脉冲器件开通关断会引起什么问题
科技绿洲 来源:英飞凌工业半导体 作者:英飞凌工业半导体 2022-05-24 09:56 次阅读
什么是窄脉冲现象
IGBT作为一种功率开关,从门级信号到器件开关过程需要一定反应时间,就像生活中开关门太快容易挤压手一样,过短的开通脉冲可能会引起过高的电压尖峰或者高频震荡问题。这种现象随着IGBT被高频PWM调制信号驱动时,时常会无奈发生,占空比越小越容易输出窄脉冲,且IGBT反并联续流二极管FWD在硬开关续流时反向恢复特性也会变快。以1700V/1000A IGBT4 E4来看,规格书中在结温Tvj.op=150℃时,开关时间tdon=0.6us,tr=0.12us和tdoff=1.3us, tf=0.59us,窄脉冲宽度不能小于规格书开关时间之和。在实际应用中,由于负载特性的不同像光伏和储能绝大数都时功率因数为+/-1,其窄脉冲会在靠近电流零点附近出现,像无功发生器SVG,有源滤波APF功率因数为0,其窄脉冲会出现在最大负载电流附近,实际应用中电流过零点附近更容易出现输出波形上的高频振荡,EMI问题随之而来。
窄脉冲现象的原因
半导体基本原理上看,窄脉冲现象产生的主要原因是由于IGBT 或FWD刚开始开通时,不会立即充满载流子,当在载流子扩散时关断IGBT或二极管芯片,与载流子完全充满后关断相比,di/dt可能会增加。相应地在换流杂散电感下会产生更高的IGBT关断过电压,也可能会引起二极管反向恢复电流突变,进而引起snap-off现象。但该现象与IGBT和FWD芯片技术、器件电压和电流都紧密相关。
先要从经典的双脉冲示意图出发,下图为IGBT门极驱动电压、电流和电压的开关逻辑,从IGBT的驱动逻辑看,可以分为窄脉冲关断时间toff,实际是对应二极管FWD的正向导通时间ton,其对反向恢复峰值电流、恢复速度都有很大影响,如图中A点,反向恢复最大峰值功率不能超过FWD SOA的限制;和窄脉冲开通时间ton,这个对IGBT关断过程影响比较大,如图中B点,主要是IGBT关断电压尖峰和电流拖尾振荡。
图1.驱动双脉冲
但太窄脉冲器件开通关断会引起什么问题呢?实际应用中那最小脉冲宽度限制是多少比较合理呢?这些问题用理论和公式很难推导出万能公式来直接计算,理论分析和研究也比较少。从实际测试波形和结果来看图说话,分析和总结应用的特点和共性,更有利于帮助大家认识这种现象,进而优化设计避免问题出现。
IGBT窄脉冲开通
IGBT做为主动开关,用实际案例来看图说话这个现象更有说服力,来点有料干货。
以大功率模块IGBT4 PrimePACK™ FF1000R17IE4为测试对象,在Vce=800V,Ic=500A,Rg=1.7Ω Vge=+/-15V,Ta=25℃条件下ton变化时器件关断特性,红色为集电极Ic,蓝色为IGBT两端电压Vce,绿色为驱动电压Vge。脉冲ton从2us减小到1.3us看这个电压尖峰Vcep的变化,下图直观的给出测试波形渐进看变化过程,尤其圈中所示。
当ton《=1.3us时,IGBT此时已经处于线性区,没有完全导通,此时开关损耗会很大,关断电流Ic出现突变引起大di/dt,IGBT关断会出现高频振荡。
改变电流Ic,在Vce维度看看ton引起的特性变化。左右图为分别在相同Vce=800V、1000V条件下,不同电流Ic时电压尖峰Vce_peak。从各自测试结果看,ton在小电流时,对电压尖峰Vce_peak的影响比较小;当关断电流增加话,窄脉冲关断时容易出现电流突变,随之引起高电压尖峰。以左右图为坐标对比,ton在当Vce和电流Ic越高时对关断过程影响越大,更容易出现电流突变现象。从测试看这个例子FF1000R17IE4,最小脉冲ton最为合理时间不要小于3us。
大电流模块和小电流模块在这个问题上表现有差异吗?以FF450R12ME3中等功率模块为例,下图为不同测试电流Ic在ton变化时候的电压过冲。
