射频表贴电感的分类、特征及其选型
海阔天空的专栏 来源:慧智微电子 作者:慧智微电子 2022-05-24 15:57 次阅读
射频电路中,电感是非常重要的无源器件,在射频电路中可以实现匹配、滤波、谐振及去耦等作用。下图为射频电感的四种典型应用,分别为阻抗匹配、谐振负载、串联负反馈以及滤波电路[1]:
图:电感器件的典型应用
手机应用中,目前蜂窝移动通信设备工作的频率一般在6GHz以下频段,此频段常用的电感类型有基板绕线电感、键合线电感和表贴电感器件。
基板绕线电感是通过基板Layout走线形成电感,这类电感的缺点是占用基板面积较大,不适用于设计大电感,一般基板绕线感值范围在5nH以下;
键合线电感是利用芯片封装时的键合线来形成电感,这类电感的品质因数很高(可以到50甚至以上),但电感值比较小,一般在1nH以下,并且电感量受键合线精度影响,难以精确控制。经验上,1mm长键合线的感值以0.6nH简单估计;
表贴电感器件是将电感表贴器件(Surface Mounted Devices,SMD)使用引脚直接焊到PCB上,这类电感使用方便,感值范围大,标准尺寸下有不同感值、Q值及DC电阻值的器件可供选择,在射频系统中使用广泛。
在射频电路中,电感一旦被使用,均是在对射频性能影响明显的重要位置。而表贴器件的性能参数与封装、工艺有很大关联,电感的Q值也有较大差异(10~40)。所以需要对表贴电感元件的特性有深入的认识,确保正常使用。
本文首先介绍射频表贴电感的分类和特征,然后结合电感的典型应用,对射频表贴电感的选型中需要考虑的主要因素进行介绍。
射频表贴电感的分类和特征
射频表贴电感根据工艺方法不同,可以分为多层型、薄膜型和绕线型3类[3],其特点与构成方式如下:
图:射频表贴电感三种实现类型
从应用的角度,射频电感的选型主要从以下几个因素考虑:
尺寸选择
电感量
自谐振频率
Q值
额定电流
DC电阻
尺寸选择
表贴器件有标准的尺寸和封装形式,确保在使用中可以灵活选取使用。对于无源器件,常用的标称名称与尺寸间的对照关系如下表。
需要注意的是,日常使用中的“0201”、“01005”名称是以inch为单位的EIA名称(Electronic Industries Alliance 电子工业协会),而不是以公制为单位的IEC名称(International Electrical Commission,国际电工委员会)。
表:表贴器件的尺寸选择
对于电感器件,一般情况下尺寸越小成本越高、Q值更低。电感性能和尺寸之间是一对折中。
电感量
电感量是电感器的最主要参数,也是射频工程师选型的首要参数。工程师会通过仿真及在板验证确认最终电感值。
在表贴电感感值提供上,电感厂商一般提供E系列优先数系(E series of preferred numbers)下的离散数值[4],感值从小到大呈指数关系。使用中需要根据需求,选择接近的合理感值电感。
在选型过程中,除了关注感值外,还需重点关注电感量的容差值。电感的容差值在数据手册中有标称,常见的规格有:
L≤4.2nH,电感容差值±0.1nH或±0.2nH;
L>4.2nH,电感容差值±3%或±5%。
需要注意的是,不同厂商的电感器实现的技术方式不同,造成即使电感量相同,电感量的容差值可能不同,不可做直接替换,在替换后需要实测验证。
自谐振频率
在实际电感使用中,由于寄生电容的存在,寄生电容与本征电感会发生自谐振。发生自谐振的频率叫自谐振频率(Self-Resonant Frequency,SRF)。实际电感的等效电路如下图所示,寄生电容和电阻分别用
表示,电感器的自谐振频率计算公式为:
图:电感的等效电路[5]
由于自谐振特性的存在,当工作频率低于谐振频率时,电感器件表现出电感性,阻抗随着频率的升高而增大;当工作频率高于谐振频率时,电感器件表现出电容性,阻抗随着频率的升高而减小。因此在实际应用中,应选择电感谐振频率点远高于工作频率的电感。
图:电感的自谐振特性 [5]
按照经验值,电感的工作频率一般选择为SRF 1/10以下,此时的电感受寄生电容影响较小,电感值相对来说更精确。
Q值
Q值即电感的品质因数Quality Factor,是电感储存功率与损耗功率之比。电感Q值的计算公式为:
其中,为电感器的感抗,为电感器的实阻抗。
在射频电感使用中,最常见的应用是参与阻抗匹配,电感的Q值对匹配网络的损耗有直接影响。下图为简单的L型匹配网络示意图,图中串联电感
与并联电容
共同完成阻抗自
的变换。
图:L型电感电容匹配网络的阻抗变换
在匹配网络中,一般电容的Q值较高(>200),而电感的Q值较低(约30),所以在匹配网络损耗计算中,主要考虑电感的影响。对于上图匹配网络,计算传输中的损耗如下:
