电阻器可以说是最简单的电子元器件了,但在任何电路中它都非常重要。电阻器的作用主要是限制流经电路的电流。没有它,其他电子零件、电路、模块或电路将无法工作。接下来首先说说电阻的基本类型,之后会介绍一下电阻阻值的选择。
1.电阻类型
如果我们要搭建的电路需要电压可调,那么我们需要一个可调电阻器,比如说电位器。如果你设计的电路中只是需要一个固定电压,那么只需要固定值电阻器即可。另一方面还需要区分电路是大功率还是小信号电路,大功率电阻可能需要绕线电阻器、金属膜电阻器,甚至水泥电阻等。如果只是小功率应用,则可以选择碳膜电阻器。
2.电阻阻值选择
电阻器基本作用是抵抗或限制电流流动,它以单位是欧姆 (Ω) 。那么如何确定电阻的大小呢?很多人可能会分不清,我们需要区分的一点是我们的电源是恒流源还是恒压源,如果我们的电源是恒流源,那么恒定的电流流经电阻会产生一个恒定的电压输出,阻值变化,电压就会变化,但是电流是不变的。如果我们的电源是恒压源,那么恒定的电压流经电阻会产生一个恒定的电流,阻值变化,电流就会变化。一般来说我们实际应用中更多是恒压源。
一般来说,我们的设计要求都是已知电源电压,以及负载正常工作的电流,然后需要计算的是电路中串联多大阻值才能让负载正常工作,那么采用欧姆定律就能得出答案了。
电路
173文章
5995浏览量
173799 -
电阻器
21文章
3879浏览量
62757 -
电阻阻值
17浏览量
8349
