芯片测试座的三大作用 电子产品老化测试的意义
邱令辉 来源:邱令辉 作者:邱令辉 2022-05-24 11:30 次阅读
芯片测试座检查在线的单个元器件以和各电路网络的开、短路情况,具有操作简单、故障定位准确,快捷迅速等特点。简单点描述就是一个连接导通的插座;
作用一:来料检测,采购回来的IC在使用前有时会进行品质检验,找出不良品,从而提高SMT的良品率。IC的品质光凭肉眼是看不出来的,必须通过加电检测,用常用的方法检测IC的电流、电压、电感、电阻电容也不能完全判断IC的好坏;通过IC测试夹具应用功能跑程序,可以判断IC的好坏。
作用二:返修检测,有时生产过程中主板出了问题,倒底是哪里出了问题?不好判断!有了IC测试治具什么都好说,把拆下的IC放到测试座内通过测试就能排除是否IC方面的原因。
作用三:IC分检,返修的IC,在拆下的过程有可能损坏,用IC测试治具可以将坏的IC分检出来,可以节省很多人力、物力,从而减小各项成本。拿BGA封装的IC来说,如果IC没有分检,坏的IC 贴上经过FCT测试检查出来后,把IC拆下来,要烘烤、清洗,很麻烦,还有可能损坏相关器件。用IC测试夹具检测就可以大减少出现上述问题的机率。
电子产品的老化测试的意义
电子产品,不管是元件,部件,整机,设备,都要进行老化和测试.老化和测试不是一个概念.先老化后测试.电子产品(所有产品都是这样)通过生产制造后,形成了完整的产品,已经可以发挥使用价值了,但使用以后发现会有这样那样的毛病,又发现这些毛病绝大部分发生开始的几小时至几十小时之内,后来干脆就规定了电子产品的老化和测试,仿照或者等效产品的使用状态,这个过程由产品制造者来完成.通过再测试,把有问题的产品留在工厂,没问题的产品给用户,以保证买给用户的产品是可靠的或者是问题较少的.这就是老化测试的意义.
老化测试最终的目的是预测产品的使用寿命,为生产商评估或预测试所生产的产品耐用性的好坏;当下半导体技术的快速发展和芯片复杂度的逐年提高,芯片测试已贯穿于整个设计研发与生产过程,并越来越具有挑战性.老化测试是芯片在交付客户使用之前用以剔除早期失效产品的一项重要测试.为了避免反复焊接,不同封装类型的芯片在老化测试中由特制的老化测试座固定在老化板上测试验证. 以保证卖给用户的产品是可靠的或者是问题少的;老化测试分为元器件老化和整机老化,尤其是新产品。在考核新的元器件和整机的性能,老化指标更高。
那么测试只是老化座众多功能中的一种, 老化座,除了可用做测试外,还考虑其他参数。
测试一般是指常温下,但老化,通常需要考虑高温,低温,湿度,盐度下的测試和長时间测试时的散热效果。塑胶耐多大温度不变形或燃烧! 老化座可进行恶劣环境测试的座子。老化座决定某一个芯片被设计后,是否能面世;
目前国内也有很做测试座/老化座的厂家,而且技术都是已经非常的成熟了;像深圳凯智通微电子技术有限公司 ,他们已经成立了二十年,做socekt经验是丰富;可以根据客户的不同封装的芯片定制客户需求的socket;
KZT采用新型公开了一种IC功能测试座,包括底座,上盖,卡扣,双头探针,卡块,铰链,所述上盖底部设有铰链,铰链与上盖为螺纹连接,所述铰链底部设有底座,底座与铰链为螺纹连接,所述上盖顶部设有卡扣,卡扣与上盖为固定连接,所述双头探针内部设有弹簧,弹簧与双头探针为镶嵌连接,所述弹簧顶部设有上探针,上探针与弹簧为电性连接,所述弹簧顶部设有下探针,下探针与弹簧为电性连接,所述底座表面设有卡块,卡块与底座为镶嵌连接,该一种IC功能测试座,通过在设备上设有双头探针,双头探针有利于减少孔板,可以便于探针组装,更换,维修,阻抗较小,可确保导通,有较好的通讯频率,同时提高了测试的精确度,本新型结构成本低,易于推广使用。
审核编辑:汤梓红
  • 电子产品
  • 芯片测试
  • 老化测试
    EMC电池测试整改:确保电子产品电磁兼容性的方案
    深圳南柯电子|EMC电池测试整改:确保电子产品电磁兼容性的方案
    的头像 发表于 03-25 11:28 145次阅读
    PCBA应变测试:确保电子产品可靠性的关键
    的头像 发表于 02-25 17:28 260次阅读
    PCBA应变<b class='flag-5'>测试</b>:确保<b class='flag-5'>电子产品</b>可靠性的关键
    高低温测试箱:解锁电子产品环境适应性的秘密武器
    高低温测试箱模拟极端环境评估电子产品适应性,确保稳定运行,助制造商发现不足并优化产品。其高度自动化智能化,提供准确测试报告,对提升产品质量、
    的头像 发表于 02-11 14:05 287次阅读
    高低温<b class='flag-5'>测试</b>箱:解锁<b class='flag-5'>电子产品</b>环境适应性的秘密武器
    电子产品防水测试:气密性试验仪的重要性
