12-19 11:10 2787次阅读
    迅为i.MX6ULL开发板资料下载,让Linux学习更轻松
    引脚 i.MX6ULL开发板底板资源 I.MX6ULL 开发板板载资源非常丰富,几乎已经把 i.MX6ULL 的功能发挥到了极致。1. 电
    发表于 09-23 18:07
    i.MX6ULL开发板硬件资源
    迅为i.MX6ULL 终结者开发板硬件资源非常丰富,几乎将 i.MX6ULL 芯片的所有资源都扩展引出到底板上了,底板提供了丰富的外设接口,开发板的尺寸是 190mm*125mm,充分
    发表于 12-29 06:18
    i.MX6ULL核心板资源
    路多功能音频通道多路 SPI、IIC、定时器、PWM、DMA、RTC、看门狗等常用外设规格参数:核心板配置CPU 型号 NXP i.MX6ULL(MCIMX6Y2C),ARM Cortex A
    发表于 07-12 17:50
    初识 i.MX6ULL 寄存器
    裸机开发_L1_汇编LED实验0. 本节目标1. 硬件层电路2. 初识 i.MX6ULL 寄存器2.1 i.MX6ULL 时钟控制寄存器2.2 i.MX6ULL IO复用寄存器2.3
    发表于 12-20 07:13
    关于i.MX6ULL配置GPIO
    处理器,它的GPIO外设应该如何配置呢?今天小编就将通过飞凌嵌入式的OKMX6ULL-S开发板来为大家详细介绍。一、i.MX6ULL处理器的
    发表于 08-05 10:37
    飞凌i.MX6ULL开发板的评测,再次进阶拥有更高的性价比
    处理器MCIMX6Y2开发设计,采用先进的ARMCortex-A7内核,运行速度高达800MHz。i.MX6ULL应用处理器包括一个集成的电源管理模块,降低了外接电源的复杂性,并简化了
    发表于 10-27 11:55 1957次阅读
    飞凌<b class='flag-5'>i.MX6ULL</b><b class='flag-5'>开发</b>板的评测,再次进阶拥有更高的性价比
    STM32F103输入捕获--按键
    初始化七、中断初始化八、中断函数8.1 进入中断的条件8.2 高电平捕获的流程8.3 时间的计算8.4 伪代码8.5 可执行代码九、结果展示十、存在的问题一、输入捕获
    发表于 11-30 13:51 28次下载
    STM32F103<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>捕获</b>--<b class='flag-5'>按键</b>
    基于NXP i.MX6ULL处理器的FETMX6ULL-C核心板
    合作伙伴,飞凌不负美誉,基于i.MX6ULL匠心打造的FETMX6ULL-S核心板一经问世便好评不断,且已有数百家来自工业、医疗、电力、物联网等行业的用户采用此款核心板快速完成了整机产品的开发上市。
    发表于 04-11 15:05 1629次阅读
    基于NXP <b class='flag-5'>i.MX6ULL</b>处理器的FETMX<b class='flag-5'>6ULL</b>-C核心板
    i.MX6ULL驱动开发4——点亮LED(寄存器版)
    本篇主要介绍了如何通过操作寄存器来点亮i.MX6ULL开发板上的led,通过编写LED对应的驱动程序和应用程序,实现程序设计的分层。
    的头像 发表于 05-21 21:26 4401次阅读
    【<b class='flag-5'>i.MX6ULL</b>】<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>4——点亮LED(寄存器版)
    i.MX6ULL学习笔记:GPIO按键输入捕获
    掌握GPIO输入输出是必备技能,这篇推文继续来学习操作GPIO,这篇主要学习GPIO输入,通过使用
    的头像 发表于 04-06 10:37 2304次阅读
    【北京迅为】i.MX6ULL开发板移植 Debian 文件系统
    的头像 发表于 02-10 15:34 2360次阅读
    【北京迅为】<b class='flag-5'>i.MX6ULL</b><b class='flag-5'>开发</b>板移植 Debian 文件系统
    基于i.MX6ULL的掉电检测设计与软件测试
    基于i.MX6ULL的掉电检测设计与软件测试基于i.MX6ULL平台设计实现掉电检测功能,首先选择一路IO,利用IO电平变化触发中断,在编写驱动
    的头像 发表于 11-09 10:40 1804次阅读
    基于<b class='flag-5'>i.MX6ULL</b>的掉电检测设计与软件测试
    【迅为电子】i.MX6UL和i.MX6ULL芯片区别与开发板对比
    的头像 发表于 11-28 14:31 2450次阅读
    【迅为电子】<b class='flag-5'>i.MX6</b>UL和<b class='flag-5'>i.MX6ULL</b>芯片区别与<b class='flag-5'>开发</b>板对比
