可听设备被称为下一个消费大户,通过声音控制、噪音消除、语音放大甚至实时语言翻译等应用增强听力和理解力。展望未来,这些入耳式微型计算机将不仅仅包含助听器和其他听力设备。具有心率监测和其他生物特征测量、活动跟踪甚至个人识别等功能的可穿戴设备的开发已经在进行中。
设计可听应用程序的最大挑战可能来自其微小的外形尺寸。想想耳塞——比你的拇指还小,但仍有望提供丰富的声音和较长的电池寿命。其他设计要求:
高效的电源管理
增加内存
更快的处理
更高的精度
高集成度
低物料清单 (BOM) 成本
不用说,耳戴式设计的电源和电池管理非常困难。由于耳戴式设备只能支持微型电池,因此它们需要非常精确的电量计来评估和最大限度地延长电池寿命,以防止突然或过早关机。对于电池管理,Maxim 提供高精度 ModelGauge 电池电量计 IC,无需电流检测电阻和其他外部元件,从而节省成本和空间。
在电源管理方面,电路应该紧凑、高效并且具有低静态电流。理想情况下,它们应该支持多种电池类型并提供不同电路块所需的各种导轨。考虑到微型外形尺寸,适用于可听设备的理想电源管理 IC (PMIC) 应集成多种功能,例如调节和充电。如果您想在整个范围内支持各种电池类型(完全充电到接近耗尽),宽输入电压范围是必不可少的。同样重要的是,PMIC 具有独立的稳压器,通过允许根据特定系统需求定制各个电源轨来提高解决方案效率。
用于空间受限设计的新型 PMIC
Maxim 推出了两款全新的超低功耗 PMIC,以应对可听设备、可穿戴设备和其他空间受限的物联网 (IoT) 应用的挑战,尤其是那些由锂离子电池供电的应用。MAX77650 和 MAX77651 PMIC 将 LED 指示灯的稳压器、充电器和电流稳压器集成到 19.2mm 2空间——不到现有组件组合大小的一半。相比之下,大多数使用锂离子电池的产品的 PMIC 依赖于额外的分立元件。Maxim 移动解决方案业务部执行业务经理 Scott Kim 表示,这些 PMIC 真正独一无二的原因在于它们的单电感多输出 (SIMO) 升降压稳压器。SIMO 稳压器通过单个电感器提供三个独立的可编程电源轨、150mA 低压差 (LDO) 稳压器和三个电流吸收器驱动器,从而减少了整体组件数量,同时最大限度地利用了可用的电路板空间。这些 IC 提供了一些关键优势:
最低待机功耗:0.3µA,工作电流为 5.6µA
高效率:3 路输出 SIMO 通道和 LDO 延长锂离子电池寿命
最小的解决方案尺寸:多通道 SIMO 稳压器减少了组件数量
这种配置中的稳压器可提供高精度的功率调节,以高效率延长锂离子电池寿命,同时减少浪费功率的散热。为了灵活性和易用性,每个输出自动采用降压、升压或降压-升压操作模式。此外,这些方面都是可编程的:
V OUT,从 0.8V 到 5.25V
峰值电感电流
可编程上电/断电排序
MAX77650和MAX77651还具有低功耗线性充电器,可通过小电池设计提供安全充电。充电器功能包括:
7.5mA 至 300mA 可编程快速充电电流
精确的端接电流低至 0.75mA
电池调节电压可编程为 3.6V 至 4.6V
两种 PMIC 均提供评估套件,因此您可以为您的下一个耳戴式设计测试驱动它们。
审核编辑:郭婷
电池管理
27文章
560浏览量
43274 -
充电器
100文章
4177浏览量
116518 -
稳压器
24文章
4423浏览量
94737
Nordic nPM2100:为原电池供电蓝牙低功耗产品带来超长续航!
Nordic推出nPM2100 PMIC,延长原电池供电蓝牙设备寿命
NORDIC nPM1100 是一款集成式电源管理
NORDIC NPM1300是一款高度集成的电源管理集成电路
Qualcom QCC3091蓝牙耳机方案
高通QCC3096 蓝牙音频aptX HD方案
Diodes推出三款全新霍尔效应开关:AH1899A/B/S
安世半导体电池管理IC:延长电池使用寿命,优化脉冲负载峰值电流
具有ULQ™ 模式、可延长电池寿命的4.5V至24V、8A同步降压稳压器TPS51396A数据表
