同步开关稳压器如何影响电池寿命
星星科技指导员 来源:Maxim 作者:John Woodward 2022-05-24 17:04 次阅读
如果你问一个典型的手机用户什么更重要,一次充电后能够连续通话更长时间,或者在待机数天后还剩一定百分比的电池以进行快速通话,我怀疑两者都会被认为是重要的。毕竟,效率是现代电源设计中节能的口号,但在轻负载或待机条件下效率的变化会影响便携式设备的电池充电可用性,并且对用户同样重要。
电子设备供电DC-DC 转换器不会耗尽便携式设备中的电池,这可以在这两种情况下发挥重要作用。一个简单的设计在满载时可能具有 95% 或更高的良好标题转换效率,但待机损耗可能会有很大差异,直接影响您的手机在几天后免费拨打紧急电话的可用性。在 DC-DC 中,在轻负载下,损耗往往是与实际负载功率无关的固定值,通常来自“管理”功能或功率 MOSFET 栅极的充电和放电,与它们是否通过漏极电流无关。在这些条件下的效率应该尽可能高,但实际数字没有那么意义;如果您的待机负载为 1mW,固定转换损耗为 1mW,您可能会很高兴,
不过,固定损失的绝对值很重要;在系统级别,如果将其减半至 0.5mW,手机的通话时间可能只增加几秒钟,但它可能会使以天计算的待机可用时间增加一倍。降低空载和待机损耗的努力当然是值得的。
同步是要走的路
可以肯定的是,便携式设备中的“降压”转换器通常需要使用“同步整流”的最佳可用技术来实现高效率。降压转换器由一个串联开关 SW1 组成,该开关将电流脉冲传递到电感器,而第二个开关在串联开关关闭时允许连续电流流向输出。脉冲宽度调制,以及电感器和后续电容器的平均效应,降低并调节输出电压。
图 1. 降压转换器外形
用于第二个开关 SW2 的“飞轮”二极管是一种简单的解决方案,通过“换向”在正确的时间自动导通,当串联开关关闭时,电感器中存储的能量的作用会导致二极管的正向偏置。不过,二极管具有显着的正向压降,在部分开关周期内与负载串联。如果负载电压低,则此二极管压降占总压降的很大一部分,导致效率低下。当二极管在开关周期中的导通时间较长时,在高输入电压下效果更差。即使是肖特基二极管也难以在较高电流下提供不错的效率水平,其中它们的电压降增加到与标准快速恢复类型相似的水平。
只要开关接近理想且电压降很小,用可控开关替换二极管(称为“同步整流”)始终是最佳解决方案。早期的电路使用双极晶体管来击败二极管,但需要复杂、耗电的电流驱动电路来抵消其优势,尤其是在轻负载时。
输入 MOSFETS 作为开关,它需要的驱动功率要少得多。高 Rds(on) 数据最初意味着,在较高电流下,它们的压降与二极管相当,但随着技术发展到亚毫欧器件,它们已经形成了自己的特色(图 2)。
图 2. MOSFET 同步整流器
高负载下的高效率现在很容易实现,但仍然需要注意那些长期损耗。例如,现代降压控制器可能以 3MHz 的频率工作,但对于总栅极电荷仅为 1nC 的器件,仅以这种速度在 0 到 5 伏之间切换 MOSFET 栅极就会耗散 15mW。功率不被栅极本身消耗,它消耗在驱动器和串联栅极电阻中,并且与脉冲占空比无关。假设转换器中至少有两个开关,问题就很明显了。
PFM 或“脉冲跳跃”有助于待机损耗
在轻负载时,降压转换器不需要在高频下工作;所需的能量可以通过低重复率的短脉冲提供。通过强制执行此操作,可以显着降低固定开关损耗 - 功耗与开关事件的数量或每秒的栅极充电/放电周期成正比。控制器有效地进入“恒定开启时间,可变关闭时间”模式。在负载最轻的情况下,关闭时间可能会很长,因此在此期间禁用某些控制器内部电路实际上是可行的,因为它无关紧要,从而节省更多电力。
在轻负载时禁用同步整流
同步整流具有双向传导的优势,可在任何负载下提供连续的电感电流 (CCM),这有助于您的环路补偿设计。不过,有意禁止同步 MOSFET 在轻负载时传导反向电流,从而强制转换器进入非连续传导模式 (DCM) 可能是一个优势。如果您可以保持环路稳定性,则净损耗可以更低,因为 MOSFET 在开关周期的较小部分导通。如果转换器以任何方式处于脉冲跳跃模式,则增益更加静止。图 3 显示了您将看到的波形。
图 3. 不同的降压转换器开关模式
Maxim MAX17501 控制器就是一个很好的例子,它融合了这些特性。它可以提供 500mA 的负载电流,峰值效率优于 90%,输入电压高达 60V,固定输出电压为 3.3V 或 5V。脉冲频率模式发生在小于约 60mA 时,在零负载时,开关电流在 20°C 时降至小于 100µA。作为比较,如果在空载时可选择强制使用固定频率 PWM,则电流消耗会接近 5mA。在某些应用中,您可能希望通过这种方式来保持开关频率恒定和噪声水平更可预测。
当然,如果负载电流真的为零,则下游电路不工作,您可以选择完全关闭控制器。在这种情况下,电流小于 1µA。好吧,效率是 0%,但我想你不会介意的。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • MOSFET
  • 控制器
    AN35-降压开关稳压器
    电子发烧友网站提供《AN35-降压开关稳压器.pdf》资料免费下载
    发表于 01-09 14:56 0次下载
    AN35-降压<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    AN101-最大限度地减少线性稳压器输出中的开关稳压器残留
    电子发烧友网站提供《AN101-最大限度地减少线性稳压器输出中的开关稳压器残留.pdf》资料免费下载
    发表于 01-09 14:19 0次下载
