双向循环链表和它名字的表意一样,就是把双向链表的两头连接,使其成为了一个环状链表。只需要将表中最后一个节点的next指针指向头节点,头节点的prior指针指向尾节点,链表就能成环儿,如图所示:
需要注意的是,虽然双向循环链表成环状,但本质上还是双向链表,因此在双向循环链表中,依然能够找到头指针和头节点等。双向循环链表和双向链表相比,唯一的不同就是双向循环链表首尾相连,其他都完全一样。
注意:因为我上面已经讲了双向链表,所以这里只注重讲他们的实现差异。另因为带头节点会更好操作,所以我的代码都有头节点。
1、双向循环链表的创建
初始化时需要将头节点的next和prior都指向自己。
//1、初始化双向循环链表(带头节点)
Status initLinkList(LinkList *list){
//创建头节点
*list = malloc(sizeof(Node));
if (*list == NULL) {
return ERROR;
//前驱和后继都指向自己
(*list)->prior = *list;
(*list)->data = -1;
(*list)->next = *list;
printf("已初始化链表~ ");
return OK;
2、遍历双向循环链表
注意它的尾节点的next不再是Null,而是头节点
//2、遍历双向循环链表
void printfLinkLisk(LinkList list){
printf("遍历链表: ");
if (list == NULL || list->next == list) {
printf("这是一个空链表 ");
return;
LinkList p = list;
//判断next是否全部正确
printf("根据next从前往后遍历:");
while (p->next != list) {
printf("%d ",p->next->data);
p = p->next;
printf(" ");
//判断prior是否全部正确
printf("根据prior从后往前遍历:");
while (p != list) {
printf("%d ",p->data);
p = p->prior;
printf(" ");
3、根据索引位置添加节点
这里不需要判断尾节点的next是否为Null,因为它会指向头节点。
//3、根据索引位置插入数据至链表中
Status insertLinkList(LinkList *list, int index, ElemType data){
if (list == NULL || index < 0) {
return ERROR;
int i = 0;
LinkList priorNode = *list;
//判断插入的位置,这里开始位置是0,index超过链表长度则插入末尾
while (i < index && priorNode->next != *list) {
priorNode = priorNode->next;
i++;
LinkList newNode = malloc(sizeof(Node));
if (newNode == NULL) {
return ERROR;
newNode->data = data;
//插入操作共四步,看好了,别眨眼
//1.将priorNode->next节点的前驱指向新节点
priorNode->next->prior = newNode;
//2.将新节点->next指向原来的priorNode->next
newNode->next = priorNode->next;
//3.将priorNode->next指向新节点
priorNode->next = newNode;
//4.新节点的前驱指向priorNode
newNode->prior = priorNode;
return OK;
4、根据索引位置删除节点
//4、根据索引位置删除节点
Status deleteLinkListByIndex(LinkList *list, int index, ElemType *data){
if (*list == NULL || index < 0) {
return ERROR;
LinkList locaNode = *list;
int i = 0;
//注意别删了头节点
while (i <= index) {
locaNode = locaNode->next;
if (locaNode == *list) {
printf("没有这个你想要删除的节点 ");
return ERROR;
i++;
//开始删除,只需要做两步
locaNode->prior->next = locaNode->next;
locaNode->next->prior = locaNode->prior;
*data = locaNode->data;
free(locaNode);
return OK;
5、根据存储的值删除节点
//5、根据存储的值删除节点
Status deleteLinkListByData(LinkList *list, ElemType data){
return ERROR;
LinkList locaNode = (*list)->next;
while (locaNode != *list) {
if (locaNode->data == data) {
break;
return ERROR;
//开始删除,只需要做两步
free(locaNode);
return OK;
6、根据值查找节点
尾节点的next可是头节点哦,找到它就是最后一个了。
//6、查找元素
Status selectNode(LinkList list, ElemType data, LinkList *locaNode){
if (list == NULL) {
return ERROR;
LinkList p = list->next;
while (p != list) {
if (p->data == data) {
*locaNode = p;
break;
p = p->next;
if (*locaNode == NULL) {
printf("没有这个你想要的节点 ");
return ERROR;
else {
return OK;
其它代码
#include "stdlib.h"
#define OK 1
#define ERROR 0
//元素类型
typedef int ElemType;
//状态类型
typedef int Status;
//定义节点结构体
typedef struct Node {
struct Node *prior;
ElemType data;
struct Node *next;
} Node;
typedef Node *LinkList;
int main(int argc, const char * argv[]) {
LinkList list;
initLinkList(&list);
for (int i = 0; i < 10; i ++) {
insertLinkList(&list, i, i);
printfLinkLisk(list);
int index, data;
printf("输入你想插入的位置(从0开始)和存储的值:");
scanf("%d %d",&index,&data);
insertLinkList(&list, index, data);
printf("输入你想删除的位置(从0开始):");
scanf("%d",&index);
deleteLinkListByIndex(&list, index, &data);
printf("输入你想删除的节点的值(只删最前的那个):");
scanf("%d",&data);
deleteLinkListByData(&list, data);
printf(" ");
return 0;
输出结果:
—END—
审核编辑 :李倩
节点
230浏览量
25685 -
链表
80浏览量
11088
原文标题:【C语言教程】“双向循环链表”学习总结及其代码实现!
文章出处:【微信号:cyuyanxuexi,微信公众号:C语言编程学习基地】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
什么是热循环试验?有哪些设备?怎么做热循环试验?
【快速温变循环】快速温变循环试验箱的“循环”之道:宏展科技如何定义“一个循环”
双向全桥(DAB)变换器的死区时间自动补偿:解决SST固态变压器在轻载下的循环电流问题
功率循环基础篇(二) —— 功率循环寿命曲线解读
汽车热管理循环泵车规电容:-55℃~150℃宽温+1000次温度循环
双向保护开关评估套件使用指南
双向保护开关评估套件使用指南
无数据域双向链表的代码
双向创“芯” — 云镓半导体国内首发高压 GaN 双向器件 (GaN BDS)
rt_object_get_information获取到的链表为空怎么解决?
人工智能行业如何使用for循环语句进行循环
如何实现高效双向电能变换
什么是光伏双向电表?双向电表有哪些应用?
双向循环链表的创建
