一直以来,米尔都跟NXP保持着金牌合作伙伴关系,并推出了多款经典产品,其中基于i.MX6UL/i.MX6ULL处理器的MYC-Y6ULX-V2核心板最为突出,在市场取得良好成绩,以其具有竞争力的价格、高性能等优势被广泛应用于各行各业。
近日,米尔电子研发团队又基于NXP LS1028A应用处理器,经过精心研发推出MYC-J1028X核心板及开发板,该产品具有丰富的高速接口和支持高清显示的特点,适用于工业路由器、工业控制、边缘计算、汽车电子、工业物联网、工业网关等对高速总线接口、处理性能以及显示要求较高的场景。
「面向工业应用的Cortex A72双核处理器」
MYC-J1028X核心板及开发板采用NXP LS1028A处理器,双核 Cortex™-A72 CPU, 1.5GHz主频,具备高性能、高算力等特点,满足边缘计算、大数据处理应用的性能要求。其中Layerscape LS1028A应用处理器包括支持时间敏感网络(TSN)的以太网交换机和以太网控制器,面向工业和汽车业,可支持融合的IT和OT网络;此外,两个功能强大的64位Arm®v8内核支持工业控制的实时处理,以及物联网中边缘计算的虚拟机。内置GPU和LCD控制器使人机接口(HMI)系统支持新一代接口。
「丰富的高速接口-支持6个千兆网口」
MYC-J1028X核心板及开发板具有丰富的高速接口,可支持6个千兆网口,且都支持TSN;还具备PCIe3.0、SATA3.0、USB3.0、CAN-FD等高速总线接口,适用于工业物联网、工业网关等应用。
「4K显示输出」
MYC-J1028X核心板及开发板支持一个DP显示接口 ,可支持DP1.3和eDP1.4,显示分辨率高达4K@60FPS,满足高清显示的要求。
「高集成度、稳定可靠」
MYC-J1028X核心板采用高密度高速电路板设计,在大小为82mmx45mm的板卡上集成了LS1028A处理器、DDR4、eMMC、Flex-SPI、EEPROM、Temp Sensor等电路,采用12层PCB板沉金工艺,品质可靠。
「金手指连接,性价比高」
MYC-J1028X核心板采用金手指连接方式,在保障314PIN的同时,能够节省3个连接器成本,在提供高可靠连接的同时,最大限度降低了整体物料成本。核心板整体价格低同类产品13%左右;米尔与NXP保持金牌合作伙伴的关系,具有优势资源,米尔的核心板提供长达10年的生命周期,无须担心后续供货问题。
「严格的测试标准,保障产品高质量」
为保证上市产品的质量,MYC-J1028X核心板及开发板经过严苛的测试,如信号测试、静电测试、老化测试、电磁兼容测试、认证测试等,还有包括低温运行、高温运行、高低温循环测试、低温通断电、高温通断电、低温存储、高温存储等在内的环境测试,确保产品品质。
「丰富的开发资源,易上手,加速开发进程」
MYC-J1028X核心板及开发板免费提供Linux、Ubuntu、Edge等多种系统的驱动支持;并提供2.0版本MYIR MEasy HMI参考代码和丰富的开发资料。资料包含用户手册、PDF 原理图、外设驱动、BSP源码包、开发工具等。购买后提供完善的售后技术支持。
「配套MYD-J1028X开发板,助力开发成功」
为了方便开发者研究评估,米尔提供配套MYD-J1028X开发板,采用12V/2A直流供电,搭载了1路PCIE3.0协议M.2 E型插座的WIFI模块接口、1路USB3.0协议M.2 B型插座的5G模块接口、1路SATA3.0协议M.2 B型插座的SSD模块接口、5路千兆以太网接口,均支持TSN、1路DP显示接口 ,分辨率高达4K@60FPS、1路音频输出接口、1路USB3.0接口、1路Micro SD接口、1路树莓派等外设接口。
MYD-J1028X开发板正面MYD-J1028X开发板正面
MYD-J1028X开发板背面
核心板新品抢先价812元
如需采购,请复制如下链接,前往米尔电子旗舰店购买
相关参数附录如下:
NXP
60文章
1267浏览量
183177 -
开发板
25文章
4933浏览量
97157 -
双核处理器
40浏览量
14257 -
米尔科技
5文章
227浏览量
20910
