基于STM32F103ZE的电子钟语音播报设计
嵌入式技术 来源:嵌入式技术 作者:嵌入式技术 2022-05-24 11:59 次阅读
1.硬件平台
  • CPUSTM32F103ZE
  • 屏幕:3.5寸TFTLCD屏
  • 语音播报: VS1053
  • SD卡、外扩Sram
2.功能实现
本示例主要设计两个界面:时间显示界面和日历界面
  1.通过按键切换界面;
  2.时间界面包含:时间表盘绘制、数字时间和日期显示、闹钟设置;支持按键校时和闹钟时间设置;
  3.日历界面支持查看日期;
  4.上电自动检测字库是否正常、报时语音包是否正常;支持SD卡字库和语音包更新;
3.软件设计
3.1 VS1053初始化及播放音频
/**************硬件接口*****************
**VS_MISO -- PA6 主机输入
**VS_MOSI -- PA7 主机输出
**VS_SCK  -- PA5 时钟
**VS_XCS  -- PF7 命令片选(低电平有效)
**VS_XDCS -- PF6 数据片选(低电平有效)
**VS_DREQ -- PC13 数据请求线(高电平表示可以接收数据)
**VS_RST  -- PE6 复位脚(低电平复位)
void VS1053_Init(void)
	/*1. 开时钟*/
	RCC->APB2ENR|=1<<2;//PA
	RCC->APB2ENR|=1<<4;//PC
	RCC->APB2ENR|=1<<6;//PE
	RCC->APB2ENR|=1<<7;//PF
	GPIOA->CRL&=0x000FFFFF;
	GPIOA->CRL|=0x38300000;
	GPIOF->CRL&=0x00FFFFFF;
	GPIOF->CRL|=0x33000000;
	GPIOC->CRH&=0xFF0FFFFF;
	GPIOC->CRH|=0x00800000;
	GPIOE->CRL&=0xF0FFFFFF;
	GPIOE->CRL|=0x03000000;
	VS_XCS=1;
	VS_XDCS=1;
	VS1053_RST();
	VS1053_SetVoice(255,255);
	/*2.配置时钟寄存器*/
	VS1053_WriteRegDat(VS1053_CLOCKF,0x9800);
/*SPI收发一个字节*/
u8 VS1053_SPI_ReadWriteData(u8 data_tx)
	u8 data_rx=0;
	u8 i=0;
	for(i=0;i<8;i++)
		VS_SCK=0;
		if(data_tx&0x80)VS_MOSI=1;
		else VS_MOSI=0;
		VS_SCK=1;
		data_tx<<=1;
		data_rx<<=1;
		if(VS_MISO)data_rx|=0x01;
	return data_rx;
/********************往寄存器中写入数据******************
**形参:u8 addr --地址
**			u16 data  -- 写入的数据
void VS1053_WriteRegDat(u8 addr,u16 data)
	while(VS_DREQ==0){}//等待数据线空闲
	VS_XDCS=1;//数据片选拉高
	VS_XCS=0;//命令片选拉低
	VS1053_SPI_ReadWriteData(0x02);//写指令
	VS1053_SPI_ReadWriteData(addr);	//寄存器地址
	VS1053_SPI_ReadWriteData(data>>8);
	VS1053_SPI_ReadWriteData(data>>0);//写入数据
	VS_XCS=1;
/*******************从寄存器中读取数据*******************/
u16 VS1053_ReadRegDat(u8 addr)
	u16 data=0;
	VS_XDCS=1;//数据片选拉高
	VS_XCS=0;//命令片选拉低
	VS1053_SPI_ReadWriteData(0x03);//读指令
	data=VS1053_SPI_ReadWriteData(0xff)<<8;
	data|=VS1053_SPI_ReadWriteData(0xff);
	VS_XCS=1;
	return data;
/****************音量调节*****************
**形参:u8 vol_l -- 左声道 0~254
**      u8 vol_r -- 右声道 0~254
**每个增量表示0.5db的衰减,值越大,音量越小
**注意:如果设置 VOL 的值为 0xFFFF,将使芯片进入掉电模式。
**右声道是高 8 位 左声道是低 8 位
void VS1053_SetVoice(u8 vol_l,u8 vol_r)
	u16 temp=vol_r<<8|vol_l;
	VS1053_WriteRegDat(VS1053_VOL,temp);
/***************VS1053硬件复位**************/
void VS1053_RST(void)
	//硬件复位
	VS_RST=0;
	Delay_Ms(20);
	VS_XDCS=1;//取消数据传输
	VS_XCS=1;//取消命令传输
	VS_RST=1;//完成复位
	//软件复位
	VS1053_WriteRegDat(VS1053_MODE,0x0804);//设置为新模式,进行软件复位
	Delay_Ms(2);
	while(VS_DREQ==0){}//等待数据线空闲,复位完成
/****获取解码时间******/
u16 VS1053_Get_Time(void)
	u16 time=0;
	time=VS1053_ReadRegDat(VS1053_DECODE_TIME);
	return time;
/****清除解码时间******/
void VS1053_Clear_Time(void)
	VS1053_WriteRegDat(VS1053_DECODE_TIME,0);
/**************播放音乐****************************/
u8 VS1053_PlayOneMusic(const char *data,u32 data_size)