如[6],定义网络Q值
为:
能量的有效传输效率为:
即网络的损耗为:
根据上式,匹配网络损耗与网络Q成正比,与器件Q成反比。即在网络变换比确定(网络Q值一定)的情况下,器件Q值越低,网络损耗越大。
根据上式,若将50 Ohm阻抗匹配至5 Ohm,不同Q值电感器件带来的网络损耗如下表。可以看到,随着电感Q值的降低,匹配网络的损耗逐渐增加。
图:50 Ohm到5 Ohm变换时
不同Q值电感对应损耗的变化
电感Q值的大小取决于元件的制作工艺、制作材料等,电感的寄生电阻越大,Q值越小。下图为村田0201和01005系列电感的Q值对比[8]。
图:不同类型电感Q值随频率变化的关系
图:不同系列电感的Q值对比
从图中可以看出:
封装越小,Q值越低;
随着频率变高,电感的Q值越高;
High Q系列比TN/TQ系列电感的Q值高;
绕线型电感的Q值较TN/TQ电感有一定优势,但随着器件厂家High Q技术的提升,绕线结构上的优势已经被薄膜电感替代。
一般High Q电感价格也更高,所以电感的Q值和价格之间也是一对折中。
额定电流与DC电阻
器件厂家数据手册中标注的额定电流一般指在室温下通电流,逐步提升电流至产品表面温度上升20℃的电流,超出该电流值使用时可能会导致元件破损及组件故障。
在PA等有源射频电路中,射频电感可用于隔离交流(Choke),将射频信号与直流偏置和直流电源隔离,此时Choke电感将通过较大电流,对此电感的通流能力要求较高。通常的PA设计中该电感的电感值较小(约为nH量级),用基板绕线电感是首选,若布局布线受限,表贴电感的选取需要注意电感的额定电流是否满足设计要求。
图:5G PA的输出匹配网络
电感器件额定电流的大小与其DCR(DC Resistance)直流电阻呈反比关系,DCR越高,额定电流越小。DCR指在无交流信号下测得的电阻[10],主要由内电极的电阻决定,电阻的计算公式:
其中ρ为电阻材料的电阻率,l为电阻的长度,S为电阻的截面积。
下表为村田不同系列4.7nH电感的额定电流与DCR值对比:
可以看到:
DCR越大,额定电流越小;
High Q电感额定电流比TN/TQ电感大;
大尺寸电感有更大额定电流及更小DCR。
实际选型中,额定电流应是电路中最大输出电流的1.3倍以上,需要留有一定的余量降额使用。
射频表贴电感的极性
表贴电感在使用中必须要考虑极性(Polarity)。
与表贴电容不同,大部分表贴电感带有可辨别方向性的标记。下图为村田电感数据手册中对贴片电感方向的标识。
图:村田电感数据手册中对于电感方向性的标识
在使用中,必须要严格按照电感的方向性进行贴装使用,电感方向性的不同会造成感值的不同。下图为村田将电感按8个不同方向进行放置,测试电感值的变化。可以看到,在不同方向放置时,感值存在5%的变化[9]。
图:贴片电感不同方向放置时感值的变化
产生感值变化的原因主要有两个
线圈磁场方向的改变
电感一般通过绕线线圈实现,电感依靠线圈产生的磁场来储存能量。线圈放置方向的不同,造成线圈产生的磁场发生变化,进而使感值发生变化。下图为不同方向放置电感时磁场变化示意图。
图:不同方向放置电感时磁场的变化
另外需要注意的是,电感产生的磁场的变化不仅会影响到自身电感的变化,还会影响到周围器件的电感变化。所以在使用中要注意电感器件与其他器件之间的距离,并对电感的摆放方向做严格定义。
电感的非对称特性
由于表贴电感采用绕线方式实现,在物理上不可能完全对称。这种不对称特性造成了电感器件在一些寄生参数上的左右不互易。如下图所示,电感在A点与B点有不同的到地寄生电容,造成电感器件不能左右互换,在使用中必须规定极性。
图:表贴电感的非对称特性
总 结
电感是射频电路中经常使用的无源器件,小小的电感元件,如果使用不当将会对射频性能造成极大的影响。以上就是射频贴片电感在选型与使用中的注意要点。
来源:慧智微电子
  • 射频
  • 电感
    射频电感器的特性和选择方法
    本文介绍射频电感特征及其用途。
    发表于 01-18 10:23 4546次阅读
    电感的不同分类
    分类:天线线圈、振荡线圈、蜂房式线圈。按工作频率分类:磁芯线圈、可变电感线圈、色码电感线圈、无磁芯线圈。按封装方式分类:敞开式
    发表于 12-27 17:19
    射频电感器的选择参数
    射频电感器的选择涉及到这样一些关键参数:安装方式(式或直插式)、电感值、电流额定值、直流电阻(DCR)、自谐频率(SRF)、品质因数和温
    发表于 06-28 06:32
    射频电感选型的关键参数是什么?
