高端的DEBUG往往只需要最朴素的测试方法
edadoc 来源:edadoc 作者:edadoc 2022-05-24 15:32 次阅读
作者:一博科技高速先生 黄刚
回顾下上篇文章我们的验证过程哈,首先我们已经知道了是由于我们原来的封装不能兼容新连接器的大小,然后由于绿油的存在就把连接器抬高了,导致无法和信号pad充分的接触,最后就变成了开路状态。
我们采取的方法就是通过把多余的绿油刮掉,使得绿油不抬高同轴连接器,从而形成正常的接触,然后连接器和板上的pad就能够很好的贴合了哈。
有两位网友说了,可以从修正下同轴连接器的角度出发,把超过绿油部分的连接器底座的区域磨掉。恩,这个方法肯定会有作用,磨掉之后就相当于绿油不会抬起连接器了。
方法好是好,就是仅凭高速先生的双手,估计磨到手都废了也不一定磨得出来,另外还有一点上篇文章也说过了,一个这个同轴连接器其实还蛮贵的,高速先生真不太敢哈。。。
那还有没有更实用的方法呢?粉丝们又有好的建议,这些粉丝们的回答就很符合高速先生“节俭”的宗旨了。毕竟同轴连接器是贵的,PCB板就相对便宜很多了。
相比于上面和下面的二条,需要用到一些外部的导电物品来协助,高速先生决定采取中间的那条很简单的建议,那就是在板上的信号pad位置用焊锡加厚,以便使它在板上突出一点,刚好来弥补这个高度差,就像下面这个示意图。
把关键位置放大一点,就是这样子的操作。
说干就干,于是高速先生拿起了熟悉的电烙铁,准备轻轻的往信号pad上面点一下。
本来以为也是一件很轻松的事情,无非就是涂点锡上去吗,我们先用上篇文章刮过的那个焊盘直接试试。
结果我们感觉已经是很轻轻的放一点上去,然而一安装上发现拧紧螺钉,连接器底座的地压根接触不上,应该就像下面这个情况,也就是我们的焊锡加厚啦!!!
当然这有可能是本身就刮掉了绿油,露铜区域已经和绿油已经平齐了,然后锡加厚了就把连接器的针脚顶高了,导致底盘的地不能和板上的地很好的接触。
于是我们换另外一个没刮过的地方试试,然后很小心的只上一丢丢的锡,就像下面这样。
然后小心翼翼的安装好,发现终于能够顺利的连接上了。
最后不由得感慨一下,手工的焊接还是和机器差得老远了,本以为就点下锡那么简单的方法,居然搞得比之前刮焊盘花的时间长多了。。。
问题来了:
大家都有手工焊接的经历吗,分享一下你们的手工焊接的原因和过程?
审核编辑:符乾江
  • 连接器
  • 焊接
  • DEBUG
    ADS1274有四个通道,如果我只需要用1个通道,其他的AINP[2:4]和AINN[2:4]该如何处理呢?
    请问TI工程师,ADS1274有四个通道,如果我只需要用1个通道,其他的AINP[2:4]和AINN[2:4]该如何处理呢?还有DOUT[2:4]如果不用该如何处理?谢谢!
    发表于 02-07 06:31
    电压输出只需要0~5v,DAC8760供电电压AVDD可以接TPS54340的5V输出吗?
    MSP430F5438)。 我看评估版的原理图,遇到几个疑问: 1. DAC8760 的供电有个负15V,请问我的需求有必要要负电源吗?我看有个帖子写了,如果不需要输出负电压就不需要。 2. 我电压输出只需要0
    发表于 01-17 07:55
    ADS1115接线是只需要接SCL与SDA吗?ADDR与ALERT/RDY需要接线吗?
    ADS1115接线是只需要接SCL与SDA吗?ADDR与ALERT/RDY需要接线吗? 差分输入与单输入有什么区别,怎样配置两种模式?
    发表于 12-31 06:27
    AD模数转换器敷铜是AGND和DGND分开敷,还是只需要在顶层和底层敷AGND?