    AN101-最大限度地减少线性<b class='flag-5'>稳压器</b>输出中的<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b>残留
    开关稳压器和线性稳压器的比较
    直流稳压技术拥有悠久的历史:首个集成电路稳压器可追溯至半个世纪前。最早出现的是线性稳压器,一些最早的设计至今仍在使用。随后,对效率和设计灵活性的需求推动了开关
    的头像 发表于 01-03 14:48 709次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b>和线性<b class='flag-5'>稳压器</b>的比较
    如何提高稳压器的使用寿命
    在现代电子设备和电力系统中,稳压器扮演着至关重要的角色,它能够确保电压的稳定输出,从而保护敏感的电子设备免受电压波动的影响。 一、选择合适的稳压器 选择合适的稳压器是延长其使用寿命的第
    的头像 发表于 11-05 16:45 475次阅读
    使用同步降压稳压器创建反相电源
    电子发烧友网站提供《使用同步降压稳压器创建反相电源.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 10:27 0次下载
    使用<b class='flag-5'>同步</b>降压<b class='flag-5'>稳压器</b>创建反相电源
    什么是开关稳压器和线性稳压器
    开关稳压器和线性稳压器是两种常见的电源稳压技术,它们在电子设备中扮演着至关重要的角色,用于确保供电电压的稳定性和可靠性。以下是对这两种稳压器
    的头像 发表于 09-02 14:44 674次阅读
    SM3027TA同步降压型开关稳压器中文手册
    电子发烧友网站提供《SM3027TA同步降压型开关稳压器中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 07-13 11:09 3次下载
    开关稳压器与线性稳压器的区别
    在电子设备中,稳压器是一个至关重要的组件,它负责确保电路中的电压保持稳定,从而保障设备的正常运行。在稳压器的分类中,开关稳压器和线性稳压器
    的头像 发表于 05-31 17:33 1571次阅读
    开关稳压器的种类和工作原理
    开关稳压器作为现代电子系统中不可或缺的电源管理器件,以其高效、稳定、可调的特点,广泛应用于各类电子设备中。本文将对开关稳压器的种类和工作原理进行详细介绍,以期为读者提供深入的理解和应用
    的头像 发表于 05-22 16:35 735次阅读
    2.5A高效同步开关稳压器LM2655数据表
    电子发烧友网站提供《2.5A高效同步开关稳压器LM2655数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-26 11:14 0次下载
    2.5A高效<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b>LM2655数据表
    1.5A高效同步开关稳压器LM2653数据表
    电子发烧友网站提供《1.5A高效同步开关稳压器LM2653数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-12 11:30 0次下载
    1.5A高效<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b>LM2653数据表
    1.5A高效同步开关稳压器LM2651数据表
    电子发烧友网站提供《1.5A高效同步开关稳压器LM2651数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-12 11:21 0次下载
    1.5A高效<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b>LM2651数据表
    具有ULQ™ 模式、可延长电池寿命的4.5V至24V、8A同步降压稳压器TPS51396A数据表
    电子发烧友网站提供《具有ULQ™ 模式、可延长电池寿命的4.5V至24V、8A同步降压稳压器TPS51396A数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-26 14:17 0次下载
    具有ULQ™ 模式、可延长<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>寿命</b>的4.5V至24V、8A<b class='flag-5'>同步</b>降压<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS51396A数据表
    开关稳压器有哪几类
    开关稳压器是一类利用电子开关进行能量转换的电源管理集成电路,它广泛应用于计算机、通信设备、消费电子产品和工业控制系统中。 开关稳压器的种类主
    的头像 发表于 02-26 15:45 1244次阅读
    开关稳压器的优缺点有哪些
    开关稳压器通过快速开关一个或多个晶体管来调节输出电压,从而实现对输入电压的转换和稳定。与传统的线性稳压器相比,开关
    的头像 发表于 02-25 17:02 888次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的优缺点有哪些
