特斯拉结构化电池和海豹CTB
汽车电子设计 来源:汽车电子设计 作者:汽车电子设计 2022-05-24 16:23 次阅读
周末比亚迪海豹的CTB大火,我觉得有必要在这个里面,探寻一些核心逻辑。电池开发的逻辑,在过去几年的逻辑,是从几个方面来走的。
●电芯:
压缩非活性物质的比例,我们看到铜箔、铝箔、隔膜等等在不断往薄的方向发展,同一种化学体系不断提高压实密度来提升电芯能量密度,这是电芯层面的卷。
●电池系统:
而Pack级别能量密度的提高也关注电芯/Pack的转化率,也就是集成效率,几乎所有的团队极限探索如何去掉电池包里的冗余结构件。
●电池和车身结构化(structure battery ):
这个以Elon Musk的飞机油箱的例子,飞机油箱从机翼+油箱变为机翼=油箱,所以在整个车身设计中考虑更多空间和结构耦合,让车身+电池包=车身电池容器,电芯本身的壳体结构成为整体承重结构的一部分。
因此走到这个阶段,整个汽车的前期设计、集成和售后都需要进入进来,和原有的电池部分一起考虑,整个原有的分工逻辑变化了,而两家同时在整车和电池端能协同的汽车企业成为推出这种设计的第一梯队,是完全合乎情理的。
我找了很多特斯拉维修信息,来看看一些发现。
▲图1.特斯拉和比亚迪的集成化设计,从车到电池
Part 1
特斯拉结构化电池和海豹CTB
下图是我们在特斯拉德州工厂的开放日见到的情况,实际我们再来看车身和两者的结合,在这个结构来看,这个电池壳体的承受力主要包括:
●前排两个座椅
●前排座椅成员的脚步
●后排座椅成员的脚步
备注:根据拆解的情况,后排座椅的固定结构上和电池包无关。
▲图2.结构化电池外部概览
在海豹的设计中,前后排座椅都是通过中间的横梁来承受的,电池包的承受力主要对上方成员的脚步着力点。
▲图3.海豹的设计
还有一点发现呢,电池上面主要还有HVAC风道和隔层,风道主要从中间走,所有电池壳体表面通过隔层来进行一定缓冲。下图里面能看到金属表面的部分,就是电池包的上盖。
▲图4.副驾驶的布置
和前排一样,特斯拉的后排,也是通过电池地板顶上来作为支撑面,白色部分为连接HVAC的风道,在下面这个图,我们能看到特斯拉把支撑部分全部做成了电池壳体的部分。
▲图5.第二排座椅和风道的情况
而当整个电池拆下来之后,从顶视图来看,整个中间是完全空的,拆解下来这个电池包,需要把中控扶手、两个座椅,中间的风道所有的组件全部拆下来,确实能修,但是非常非常费劲。
▲图6.电池维修下来以后,整车车身内部是空的
海豹车身的结构我们没看到太多,但是基本的逻辑也是相似的,就是拆解电池的时候,前排座椅不用卸下来,这个会相对好一些,整体的结构是完全一致的。
▲图7.特斯拉和比亚迪两者的对比
Part 2
特斯拉的壳体设计
因为很难拆,所以这次特斯拉的维修策略主要分成三种考虑:
●Pyrofuse的维修,这个在电池包上方有一个塑料盖,如果这个出了问题,只需要拆解后排座椅的部分组件,就可以直接进行替换。
电气部件的维修,这个比较费劲,但是也是从二排座椅拿下来,然后在整个维修窗口下对电气部件进行维修。
●整体维修,这个就是电芯整个出问题以后,电池进行更换。
▲图8.电池的维修策略
下图所示,是最近上海出现的零星问题,换就OK了,最近有上海工厂的LFP和北美的NCA,都有零星的质量控制问题进行后期更换。
▲图9.在偶发的情况下,这种设计就换电池
这个电池包的螺栓连接点确实比较多,如下所示,其实主要包括38个螺栓。
●左右各14个螺栓,一边7个
●顶端包括6+6,有一块额外的保护板
●电池包电气部件有4个吊挂点
●在电池末端有8个吊挂点
▲图10.电池系统的螺栓情况
在CTB状态下,电池的壳体可能从现有的拼焊壳体退回到钣金托盘,根据不同的信息渠道,后面围绕两个托盘有两种路线,一种基于成本考虑做钣金,还有就是用高压铸铝来做(铝强度是否足够,配合内部的结构设计,是个挑战)。
▲图11.电池系统的壳体
小结:我们从整个结构来看,需要考虑整体空间考虑,核心竞争力已经从电池把空间给电池演变成了车辆空间给电池了,这个是目前大家的核心利益诉求。在整体布置空间维度或者Z方向维度,都是利益点。
审核编辑 :李倩
  • 电芯
  • 能量密度
  • 电池系统
原文标题:CTC和CTB背后的核心诉求
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    结构化数据中台:企业AI应用安全落地的核心引擎
    在数字转型浪潮中,非结构化数据(如文档、图片、音视频等)已成为企业核心资产,其价值挖掘能力直接影响AI应用的效能与安全性。然而,数据分散、多模态处理复杂、安全合规风险高等问题,严重制约了企业AI
    的头像 发表于 02-27 17:06 140次阅读
    ShiMetaOS | 怎样免费调用人脸识别模块以及视频结构化分析软件API