    AD模数转换器敷铜,双面布板,AGND和DGND已通过0欧姆电阻连接好,我想问,敷铜是AGND和DGND分开敷,还是只需要在顶层和底层敷AGND?
    发表于 12-27 08:16
    ADS1246校正是不是只需要发送校正命令就行了?
    第一次作信号测量工作,好多基础的知识不甚了解 ADS1246校正是不是只需要发送校正命令就行了,后面测量模拟信号转换出来的二进制数直接使用就行了吗?这些数据不需要后续人工读取偏移寄存器中的数值
    发表于 12-27 06:19
    单片机Debug与仿真区别
    单片机的开发是一个复杂的过程,涉及到硬件设计、软件开发和测试等多个环节。为了确保单片机能够按照预期工作,开发者需要使用Debug和仿真技术来检测和修正代码中的错误。 Debug(调试)
    的头像 发表于 12-19 09:47 330次阅读
    双通道AD只需要用一路,另一通道不需要时模拟输入引脚如何处理?
    双通道AD只需要用一路,另一通道不需要时模拟输入引脚如何处理?是可以直接悬空,电阻或电容接地?看手册好像没有提到相关方面的处理办法。或者有没有相关参考原理图
    发表于 12-13 13:30
    ADS1282的参考电压必须都是+2.5V 和-2.5V 还是只需要保证+VREF 和 -VREF之间的电压差为5V就行了?
    你好,ADS差分输入时 +VREF 和 -VREF 必须都是+2.5V 和-2.5V 还是只需要保证+VREF 和 -VREF之间的电压差为5V就行了?像这种接法不会导致-VREF的电压不稳定吗?
    发表于 12-11 06:56
    请问HD3SS215 aux_sel需要如何做设定?是只需要将电压设定为1/2即可使用吗?
    请问HD3SS215 aux_sel需要如何做设定? 是只需要将电压设定为1/2即可使用吗? 例如3.3V 的1/2电位?
    发表于 12-09 07:27
    功能测试是白盒还是黑盒测试
    测试的区别、功能测试的策略和方法,以及功能测试的优缺点。 一、功能测试的概念 功能测试,又称为黑
    的头像 发表于 05-30 14:53 1011次阅读
    为什么Hssl_MulitRead函数需要2个DMA通道,而Hssl_MulitWrite函数只需要1个DMA通道吗?
    有人能解释为什么 Hssl_MulitRead 函数需要 2 个 DMA 通道,而 Hssl_MulitWrite 函数只需要 1 个 DMA 通道吗?
    发表于 05-24 07:38
    电机驱动模块测试方法测试设备、测试项目
    ATECLOUD测试系统实现电机驱动模块自动化测试需要两部分完成,软件和硬件。硬件主要是测试中用到的仪器设备;软件部分兼容了测试仪器指令,以
    的头像 发表于 04-26 14:14 832次阅读
    电机驱动模块<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方法</b>:<b class='flag-5'>测试</b>设备、<b class='flag-5'>测试</b>项目
    为什么要进行芯片测试?芯片测试在什么环节进行?
    WAT需要标注出测试未通过的裸片(die),只需要封装测试通过的die。 FT是测试已经封装好的芯片(chip),不合格品检出。WAT
    发表于 04-17 11:37 956次阅读
    为什么要进行芯片<b class='flag-5'>测试</b>?芯片<b class='flag-5'>测试</b>在什么环节进行?
    使用带编码器三相电阻采样,三相都有参与运算但实际上输入信号只需要UV两相,为什么?
    如题,使用带编码器三相电阻采样,发现三相都有参与运算,但实际上输入信号只需要UV两相,W相输入数据不会影响电机运行效果,请问这是什么原因?出现电磁噪音比较大,有那些方法可以解决?如果都能解决,可以提供有偿服务。
    发表于 04-08 08:08
    为什么计算机需要十六进制?简单聊聊十六进制
    实际上,计算机本身是不需要十六进制的,计算机只需要二进制,需要十六进制的是人。
    的头像 发表于 02-25 11:47 1336次阅读