    试验仪在电子产品防水测试中扮演着举足轻重的角色。随着人们户外活动的增多,电子产品面临水溅、雨水甚至浸泡等情况。若电子产品防水性能不佳,水分侵入会导致短路、腐蚀等问
    的头像 发表于 01-15 11:56 256次阅读
    <b class='flag-5'>电子产品</b>防水<b class='flag-5'>测试</b>:气密性试验仪的重要性
    电子产品防水新领域:ipx8防水试验机应用实例
    、智能手表、水下相机还是蓝牙耳机。这一切的背后,都离不开ipx8防水试验机的精确测试和严格控制。ipx8防水试验机作为测试电子产品防水性能的重要工具,采用先进的测试
    的头像 发表于 12-13 11:52 449次阅读
    <b class='flag-5'>电子产品</b>防水新领域:ipx8防水试验机应用实例
    漆包线在电子产品中的作用
    漆包线在电子产品中发挥着至关重要的作用,以下是其具体作用及优势的介绍: 一、电能与磁能转换的媒介 漆包线以其独特的绕制线圈能力,成为电子设备中电能与磁能转换的关键材料。在电动机、发电机
    的头像 发表于 12-09 09:23 1479次阅读
    电子产品结构与导热材料解决方案
    电子元件的高密度集成,产生的热量也越来越多。如果热量不能及时散发出去,就会导致电子元件失效、材料热老化等严重问题,从而影响整个电子产品的性能和寿命。为了应对这一挑战,傲琪
    发表于 11-11 16:25
    测试:揭秘电子产品的可靠性检测
    什么是测试?在电子产品的设计和制造过程中,确保其能够在各种恶劣环境下稳定运行是至关重要的。防试验,包括湿热试验、霉菌试验和盐雾试验,正是为了模拟这些极端条件而设计的,用以评估
    的头像 发表于 11-06 14:31 742次阅读
    <b class='flag-5'>三</b>防<b class='flag-5'>测试</b>:揭秘<b class='flag-5'>电子产品</b>的可靠性检测
    您的选购好帮手——电子产品测试测量导图
    电子产品开发与生产的复杂流程中,精准选择测试仪器是保障产品质量、加速测试进程、并有效控制成本的关键步骤。面对市场上繁多的测试设备选项,工程
    的头像 发表于 08-03 08:31 607次阅读
    您的选购好帮手——<b class='flag-5'>电子产品</b><b class='flag-5'>测试</b>测量导图
    多通道老化电流测试解决方案
    随着电子产品的复杂性和集成度不断提高,企业对老化电流测试的需求也在增加。客户拥有48路老化电流测试通道,需要进行不间断同步采集。在正常工作状
    的头像 发表于 07-17 11:46 530次阅读
    多通道<b class='flag-5'>老化</b>电流<b class='flag-5'>测试</b>解决方案
    EVASH Ultra EEPROM应用哪些电子产品
    的头像 发表于 06-27 12:55 528次阅读
    电子产品环境模拟试验有哪些?
    、振动、跌落、盐雾、低气压等多个测试项目。   温度试验,这是基本的环境模拟试验之一。通过这种试验,可以模拟不同气候条件下的温度变化,检验电子产品在极端低温和高温
    的头像 发表于 06-21 17:35 665次阅读
    <b class='flag-5'>电子产品</b>环境模拟试验有哪些?
    EMC与EMI测试整改:打造电磁兼容性的电子产品之路
    深圳比创达|EMC与EMI测试整改:打造电磁兼容性的电子产品之路
    的头像 发表于 05-23 10:00 595次阅读
    EMC与EMI<b class='flag-5'>测试</b>整改:打造电磁兼容性的<b class='flag-5'>电子产品</b>之路
    电子产品环境模拟试验详解
    温度试验:通过模拟高温、低温以及热冲击等条件,测试电子产品在不同温度环境下的工作性能和可靠性。这种试验对于评估电子产品在极端温度条件下的稳定性至关重要。   湿度试验:通过模拟高湿度和低湿度环境
    的头像 发表于 04-27 10:00 714次阅读
    <b class='flag-5'>电子产品</b>环境模拟试验详解
    什么是老化测试,用在哪些地方的?
    场景中的应用。 LED灯条老化测试: 为了防止LED出现质量问题,需要对焊接封装元器件的质量进行控制,测试LED产品老化,保证
    的头像 发表于 04-25 16:07 1175次阅读
    什么是<b class='flag-5'>老化</b><b class='flag-5'>测试</b>,用在哪些地方的?
