远端模块连接到中心交换机异常现象的解决方法
华为产品资料 来源:华为产品资料 作者:华为产品资料 2022-05-24 17:46 次阅读
判断方法
远端模块连接到中心交换机,上电后,在中心交换机上用户视图执行命令display remote-unit查看远端模块信息,以下情况均认为是异常。
  1. 远端模块的状态不是Normal、Upgrading、Configuring其中之一。
  2. 没有显示该远端模块的信息。
处理步骤
步骤1 检查上行链路对接是否正确。
  1. 检查远端模块上行口和中心交换机是否直连。请到设备间检查连线情况,确保远端模块上行口和中心交换机直连。
  2. 检查远端模块两个上行口是否连接同一中心交换机。请到设备间检查连线情况,请确保远端模块两个上行口连接同一中心交换机。
  3. 检查中心交换机与远端模块相连的两个端口是否加入同一个Eth-trunk。请到设备间检查连线,记录中心交换机与远端模块相连的两个端口,然后在中心交换机上分别进入这两个端口视图,执行命令行display this查看端口加入了哪个Eth-trunk,请确保中心交换机与远端模块相连的两个下行端口加入同一个Eth-trunk。
system-view
[HUAWEI] interface gigabitethernet 0/0/1
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] displaythis
eth-trunk 111
return
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] quit
[HUAWEI] interface gigabitethernet 0/0/2
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/2] displaythis
eth-trunk 111
return
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/2] quit
如果检查以上链路对接正确,请执行步骤2。
步骤2 检查中心交换机XLDP功能是否已使能。
  1. 检查全局的XLDP功能是否使能。
    # 执行命令行display current-configuration | include xldp查看全局XLDP配置。如果回显中包含xldp disable,表明全局未使能XLDP功能,需要执行命令xldp enable开启XLDP功能;如果回显为空,表明全局已使能XLDP功能。
    system-view
    [HUAWEI] display current-configuration |include xldp
    xldp disable
    [HUAWEI] xldp enable
    [HUAWEI]
  2. 检查中心交换机和远端模块相连接口的XLDP功能是否使能。
    # 接口下执行display this include-default | include xldp查看接口下xldp配置。如果回显中包含xldp disable,表明全局未使能XLDP功能,需要执行命令xldp enable开启XLDP功能;如果回显为空,表明全局使能XLDP功能。
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] displaythis include-default | include xldp
xldp disable
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] xldpenable
步骤3 查看中心交换机和远端模块相连接口的XLDP的收发计数。[HUAWEI] display xldp statisticsinterface GigabitEthernet 0/0/1
Statistics for GigabitEthernet0/0/1:
Transmitted frames total : 13
Hello frames : 13
Channel frames : 0
Received frames total : 13
Hello frames : 13
Channel ACK frames : 0
[HUAWEI] quit
回显中Transmitted frames total表示中心交换机接口发送的XLDP报文数,Received frames total表示中心交换机接口接收的XLDP报文数。如果端口没有接收和发送XLDP报文的统计计数,请执行步骤4。
步骤4 请收集日志信息和配置信息,并联系技术支持人员。设备诊断信息可以通过display diagnostic-information命令收集。
原文标题:小行星远端模块上线异常如何处理?