类似结果,小电流条件低于1/10*Ic下ton对关断电压过冲影响可以忽略。当电流增加到额定电流450A,甚至2*Ic电流900A,电压过冲随ton宽度变化就非常明显。为了测试极端条件下工况的特性表现,3倍额定电流为1350A,电压尖峰已经超过阻断电压,被芯片嵌在一定电压水平,与ton宽度无关。
下图是在Vce=700V,Ic=900A时ton=1us和20us的对比测试波形。从实际测试看,该模块脉冲宽度在ton=1us已经开始振荡,电压尖峰Vcep比ton=20us要高出80V。因此,建议不要最小脉冲时间不要小于1us。
FWD窄脉冲开通
FWD窄脉冲开通
在半桥电路中,IGBT关断脉冲toff对应的就是FWD开通时间ton,下图可以看出当FWD开通时间小于2us时候,在额定电流450A时,FWD反向电流峰值会增大。当toff大于2us时,FWD反向恢复峰值电流基本不变。
用IGBT5 PrimePACK™3+FF1800R17IP5来观察大功率二极管特性,尤其小电流条件下随ton变化,下面一排展示在VR=900V,1200V条件下,在小电流IF=20A条件下两个波形的直接对比,很明显在ton=3us时候,示波器已经hold不住这个高频振荡的幅值。这也引证在大功率器件应用中负载电流过零点的高频振荡和FWD短时反向恢复过程有紧密关系。
直观波形看完后,用实际数据来进一步量化对比这个过程,二极管的dv/dt和di/dt随toff变化,越小FWD导通时间,其反向特性会变快。当FWD两端的VR越高时,随着二极管导通脉冲变窄,其二极管反向恢复速度会加快,具体看数据在ton=3us条件下:
VR=1200V时:
dv/dt=44.3kV/us;di/dt=14kA/us;
VR=900V时:
dv/dt=32.1kV/us;di/dt=12.9kA/us。
鉴于ton=3us时候,波形高频振荡更加剧烈, 并超出了二极管安全工作区,从二极管FWD角度看导通时间不要小于3us。
高压3.3kV IGBT以上规格书中已经对FWD正向导通时间ton进行了明确定义和需求,以2400A/3.3kV HE3为例如下,其已经明确给出最小二极管导通时间10us作为限制,这主要是大功率应用中系统回路杂散电感比较大,开关时间比较长,在器件开通过程中瞬时容易超过二极管最大允许功耗PRQM。
从模块实际测试波形和结果看,看图说话有一些基本总结:
脉冲宽度ton对IGBT关断小电流(大约1/10*Ic)时影响较小,实际可以忽略。
IGBT关断大电流时候对脉冲宽度ton有一定依赖性,ton越小电压尖峰V越高,且关断电流拖尾会突变,发生高频振荡。
FWD特性随导通时间变短其反向恢复过程会加速,越短FWD导通时间会引起很大dv/dt和di/dt,尤其小电流条件下。另外,高压IGBT都给出明确最小二极管导通时间tonmin=10us。
在低压IGBT应用中比较难对最小允许开通窄脉冲去定义和计算,推荐精确地测量来调整去评估IGBT和FWD。文中的实际测试波形已经给出了一些参考最小时间,起到抛砖引玉的作用。
  • 二极管
  • 数据
  • 发生器
  • IGBT
    驱动电路中的误开通及应对方法
    功率器件如 MOSFET、IGBT 可以看作是一个受门极电压控制的开关。当门极电压大于开通阈值时,功率器件就会被开通;而当门极电压低于开通
    的头像 发表于 11-29 10:16 8474次阅读
    驱动电路中的误<b class='flag-5'>开通</b>及应对方法
    开关电源的SCR谐振器原理
    开关电源设计中的在各种各样的SCR谐振电路,半桥全桥,串联谐振并联谐振,其输出端的电压幅值频率和开关管的开通关断频率有什么关系,能用具体数学关系阐述一下吗?与一般的开关电源或者变频器电路有何异同?我
    发表于 02-10 18:01
    IGBT的开通关断时间一般从哪些方面考虑?
