如果您正在设计一种便携式设备,尤其是平均功率相当低的便携式设备,为什么不使用单节电池供电呢?我看到许多应用使用两个或三个原电池。这似乎是一种相当大的浪费,因为使用现成的低成本开关稳压器芯片就可以了。
当然,这些多节电池会增加电压,但是一个出色的高效升压转换器可以做到这一点,并为您保持良好的稳压电源。这真是一个甜蜜的应用理念,提供效率和小尺寸。
假设您需要 3.3V 电源,并且一如既往地希望从电池中获取尽可能多的能量。您可以使用一节标准类型的主 AAA 或 AA 尺寸电池 - 不可充电。在碱性电池或锂电池中,它们的能量密度比任何可充电电池都要高得多。
碱性电池的成本比锂电池低(低 1/3),但具有更高的内阻,因此在低放电率下工作得更好。此外,它们的能量密度约为 210Wh/kg,约为 1.5V 锂原电池 (Li-FeS2) 的一半。由于内部 Z 值很高,碱性电池的输出电压在高负载下会下降。数码相机中用过的碱性电池(高峰值负载)将留下足够的能量来运行厨房时钟两年。Energizer® Ultimate Lithium 品牌是 Li-FeS2 型锂电池 (1.5V) 的一个示例。它们具有 400WH/kg 的能量密度和相对较低的阻抗。
两种类型的 3.6V 一次锂离子电池
另一种类型的锂电池是锂亚硫酰氯(LiSOCI 2 或 LTC)。这种类型通常不会在药店中找到,并且比 Li-FeS2 类型贵很多,但它提供高达 500WH/kg 的能量密度。它的标称电压为 3.60V/cell,是最坚固的锂金属电池之一。LiSOCI 2电池提供比 1.5V Li-FeS2 类型更高的能量密度。
我还必须提到 LiSOCI 2 3.6V 电池有两个版本:线轴和螺旋缠绕。绕线管型具有更高的内部阻抗,但提供更高的能量密度和非常低的自放电率(《 1%/yr)。这种低自放电率意味着线轴型可以在非常低的电流应用中运行长达 40 年。
3.6V锂离子电池的使用已经很普遍。这种电池的主要缺点之一是必须使用升压/降压 DC-DC 转换器来提供标准的 3.3V 电源,因为电池电压范围在 2.7V 和 4.2V 之间。
有几种不同的拓扑可用于组合升压/降压转换器,最流行的是单端初级电感转换器 (SEPIC)。这是一个非隔离电压转换器,非常不反相,但也可以反相。
另一个经常被忽视的选项是升压转换器,后接低压差 (LDO) 稳压器。由于降压功能使用线性稳压器,因此通常认为效率较差。然而,当使用单个锂离子电池产生 3.3V 电压时,该电路的效率可以超过等效 SEPIC 电路的效率,并具有组件数量更少、成本更低和电路板空间更小的额外好处。
两个升压稳压器的示例
Maxim的MAX17220-MAX17225 是一个升压型 DC-DC 转换器 IC 系列,具有三个功率等级(电路图见图 1)。它们提供 225mA、0.5A 或 1A 峰值电感电流,并具有 0.40V 的最小 V IN。这些 IC 采用超低静态电流,并具有 Maxim 所称的 True Shutdown ™功能,可在没有正向或反向电流的情况下将输出与输入断开。它们的输出电压可以通过一个标准的 1% 电阻器来选择,并且借助这些器件的内置电源开关,电路设计只需要四个外部元件。
图1.MAX17220–MAX17225基本电路
这些 IC 在其整个负载范围内提供非常小的总解决方案尺寸和高效率(高达 95%)(参见图 2 中的框图)。它们的开关频率高达 2.5MHz,非常适合需要长电池寿命的电池供电应用。它们使用固定导通时间、限流、脉冲频率调制 (PFM) 控制方案。这些 IC 的 2 毫米 x 2 毫米 6 引脚 μDFN 或 0.88 毫米 x 1.4 毫米 6 凸点 WLP 封装可简化 PCB 布局。某些版本具有启动后启用瞬态保护 (ETP),允许输出在输入电压低至 400mV 时保持稳定。最小启动电压为 0.88V。
图 2. MAX17220–MAX17225 框图
MAX1705 和MAX1706 是高效、低噪声、升压DC-DC转换器,带有辅助线性稳压器输出。正如我之前提到的,3.6V 锂电池通常需要降压-升压拓扑来覆盖其使用寿命电压范围,但这些转换器结合了升压和线性稳压器,并且线性输出也是非常低噪声的电源。它们使用 300kHz 同步整流器 PWM 升压拓扑从电池输入(例如 1 至 3 节 NiCd/NiMH 电池或 1 节锂离子电池)产生 2.5V 至 5.5V 的输出。它们在整个工作电压范围内提供稳定的输出。MAX1705 有一个 1A n 沟道 MOSFET 开关,而 MAX1706 有一个 0.5A 开关。最小 V IN为 1.1V,它们具有 1μA 关断模式。
两款器件中的线性稳压器可提供高达 200mA 的电流。提高效率的跟踪模式可将升压型 DC-DC 转换器输出降低到比线性稳压器输出高 300mV。这些器件的效率比类似的非同步转换器高 5%。它们具有脉冲频率调制待机模式以提高轻负载时的效率,并具有 1µA 关断模式。这两款器件均采用 16 引脚 QSOP 封装,并具有两个用于推开/推开控制的关断控制输入,以及一个用作电压监视器的非专用比较器。它们采用 16 引脚 QSOP 封装,占用与 8 引脚 SO 相同的空间,并且处于标准或工业温度范围内。MAX1705评估套件可用于考虑用于一系列不同电池供电设计的 IC。
审核编辑:郭婷
转换器
27文章
9463浏览量
157211 -
稳压器
24文章
4999浏览量
100678 -
比较器
14文章
1938浏览量
112159
探索MCP1640单四节AAA电池升压转换器参考设计
探索MCP16251单节升压转换器:高效与稳定的完美结合
LT1307/LT1307B:单节电池微功耗600kHz PWM DC/DC转换器的技术剖析与应用
SGM41516/SGM41516D:高输入电压单节电池充电器的卓越之选
探索MAX866/MAX867:单节电池供电的高效DC - DC转换器
SGM62112:1.8A开关电流单电感升降压转换器解析
LTC4080:集成同步降压转换器的单节锂电池充电器
DS2784:单节电池电量计的卓越之选
MAX17262:超低功耗单节电池电量计的卓越之选
LTC1502-3.3:单节电池至3.3V稳压电荷泵DC/DC转换器的卓越之选
浮思特 | 矽力杰DC-DC功率转换器SY7069CUMC:便携设备续航新选择
户外供电新方案,单节电池供电如何做48V高压输出?
单节电池如何升高压?FP5207芯片的两级升压方案
TI电源设计小贴士 | 设计DCM反激式转换器
使用合适的转换器从单节电池运行您的设计