    ?本文将从六个关键方面教会大家如何选择射频电感器?射频电感器的选择涉及到这样一些关键参数:安装方式(
    发表于 08-21 07:06
    操作系统的分类及其特征优劣
    文章目录:1.操作系统的分类及其特征优劣2.操作系统的发展历程1.操作系统的分类及其特征优劣2.
    发表于 12-14 07:17
    电感啸叫怎样经过电感选型来防止
    电感啸叫****怎样经过电感选型来防止电感啸叫****怎样经过电感选型来防止上星期有客户遇到了
    发表于 12-27 16:50
    饱和电感分类及其基本物理特性
    摘要:介绍了饱和电感分类及其基本物理特性,总结了可饱和电感在尖峰抑制器、磁放大器、移相全桥ZVS-PWM变换器、谐振变换器和逆变电源中的应用.关键词:可饱和
    发表于 10-14 12:24 25次下载
    电容的分类
    电容的分类Class 1-------------[C0G]–Temperature compensating capacitors: have low levels of barium
    发表于 11-21 11:49 1831次阅读
    射频电感器如何选型_射频电感器的五大选型参数介绍
    元器件选型应该是工程师在设计时的必须步骤。而选择合适的的电感器可以帮助射频接收机更加高效地处理信号,更好的扼制更多峰值噪声,而选择电感器时需要综合考虑多个参数。那么如何正确的选择适当的
    的头像 发表于 05-06 08:50 1w次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>电感</b>器如何<b class='flag-5'>选型</b>_<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>电感</b>器的五大<b class='flag-5'>选型</b>参数介绍
    LED的分类与led封装选型的详细介绍
    LED的分类与led封装选型一览
    的头像 发表于 02-16 17:34 1.3w次阅读
    电感器基础知识与选型指南
    电感选型指南-电子元器件选型指导系列(二),本文从电感器的分类、命名方法,到主要参数、选型及使
    的头像 发表于 08-08 13:49 4981次阅读
    <b class='flag-5'>电感</b>器基础知识与<b class='flag-5'>选型</b>指南
    股分英制01005超高Q射频电感-UHQ0402H系列技术选型与方案应用
    KOYUELEC光与电子提供SUNLORDINC顺络电子股分英制01005超高Q射频电感-UHQ0402H系列技术选型与方案应用
    发表于 01-04 14:12 661次阅读
    股分英制01005超高Q<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>电感</b>-UHQ0402H系列技术<b class='flag-5'>选型</b>与方案应用
    绕线电感断路是什么情况?
    请教一下各位,绕线电感,万用测着断路,高倍显微镜显示没断路,X光也看不出来断路,请问这种一般是什么情况呢?
    的头像 发表于 01-04 09:08 580次阅读
    <b class='flag-5'>表</b><b class='flag-5'>贴</b>绕线<b class='flag-5'>电感</b>断路是什么情况?
    插件磁环电感选型分类及其应用领域
    前言       插件磁环电感作为电子电路中常见的元件,具有 滤波 、 抑制噪声 、 储能 等多种功能。其材料的选择直接影响到电感的性能和适用范围。本文将详细介绍插件磁环电感的定义、材料选择
    的头像 发表于 10-17 10:52 417次阅读
    插件磁环<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>选型</b><b class='flag-5'>分类</b><b class='flag-5'>及其</b>应用领域
    插件磁环电感选型分类及其应用领域
    前言插件磁环电感作为电子电路中常见的元件,具有滤波、抑制噪声、储能等多种功能。其材料的选择直接影响到电感的性能和适用范围。本文将详细介绍插件磁环电感的定义、材料选择及其应用领域。Par
    的头像 发表于 10-23 10:28 370次阅读