    常见的逆变电路的元件主要分为分立器件的IGBT和集成的IGBT模块,这些又分为不同电压等级和电流大小,那么IGBT的开通时间和关断时间是否相同,如果不相同,哪个时间更长一些?并且,在设计IGBT
    发表于 02-25 11:06
    开关管由开通关断的功耗测试
    开关管由开通关断的功耗测试 由开通关断的时间Toff-rise(nS) 100 (测量电压波形的上升时间,单位ns) 由开通
    发表于 06-10 10:12
    MOS管是压控型器件,IGBT是流控型器件,都要接上电阻来控制开短的快慢,为什么要分电压电流型呢?
    【不懂就问】说MOS管是压控型器件,而IGBT是流控型器件导致了他们工作原理和结构的完全不一样那么既然都是可以当作开通关断或者放大作用的管子且门极驱动的话,都要接上电阻来控制开短的快慢,为什么要分电压电流型呢?电路中根据U=IR
    发表于 07-04 10:10
    MOS管的开通/关断原理
    MOS管的开通/关断原理
    发表于 03-04 08:28
    MOS管的开通/关断原理
    了解MOS管的开通/关断原理你就会发现,使用PMOS做上管、NMOS做下管比较方便。使用PMOS做下管、NMOS做上管的电路设计复杂,一般情况下意义不大,所以很少采用。下面先了解MOS管的开通/
    发表于 10-28 08:37
    晶闸管的测试及导通关断条件测试实验
    实验一 晶闸管的测试及导通关断条件测试实验 1.实验目的(1)观察晶闸管的结构,掌握正确的晶闸管的简易测试方法; (2)验证晶闸管的导通条件
    发表于 09-25 21:45 1w次阅读
    晶闸管的测试及导<b class='flag-5'>通关断</b>条件测试实验
    脉冲开关的特性是什么,IGBT开通关断过程描述
    在IGBT开关过程中通常用开通延迟td(on)、关断延迟td(off)、上升时间tr和下降时间tf来进行描述。
    的头像 发表于 05-06 10:06 8514次阅读
    双<b class='flag-5'>脉冲</b>开关的特性是什么,IGBT<b class='flag-5'>开通</b>和<b class='flag-5'>关断</b>过程描述
    有效导通关断NMOS管的“窍门”
    开关电源作为电子产品的“心脏”,发挥着提供动力的作用。今天让我们一起来认识下有效导通关断NMOS管的“窍门”。
    的头像 发表于 12-16 16:05 1.2w次阅读
    有效导<b class='flag-5'>通关断</b>NMOS管的“窍门”
    IGBT双脉冲测试的原理
    (一)IGBT双脉冲测试的意义 对比不同IGBT的参数及性能; 获取IGBT开通关断过程的参数; 评估驱动电阻是否合适; 开通关断过程是
    发表于 02-22 15:07 17次下载
    IGBT双<b class='flag-5'>脉冲</b>测试的原理
    IGBT双脉冲测试原理
    脉冲触发信号,开通关断被测器件两次,被测器件第一次开通后,漏极电流ID上升,直至被测
    发表于 02-22 14:43 1次下载
    IGBT双<b class='flag-5'>脉冲</b>测试原理
    Simulink之门极关断晶闸管(GTO)
    晶闸管的派生器件,属于全控型器件。 电气符号 特性 阳极加正向电压,门极加正脉冲信号,GTO由断态转为通态,开通时间ton=td+tr。 GTO导通后,门极加负负
    发表于 03-06 14:26 0次下载
    Simulink之门极<b class='flag-5'>关断</b>晶闸管(GTO)
    GTO与晶闸管的开通关断有什么不同之处
    器件非常相似,但是它们的开通关断方式却有所不同。 一、 GTO GTO是一种双向可控半导体器件,拥有比较高的电压和电流控制能力。在GTO的工作中,控制极(G1)的电压控制了主极(A)
    的头像 发表于 09-13 17:08 3172次阅读
    功率MOSFET的开通关断过程原理
    功率MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)作为现代电力电子领域中的核心器件,其开通关断过程原理对于理解其工作特性、设计高效电路以及确保系统稳定性至关重要。以下将对功率MOSFET的开通
    的头像 发表于 10-10 09:54 924次阅读
