购买过温补晶体振荡器TCXO(简称温补晶振)的客户你们是不是遇到过这样的现象,我明明买的是方波,为什么测出来的波形变形,类似正弦波等各种现象出现呢?
温补晶体振荡器TCXO(简称温补晶振)有方波和正弦波两种,常用的是方波,大约有99%的客户用方波,仅少数客户用到正弦波,例如做信号源就会用到正弦波。
方波特点:方波的输出直流电压一般是晶振电源的50%,如电源5V,方波直流电压一般是2.5V,用万用表可以测量
正弦波的特点:一般幅值大于1V/50欧
测试波形我们一般用示波器,而高精度的TCXO对示波器的要求也相对高一些,测试TCXO示波器需要带宽200M以上,探头建议400M以上,探头很关键,
当您收到料测试后发现方波测出形似正弦波,或波形不标准,建议考虑一下带宽不够的问题,换一个带宽200M以上,探头400M以上的示波器来测试。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
正弦波
11文章
643浏览量
55398 -
方波
4文章
81浏览量
32906 -
晶体振荡器
9文章
620浏览量
29122
石英晶体振荡器的频率范围
石英晶体振荡器的频率范围是一个相对广泛且多样化的领域,其具体的频率范围取决于多种因素,包括石英晶体的物理特性、制造工艺、电路设计以及应用场景等。以下是对石英晶体振荡器频率范围的详细分析。
压控晶体振荡器和石英晶体振荡器的区别
压控晶体振荡器(Voltage Controlled Crystal Oscillator, VCXO)和石英晶体振荡器(Quartz Crystal Oscillator, XO)虽然都属于晶体振荡器的范畴,但它们在功能、特性
压控晶体振荡器的构成和工作原理
压控晶体振荡器(Voltage Controlled Crystal Oscillator, VCXO)是一种通过外加控制电压来改变振荡频率的石英晶体振荡器。它在现代电子系统中扮演着重要角色,特别是在需要精确频率控制和调制的场合
方波振荡器和正弦波振荡器有什么区别
方波振荡器和正弦波振荡器作为电子电路中常见的两种振荡器,它们在波形特性、工作原理、应用领域以及设计要点等方面存在显著的差异。以下是对这两种
延长晶体振荡器使用寿命的预防措施
晶体振荡器在电子设备中扮演着至关重要的角色,提供精确的时间基准和频率参考。为了确保其稳定性和延长使用寿命,采取适当的预防措施至关重要。
1.保持电压和电流稳定
首先,确保晶体振荡器的电压和电流
发表于 05-06 15:08
一文详解晶体振荡器
晶体振荡器是一种电子振荡器电路,用于压电材料振动晶体的机械谐振。它将产生具有给定频率的电信号。该频率通常用于记录时间,例如手表用于数字集成电路中以提供稳定的时钟信号,也用于稳定无线电发射器
什么是晶体振荡器老化?老化的原因 如何测量晶体振荡器的老化?
什么是晶体振荡器老化?晶体振荡器老化的原因 如何测量晶体振荡器的老化? 晶体振荡器是一种以晶体谐振频率为基准在电子设备中产生稳定时钟信号的器
比较AT和SC晶体振荡器之间的差异
比较AT和SC晶体振荡器之间的差异 AT和SC晶体振荡器是两种常见的电子元件,用于产生高精度和稳定的时钟信号。虽然它们都能够产生稳定的时钟信号,但在工作原理、性能和应用方面存在一些差异。本文将详细
晶体振荡器是干什么的
晶体振荡器(Crystal Oscillator)是一种能够产生稳定且精确的时钟信号的电子设备。它利用晶体的特殊性质来产生高精度的频率信号,广泛应用于无线通信、计算机等领域。本文将从晶体