	u32 i=0;
   	/*3.设置音量*/
	VS1053_SetVoice(50,50);
  for(i=0;i;i++)>
3.2 表盘与指针绘制
电子表盘和日历
/*绘制表盘*/
void LCD_DrawClockDial(void)
  u8 buff[20];
	/*画表盘*/
	LCD_Circle(160,160,150,BLACK);//画圆
	LCD_Circle(160,160,151,BLACK);//画圆
	LCD_Circle(160,160,152,BLACK);//画圆
	/*画刻度*/
	u16 i;
	for(i=0;i<360;i+=6)
		LCD_DrawAngleLine(160,160,i,151,15,BLUE);//画任意角度直线
	for(i=0;i<360;i+=30)
		LCD_DrawAngleLine(160,160,i,151,25,RED);//画任意角度直线
	/*显示时间数据*/
	LCD_Display_Str(160-8,10+30,16,(u8 *)"12",BLACK);
	LCD_Display_Str(160-4,160+150-45,16,(u8 *)"6",BLACK);
	LCD_Display_Str(160+150-35,160-8,16,(u8 *)"3",BLACK);
	LCD_Display_Str(10+35,160-8,16,(u8 *)"9",BLACK);
  /*闹钟*/
  snprintf((char *)buff,sizeof(buff),"闹钟1:%s",alarm_clock1);
  LCD_Display_Str(Timeinfo.alarm1_x,Timeinfo.alarm1_y,24,(u8 *)buff,BLACK);
  snprintf((char *)buff,sizeof(buff),"闹钟2:%s",alarm_clock2);
  LCD_Display_Str(Timeinfo.alarm2_x,Timeinfo.alarm2_y,24,(u8 *)buff,BLACK);
/*绘制指针*/
static const char *celen_week[]={"一","二","三","四","五","六","日"};
void LCD_DrawTime(void)
  char buff[100];
	int time_sec=RTC_Time.sec;
	int time_min=RTC_Time.min;
	int time_h=RTC_Time.hour;
   static u8 stat=0;
	/*清除秒针*/
	LCD_DrawAngleLine(160,160,270+(time_sec-1)*6.0,110,110,WHITE);//清除上一秒
  /*处理时针*/
  LCD_DrawAngleLine(160,160,270+time_h*30.0+(time_min-1)*0.5,60,60,WHITE);//清除上次时针
  LCD_DrawAngleLine(160,160,270+time_h*30.0+time_min*0.5,60,60,BLACK);//画当前分位置
  /*处理分指针*/
  LCD_DrawAngleLine(160,160,270+(time_min-1)*6.0,90,90,WHITE);//清除上一分
  LCD_DrawAngleLine(160,160,270+time_min*6.0,90,90,BLACK);//画当前分位置
  //画秒针
	LCD_DrawAngleLine(160,160,270+time_sec*6.0,110,110,RED);//画当前秒位置
   /*数字时间显示*/
   stat=!stat;
   if(stat)
      snprintf(buff,sizeof(buff),"%02d:%02d",time_h,time_min);
   else
      snprintf(buff,sizeof(buff),"%02d %02d",time_h,time_min);
   LCD_Display_Str(Timeinfo.time_x,330,24,(u8 *)buff,BLACK);
   snprintf(buff,sizeof(buff),"%04d/%02d/%02d 周 %s",RTC_Time.year,RTC_Time.month,RTC_Time.day,celen_week[RTC_Time.week-1]);
   LCD_Display_Str(Timeinfo.date_x,Timeinfo.date_y,24,(u8 *)buff,BLACK);
	 LCD_Refresh();
   if(time_sec==0 && time_min==0)
     Voice_ReadData(voice_addr[time_h]);
     LCD_DrawAngleLine(160,160,270+(time_sec)*6.0,110,110,WHITE);//清除上一秒
   if((!strcmp(buff,(char *)alarm_clock1) || !strcmp(buff,(char *)alarm_clock2)) &&  time_sec==0)
      LCD_Display_Str(LCD_WIDTH-24*3-30,Timeinfo.alarm1_y+12,24,(u8 *)"时间到!",RED);
      LCD_Refresh();
      Voice_ReadData(voice_addr[24]);
      LCD_Display_Str(LCD_WIDTH-24*3-30,Timeinfo.alarm1_y+12,24,(u8 *)"       ",RED);
      LCD_Refresh();
3.3 整点报时语音获取
文字转语音网址:https://uutool.cn/text2voice/
文字转语音
4.4 字库加载、语音包加载
字库和语音包检测
  res=f_mount(&fs,"",1);
  if(res)
    printf("磁盘挂载失败ret=%d\n",res);
