系统监控电路(例如比较器、运算放大器、电流检测放大器、监控 IC 等)可以帮助确保电压电平处于设计中应有的位置。将它们视为模拟保险。
即使您正在设计成本敏感的可穿戴或便携式设备,模拟保险也可能是一项有价值且具有成本效益的投资。对于这些应用程序,您可能最关心的是延长电池寿命和缩小设计的外形尺寸。这就是静态电流小于 1µA 的小型 nanoPower 系统管理电路可以提供帮助的地方。由于这些组件一直在运行,因此它们的超低静态电流对设计的整体功耗贡献很小。
例如,我们与领先的消费电子公司合作,他们在设计中集成了比较器,以监视微控制器的电压尖峰。当然,他们可以将比较器功能直接集成到他们的微控制器中,而不是使用外部组件。但是,如果添加一个高度可靠、具有成本效益的组件确实不会破坏银行,为什么还要给已经加载的微控制器增加负担呢?此外,使用外部系统监控部件提供了对许多应用非常重要的冗余。
Maxim 提供最广泛的系统监控 IC 产品组合之一,其中许多电路具有 nanoPower 电流水平,并提供小型 WLP 和更大封装。虽然较大的封装(例如 SOT23、TDFN 或 µMAX)对于初始原型设计很有用,但较小的封装更适合实际产品。
比较器
我们的 nanoPower 比较器可以限制开关期间的电源电流浪涌,并几乎消除了许多其他比较器通常发生的电源故障。例如,MAX9644、MAX9645和MAX9646是超小型、低功耗比较器,非常适用于手机、电子玩具、笔记本电脑、便携式媒体播放器和便携式医疗设备。它们采用具有 1mm x 1mm 占位面积和 5 引脚 SOT23 封装的微型 4 凸点 UCSP 封装。它们的输入电压范围为 -0.3V 至 +5.5V,与电源电压无关,它们具有最大 700nA 的超低工作电流。
我们的 MAX40000/MAX40001 系列比较器提供超低功耗,尺寸为 0.76mm x 1.11mm,内部基准具有低于 1µA 的静态电流。当功耗要求严格时,它们非常适合用于电源监控。由于它们较低的静态电流与电池的当前典型自放电率相当,因此这些比较器适用于具有长睡眠时间或低占空比以及长电池寿命要求的应用。
运算放大器
我们的 MAX44264 是采用 6 凸点 WLP 封装的超低功耗运算放大器示例。对于移动设备,该电路节省了大量功率和空间,仅消耗 750nA 的电源电流。这种低电源电流以及低工作电压和轨到轨输出意味着这款运算放大器可以在单节锂离子、两节镍镉电池和碱性电池系统中正常工作。
电流检测放大器
电流检测放大器评估流入微控制器或系统其他地方的负载电流。如果负载超过设定阈值,电流检测放大器的线性输出以及比较器或 ADC 可以向微控制器发出警报。例如,典型值为 500nA 的 MAX9634 可提供 V OS小于 250uV (最大值) 和增益误差低于 0.5% (最大值) 的精密精度规格。它采用 1mm x 1mm UCSP 封装或 5 引脚 SOT23 封装,因此可以支持任何小型电池供电的便携式设备。
监控 IC
我们的监控 IC 可确保您设计中的任何控制组件(例如微控制器、FPGA 或 ASIC)的电压处于正确水平。作为电路板的大脑,这些部件显然需要具有有效的电压电平才能正常运行。当您的系统启动时,监控 IC 将确保电压处于可接受的水平,然后处理器才能进入下一步。监控器还在正常操作期间监视过电压。如果出现问题,微处理器会收到重置警报。我们的 nanoPower 监控电路的独特功能是允许系统或用户使用手动复位 (MR) 功能执行复位。
MAX16056 125nA 监控电路具有电容可调复位和看门狗超时功能。
例如,MAX16056微处理器监控电路监控单系统电源电压。125nA 电容可调、nanoPower 电路在 V CC当手动复位被拉低或看门狗定时器用完时,电源电压下降到工厂调整的复位阈值以下。这些组件可用于电池供电设备、便携式消费电子产品和患者监护仪等设备。MAX16072、MAX16073和MAX16074超小型、超低功耗微处理器监控电路也适用于数码相机、MP3播放器和手机等小型设备。这些电路具有 0.7µA 电源电流,采用 1mm x 1mm、4 凸点 UCSP 封装,具有精密带隙基准、比较器和用于设置阈值电压的内部微调电阻器。在监测 1.8V 至 3.6V 的标称系统电压时,它们无需使用外部组件。
审核编辑:郭婷
电源
184文章
17769浏览量
250713 -
FPGA
1629文章
21754浏览量
604204 -
微处理器
11文章
2269浏览量
82543