    ShiMetaOS内置视美泰自研人脸识别模块及视频结构化分析软件API,可在设备端免费实现本地智能安防服务:涵盖精准人脸检测跟踪、高速人脸搜索比对、活体及人证精准比对、人脸属性精细识别,能实时预警
    的头像 发表于 02-05 17:09 155次阅读
    ShiMetaOS  | 怎样免费调用人脸识别模块以及视频<b class='flag-5'>结构化</b>分析软件API
    特斯拉4680电池生产线取得重大进展
    近日,特斯拉在电动汽车领域再传捷报。2 月 3 日,特斯拉在其 2024 年第四季度更新信中透露,公司自研的 4680 电池生产线已取得重大进展,产能达到每周可支持超过 2500 辆
    的头像 发表于 02-05 14:24 532次阅读
    戴尔数据湖仓助力企业数字转型
    在数字转型的浪潮下,企业正面临着前所未有的数据挑战。从传统的结构化数据到如今的非结构化数据、半结构化数据,每一种类型都对企业的存储和分析能力提出了更高的要求。面对这些变化,传统的数据
    的头像 发表于 12-20 09:31 207次阅读
    结构化布线在AI数据中心的关键作用
    AI 正在不断颠覆各行各业,推动从电影制作到金融行业等各个领域的创新。而在 AI 系统的背后,隐藏着这样一位无名英雄:结构化布线。
    的头像 发表于 11-21 16:51 534次阅读
    特斯拉加速开发四款新型电池应对全球供应链变化
    特斯拉自Battery Day推出4680电池技术以来,一直致力于提升其电池性能和生产效率。然而,尽管4680电池被视为特斯拉的未来支柱,其
    的头像 发表于 10-08 15:50 986次阅读
    特斯拉里程碑达成:第1亿颗4680电池震撼问世
    特斯拉的4680电池技术再次跨越重要里程碑,公司于9月15日欣然宣布,其第1亿颗创新性的4680电池已成功下线,这一成就标志着特斯拉电池
    的头像 发表于 09-18 15:30 1411次阅读
    基于分布式对象存储WDS的信托非结构化数据整合平台
    的头像 发表于 08-28 09:56 461次阅读
    基于分布式对象存储WDS的信托非<b class='flag-5'>结构化</b>数据整合平台
    特斯拉线圈的疑惑
    我和大家都一样,是一位电子线圈爱好者,现在我的心中医只有一个疑问,就是听别人说特斯拉震荡线圈可以做到把两节电池的输入功率提升到像空调那么大,真的可以这样吗?求解释。
    发表于 07-23 08:03
    定期维护结构化布线对于办公室得重要性
    定期维护结构化布线对于办公室的顺利运行至关重要。结构化布线是指支持建筑物内各种数据、语音和视频系统的标准基础设施。它包括电缆、连接器、机架和其他构成网络主干的组件。 通过正确维护结构化
    的头像 发表于 06-14 10:44 308次阅读
    什么是结构化网络布线?结构化网络布线有哪些好处?
    在电缆领域,结构化网络布线这个术语经常被提及。人们将其用作流行语,但它的真正含义是什么?结构化布线到底是什么? 为了了解真正的含义,让我们看它的一些相关定义。 根据光纤协会的说法,结构化布线是由
    的头像 发表于 04-11 11:54 639次阅读
    结构化布线的好处多吗
    结构化布线是网络系统中的重要组成部分,因为它为数据传输提供了强大、可扩展且可靠的基础。通过遵守全球公认的标准,结构化布线可促进高速连接、简化故障排除并确保未来的可扩展性。考虑到这些优势,企业应优先
    的头像 发表于 04-07 11:15 524次阅读
    什么是网络系统中的结构化布线?
    结构化布线在网络系统中发挥着至关重要的作用,为组织内的无缝通信和数据传输提供了坚实的基础。这种综合基础设施旨在支持广泛的应用程序和技术。本文将深入探讨它是什么、为什么它很重要以及它为组织提供的好处
    的头像 发表于 04-07 10:58 521次阅读
    宁德时代与特斯拉联手研发快充电池
    全球领先的电池制造商宁德时代董事长曾毓群近日在接受彭博社专访时透露,宁德时代正与特斯拉紧密合作,共同研发充电速度更快的电池技术。这一合作旨在满足特斯拉对于捍卫市场份额的迫切需求,并助力
    的头像 发表于 03-26 10:19 449次阅读
    宁德时代与特斯拉联手研发新型电池,有望推出售价低于2.5万美元的产品
    特斯拉公司希望与宁德时代共同突破电池技术瓶颈,重点关注新型电解质结构的运用,以达到快速充电的效果。有报道暗示,特斯拉计划扩大量产规模,而宁德时代的 M3P 磷酸锰铁锂
    的头像 发表于 03-25 16:30 784次阅读