    snprintf(buff,sizeof(buff),"err%d",res);
    LCD_Display_Str(20+strlen("SD卡状态")*12+20,20,16,(u8 *)buff,RED);
    LCD_Display_Str(20,50,16,(u8 *)"请检查SD卡是否插入!",RED);
    LCD_Refresh();
    Delay_Ms(1000);
    goto AA;
  else LCD_Display_Str(20+strlen("SD卡状态")*12+20,20,16,(u8 *)"OK",RED);
	/*字库检测*/
	LCD_Display_Str(LCD_WIDTH/2-strlen("字库检测")/2*16,40,16,(u8 *)"字库检测",RED);
	LCD_Refresh();
GBK_16:
	W25Q64_ReadData(GBK_16_ADDR-10,(u8*)buff,9);//GBK16_OK
	if(strstr(buff,"GBK16_OK"))
		LCD_Display_Str(20,60,16,(u8 *)"GBK16    OK",RED);
		LCD_Refresh();
	else
		LCD_Display_Str(20,60,16,(u8 *)"GBK16    NO",RED);
		LCD_Display_Str(LCD_WIDTH/2-strlen("更新GBK16字库")/2*16,80,16,(u8 *)"更新GBK16字库",RED);
		LCD_Refresh();
		if(SDcard_DownFont("0:/font/GBK_16.DZK",GBK_16_ADDR,16))//字库更新
			LCD_Display_Str(LCD_WIDTH/2-strlen("                 ")/2*16,80,16,(u8 *)"                 ",WHITE);
			LCD_Display_Str(10,80,16,(u8 *)"请将GBK_16.DZK放到/font/目录下,重启!",BLACK);
			LCD_Refresh();
		else
			LCD_Display_Str(20,100,16,(u8 *)"                   ",WHITE);
			LCD_Refresh();
			goto GBK_16;
	/*GBK24_OK*/
GBK_24:
	W25Q64_ReadData(GBK_24_ADDR-10,(u8*)buff,9);
	if(strstr(buff,"GBK24_OK"))
		LCD_Display_Str(20,100,16,(u8 *)"GBK24    OK",RED);
		LCD_Refresh();
	else
		LCD_Display_Str(20,100,16,(u8 *)"GBK24    NO",RED);
		LCD_Display_Str(LCD_WIDTH/2-strlen("更新GBK24字库")/2*16,120,16,(u8 *)"更新GBK24字库",RED);
		LCD_Refresh();
		if(SDcard_DownFont("0:/font/GBK_24.DZK",GBK_24_ADDR,24))//字库更新
			LCD_Display_Str(LCD_WIDTH/2-strlen("                 ")/2*16,120,16,(u8 *)"                 ",WHITE);
			LCD_Display_Str(10,120,16,(u8 *)"请将GBK_24.DZK放到/font/目录下,重启!",BLACK);
			LCD_Refresh();
		else
			LCD_Display_Str(20,140,16,(u8 *)"                   ",WHITE);
			LCD_Refresh();
			goto GBK_24;
  /*语音包检测*/
	LCD_Display_Str(LCD_WIDTH/2-strlen("语音包检测")/2*16,140,16,(u8 *)"语音包检测",RED);
	LCD_Refresh();
VOICE_STAT:
  Voice_ReadAddr(voice_addr);//获取每个音频文件存放位置
  for(i=0;i<25;i++)
    if(voice_addr[i]==0)break;
  if(i!=25)
    LCD_Display_Str(20,140+20,16,(u8 *)"语音包    ERR",RED);
    LCD_Display_Str(LCD_WIDTH/2-strlen("更新语音包")/2*16,140+40,16,(u8 *)"更新语音包",RED);
		LCD_Refresh();
    if(Voice_Download_W25Q64("voice"))//将语音包数据写入到W25Q64中
      LCD_Display_Str(LCD_WIDTH/2-strlen("                 ")/2*16,160+60,16,(u8 *)"                 ",WHITE);
			LCD_Display_Str(10,140+60,16,(u8 *)"请将语音MP3放到/voice/目录下,重启!",BLACK);
			LCD_Refresh();
      goto VOICE_STAT;
    else
			LCD_Display_Str(10,160+60,16,(u8 *)"语音包更新完成",RED);
			LCD_Refresh();
  else
    LCD_Display_Str(20,160+60,16,(u8 *)"语音包 OK",RED);
		LCD_Refresh();
  f_unmount("");//取消SD卡挂载
  LCD_Display_Str(10,160+100,16,(u8 *)"系统文件自检完成,请移除SD卡!",RED);
  LCD_Display_Str(55,160+130,24,(u8 *)"欢迎使用电子时钟!",RED);