文章出处:【微信公众号:华为产品资料】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 交换机
  • 远端模块
文章出处:【微信号:huaweidoc,微信公众号:华为产品资料】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    交换机与以太网怎么连接
    在现代网络通信中,交换机和以太网作为构建局域网(LAN)的核心组件,其连接方式和配置对于网络的性能和稳定性至关重要。本文旨在深入探讨交换机与以太网的连接方式,从硬件接口、网络拓扑、配置
    的头像 发表于 02-02 16:44 212次阅读
    交换机常见故障及解决方法 如何优化交换机的性能
    交换机常见故障及解决方法 交换机的常见故障主要包括物理层故障、端口协商及自环问题、VLAN问题、设备兼容性问题以及其他问题。以下是对这些故障及其解决方法的详细阐述: 物理层故障 硬件故
    的头像 发表于 12-12 18:02 1195次阅读
    交换机的工作原理是什么?3类交换机故障详解
    )的工作原理交换机和网桥一样,是工作在链路层的联网设备,它的各个端口都具有桥接功能,每个端口可以连接一个LAN或一台高性能网站或服务器,能够通过自学习来了解每个端口的设备连接情况。所有端口由专用处理器进行控制,并经过控
    的头像 发表于 11-05 10:12 587次阅读
    反射内存交换机与普通交换机的区别
    反射内存交换机与普通交换机在以下几个方面存在明显区别:工作原理和机制:反射内存交换机基于反射内存技术,通过硬件实现数据的快速同步和共享。当一个节点写入数据时,数据会迅速被广播到其他所有节点的内存中
    的头像 发表于 09-05 09:57 739次阅读
    反射内存<b class='flag-5'>交换机</b>与普通<b class='flag-5'>交换机</b>的区别
    二层交换机和三层交换机有什么区别
    交换机分为二层交换机和三层交换机,它们在功能、应用场景和技术实现上有明显区别。
    的头像 发表于 08-07 15:33 1775次阅读
    网管型交换机和非网管型交换机的区别
    网管型交换机和非网管型交换机是两种不同类型的交换机,它们在功能、性能、应用场景等方面存在明显的差异。 定义 网管型交换机(Managed Switch)是一种具有网络管理功能的
    的头像 发表于 08-05 15:41 3221次阅读
    ISM交换机如何添加VLAN呢?
    两台交换机额直接,PC连接F1/1 VLAN100 。 两台交换机设置是一样的,登录交换机192.168.2.2 用户名 adm 密码 123456 虚拟局域网 新增VLAN 100
    发表于 07-25 07:55
    交换机的不同连接方式
    交换机有多种连接方式,主要涉及到其在网络中的部署和与其他网络设备的互连。以下是一些常见的连接方式。1级联方式级联是最常见的交换机连接方式,可
    的头像 发表于 07-19 08:21 1567次阅读
    <b class='flag-5'>交换机</b>的不同<b class='flag-5'>连接</b>方式
    园区交换机 VS 数据中心交换机
    园区交换机和数据中心交换机交换机领域的两大类别,很多人都很熟悉。但是,这两者之间的区别并不是很清楚。在本文中,我们将对园区交换机和数据
    的头像 发表于 06-24 15:33 752次阅读
    园区<b class='flag-5'>交换机</b> VS 数据<b class='flag-5'>中心</b><b class='flag-5'>交换机</b>
    数据中心交换机购买指南
    由于数据中心网络基础设施变得更加分散,数据中心交换机正在成为一种新型交换机。与传统的三层架构网络的交换机不同,数据
    的头像 发表于 06-11 16:37 688次阅读
    工业交换机如何防止广播风暴
    工业交换机作为网络设备的重要组成部分,在网络中起到了连接各个设备和传输数据的重要作用。然而,广播风暴是工业交换机面临的一个常见问题,会影响网络性能和稳定性。为了防止广播风暴的发生,工业交换机
    的头像 发表于 06-04 15:58 616次阅读
    带光口的交换机和插光模块交换机有什么区别?
    带光口的交换机和插光模块交换机在功能上有一定的相似性,但它们在设计、用途和性能方面存在一些关键的区别。
    的头像 发表于 05-28 14:59 2833次阅读
    POE交换机是什么?POE交换机的特点
    POE交换机是一种支持以太网供电的交换机,也被称为Power over Ethernet交换机。它能够在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时
    的头像 发表于 04-17 14:48 2206次阅读
    交换机分布缓存_述说数据中心交换机的重要性能指标——缓存
    交换机是数据中心不可缺少的网络设备,在数据中心里发挥着重要作用。在平时使用和采购时,大多数都关注交换机的背板带宽、端口密度、单端口速度、协议特性等方面的性能指标,很少有人去关注缓存指标
    的头像 发表于 03-15 17:39 1033次阅读
    24口配线架和交换机怎么跳线
    24口配线架和交换机的跳线方法如下: 将超5类或者6类线缆前端的信息点线缆拉到设备间后,首先进入配线架,将线打在配线架的模块上。 使用跳线(RJ45接口)连接配线架与
    的头像 发表于 03-06 11:04 2985次阅读