  LCD_Display_Str(75,160+165,24,(u8 *)"正在启动中",RED);
4.5 主函数
VS1053_Init();//VS1053初始化
  LCD_DrawClockDial();
	RTC_Init();//RTC初始化
  rtc_stat=1;
  u8 touch_stat=0;
  u16 x1,x2,y;
	while(1)
      if(usart1_flag)
        usart1_rx_buff[usart1_cnt]='\0';
        printf("rx:%s\r\n",usart1_rx_buff);
        //rx:*20210609115254
//        printf("usart1_rx_cnt=%d\n",usart1_cnt);
        if(usart1_rx_buff[0]=='*' && usart1_cnt == 15)
          RTC_Time.year=(usart1_rx_buff[1]-'0')*1000+(usart1_rx_buff[2]-'0')*100+(usart1_rx_buff[3]-'0')*10+(usart1_rx_buff[4]-'0')*1;
          RTC_Time.month=(usart1_rx_buff[5]-'0')*10+(usart1_rx_buff[6]-'0')*1;
          RTC_Time.day=(usart1_rx_buff[7]-'0')*10+(usart1_rx_buff[8]-'0')*1;
          RTC_Time.hour=(usart1_rx_buff[9]-'0')*10+(usart1_rx_buff[10]-'0')*1;
          RTC_Time.min=(usart1_rx_buff[11]-'0')*10+(usart1_rx_buff[12]-'0')*1;
          RTC_Time.sec=(usart1_rx_buff[13]-'0')*10+(usart1_rx_buff[14]-'0')*1;
          printf("%d/%d/%d -- %d:%d:%d\r\n",RTC_Time.year,
                                            RTC_Time.month,
                                            RTC_Time.day,
                                            RTC_Time.hour,
                                            RTC_Time.min,
                                            RTC_Time.sec);
          //RTC时间校准
         Time_Conversion_Sec(RTC_Time.year, RTC_Time.month,RTC_Time.day,RTC_Time.hour,RTC_Time.min,RTC_Time.sec);
         LCD_Clear(WHITE);
        usart1_flag=0;
        usart1_cnt=0;
      if((key_val&1<<0) && rtc_stat!=1)//时钟界面
        key_val&=~(1<<0);
        rtc_stat=1;
        LCD_Clear(WHITE);
      else if(key_val&1<<1)//日历界面
         key_val&=~(1<<1);
         rtc_stat=2;
         LcdDrawcalen(RTC_Time.year,RTC_Time.month,RTC_Time.day);
         u16 year=RTC_Time.year;
         u8 month=RTC_Time.month;
         u8 day=RTC_Time.day;
         while(1)
           if(key_val)break;
           touch_stat=XPT2046_ReadXY();
           if(touch_stat)
              x1=touch_info.x;
              while(T_PEN==0)//等待松开
                XPT2046_ReadXY();
                x2=touch_info.x;
              if(x1-x2>20)
                if(month>=12)
                  month=1;
                  year++;
                else month++;
                LcdDrawcalen(year,month,day);
              else if(x2-x1>20)
                if(month<=1)
                  month=12;
                  year--;
                else month--;
      if(touch_stat && rtc_stat==1)////进入时间设置
        y=touch_info.y;
        if(y<=Timeinfo.time_y+24 && y>=Timeinfo.time_y)
          u16 hour=RTC_Time.hour;
          u8 min=RTC_Time.min;
          u16 month=RTC_Time.month;
          u16 day=RTC_Time.day;
          Time_Calibration(year,month,day,hour,min);
          //printf("设置时间\r\n");
        else if(y<=Timeinfo.alarm1_y+24 && y>=Timeinfo.alarm1_y)//设置闹钟时间1
          u8 hour,min;
          sscanf((char *)alarm_clock1,"%02d:%02d",(int *)&hour,(int *)&min);
          //printf("hour=%d,min=%d\n",hour,min);
          Time_SetAlarm(hour,min,1);
        else if(y<=Timeinfo.alarm2_y+24 && y>=Timeinfo.alarm2_y)//设置闹钟时间2
          u8 hour,min;
          sscanf((char *)alarm_clock2,"%02d:%02d",(int *)&hour,(int *)&min);
          Time_SetAlarm(hour,min,2);
闹钟调整和整点报时
审核编辑:汤梓红
  • STM32
  • 电子钟
  • STM32F10
  • STM32F103ZET6
    STM32应用案例 基于STM32F103ZE开发的数码相册
    1.硬件平台 CPU:STM32F103ZE 屏幕:3.5寸TFTLCD屏 触控:电阻式触摸屏xpt2046 SD卡、外扩Sram
    的头像 发表于 06-02 09:09 7573次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b>应用案例 基于<b class='flag-5'>STM32F103ZE</b>开发的数码相册
    STM32F103ZE最小系统版
    1.单片机:STM32F103ZE最小系统版6.0✔N1RVcKX0SpK₴回????/宝或點***击***链节至瑬览器【STM32F103ZET6小系统板 STM32开发板 STM32
    发表于 08-06 07:51
    怎样去设计一种基于STM32F103ZE的LD3320语音控制系统
    怎样去设计一种基于STM32F103ZE的LD3320语音控制系统?有哪些操作步骤呢?
    发表于 12-14 06:14
    STM32F103ze简介
    一、STM32F103ze 简介本文中,采用的 MCU 具体型号为 STM32F103ZET6,其拥有丰富的外设资源(USB,IIC,USART,TIMER)等,大容量的RAM和ROM,以及上百
    发表于 02-11 06:04
    STM32F103ZE最小系统原理图
    STM32F103ZE最小系统原理图
    发表于 09-20 11:07 196次下载
    <b class='flag-5'>STM32F103ZE</b>最小系统原理图
    基于stm32f103ze的四轴飞控代码
    发表于 01-13 10:21 30次下载
    嵌入式 STM32F103ZE主要特性
    Embest公司的STM32F103ZE ARM Cortex-M3嵌入式评估板采用ST公司的STM32F103ZE处理器,工作频率72MHz.评估板集成了USB, CAN, SD卡接口
    发表于 05-08 11:17 1.5w次阅读
    嵌入式 <b class='flag-5'>STM32F103ZE</b>主要特性
    基于STM32F103ZE的USART2 端口时钟
    STM32F103ZE默认的USART2就是PA03PA02,如果配置映射,USART2端口是PD05PD06了。
    发表于 06-04 07:26 6455次阅读
    基于<b class='flag-5'>STM32F103ZE</b>的USART2 端口时钟
    新版STM32F103ZE核心板原理图详细资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是新版STM32F103ZE核心板原理图详细资料免费下载。
    发表于 08-29 08:00 0次下载
    新版<b class='flag-5'>STM32F103ZE</b>核心板原理图详细资料免费下载
    STM32F103ZE核心板电路原理图和PCB图免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是STM32F103ZE核心板电路原理图和PCB图免费下载。
    发表于 04-01 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>STM32F103ZE</b>核心板电路原理图和PCB图免费下载
    新版STM32F103ZE核心板原理图免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是新版STM32F103ZE核心板原理图免费下载。
    发表于 02-26 11:46 0次下载
    新版<b class='flag-5'>STM32F103ZE</b>核心板原理图免费下载
    新版STM32F103ZE核心板原理图
    发表于 06-18 11:14 0次下载
    STM32F103ZE构建固件库模板
    STM32F103ZE构建固件库模板
    发表于 12-08 18:51 13次下载
    <b class='flag-5'>STM32F103ZE</b>构建固件库模板
    基于STM32电子钟语音播报
    硬件平台: 主控制器:STM32F103ZE LCD屏、XPT2046触摸屏、VS1053音频解码器 本示例主要设计两个界面:时间显示界面和日历界面 1.通过按键切换界面; 时间界面
    发表于 05-25 11:40 0次下载
    STM32F103ZE最小系统板
    STM32F103ZE最小系统板,可能带有一些不足
    发表于 03-30 18:18 0次下载
