电阻器选型中额定功率的考量
硬件那点事儿 来源:硬件那点事儿 作者:硬件那点事儿 2022-05-25 09:08 6903次阅读
在选择电阻器时需要注意的最重要的参数值之一就是额定功率。因为如果电阻上施加的功率超过了电阻的额定功率,电阻就会烧坏。因此,我们需要知道电阻的实际功耗,电阻器的实际功耗可以计算如下:
Pdiss = I*I*R 或者 Pdiss = V*V/R;
其中Pdiss表示电阻器的功耗,I表示流经电阻的电流,V表示电阻两端的电压,R表示电阻值。
接下来我们以下面的简单电路为例,说明如何根据电阻额定功率进行电阻选型。
由于电阻器R直接连接到电压源上,因此我们可以直接计算其功耗。
Pdiss = V*V/R= 10V*10V/10Ω = 10 瓦;
当然我们也可以通过电路中电流来计算功耗,I= V / R = 10V / 10Ω= 1A。那么,电阻的功耗为
Pdiss = I*I*R= 1A*1A*10Ω = 10 瓦;
电路设计中,我们还需要考虑功率应力的问题,一般来说电阻的话不要超过80%的功率应力。这意味着我们需要选择一个额定功率不小于12.5W(10W/0.8)的电阻器。当然80%的限制是所能允许的最大值。我们也可以将最大限制设置为低于 80% 的百分比,当然这样可能会导致成本升高,设计余量太大,成本也是硬件设计的一个重要考量点。
另外需要注意的是电阻器的额定功率将随着电阻器的温度升高而降低。比如下图当电阻温度达到一定的温度水平时,额定功率会逐渐降低。
  • 电阻
  • 电阻器
  • 额定功率
    电阻器功率
    电阻器功率 电阻器的正常工作不致于烧坏的功率额定功率电阻器工作时实际消耗的
    发表于 11-22 13:02 6728次阅读
    电阻器额定电压、允许误差和工作电压
    1、标称阻值:电阻器上面所标示的阻值。2、额定电压:由阻值和额定功率换算出的电压。3、额定功率:在正常的大气压力90-106.6KPa及环境温度为-55℃~+70℃的条件下,
    发表于 12-21 09:33
    贴片电阻额定功率和大功率电阻
    越界操作。电阻额定功率是指在规定的环境温度和湿度下,假定周围空气不流通,长期连续负载而不损坏或基本不改变性能的情况下,电阻器上允许消耗的最大功率。按
    发表于 03-16 11:04
    电阻额定功率
    电阻器额定功率通常是指在正常的气候条件下(如大气压、温度等) ,电阻器长时间连续工作所允许消耗的最大功率电阻器
    发表于 06-15 19:26 7935次阅读
    电阻器额定功率判断简法
    电阻器额定功率判断简法 在电子装置、家用电器等电原理图中,常常有一些电阻器额定功率的范围。电阻器的组织,可以通过标在
    发表于 07-28 12:11 6307次阅读
    <b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>额定功率</b>判断简法
    电阻器的尺寸与额定功率的关系
    电阻器的尺寸与额定功率的关系电阻器的尺寸与额定功率的关系
    发表于 11-20 11:54 0次下载
    电阻器功率是什么意思_电阻2w是什么意思
    电阻器额定功率是指电阻器在一定的气压和温度下长期连续工作所允许承受的最大功率。如果电阻器上所加电功率
    发表于 01-24 11:06 7.2w次阅读
    <b class='flag-5'>电阻器</b>的<b class='flag-5'>功率</b>是什么意思_<b class='flag-5'>电阻</b>2w是什么意思
    电阻额定功率及案例
    电阻器额定值是它们的电阻值和以瓦特为单位的电功率,( W )它们可以根据它们的大小安全地消散。每个电阻器的最大
    的头像 发表于 06-24 11:38 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>额定功率</b>及案例
    关于零欧姆电阻器额定功率
    有关零欧姆电阻器的最大额定功率的查询,是我们从客户那里收到的较常见的问题之一。 有两个电阻器参数通常用于计算电阻器功率,但可能这些参数没有在
    的头像 发表于 05-26 10:26 2144次阅读
    小型大额定功率的电流检测用贴片电阻器GMR50介绍
    ROHM宣布推出一款以5.0×2.5mm的小尺寸实现业界超高*额定功率4W的电流检测用贴片电阻器(分流电阻器)“GMR50”。电流检测用电阻器(分流
    发表于 02-09 10:19 883次阅读
    小型大<b class='flag-5'>额定功率</b>的电流检测用贴片<b class='flag-5'>电阻器</b>GMR50介绍
    贴片电阻器额定功率
    额定功率是在额定环境温度可在连续工作状态下使用的最大功率值。 当贴片电阻器通电后将会发热。此外,由于使用温度的上限是确定的, 因此在高于
    的头像 发表于 04-30 15:29 1755次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电阻器</b>的<b class='flag-5'>额定功率</b>
    贴片电阻器关于超出额定功率使用
    额定功率的定义为可施加于产品的最大功率,因此哪怕超过额定功率值一瞬间,也会超出产品的质保范围。因此,需要根据正常施加在产品上的功率的最大值来判断相应的
    的头像 发表于 10-10 11:22 1600次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电阻器</b>关于超出<b class='flag-5'>额定功率</b>使用
    零欧姆电阻器额定功率如何计算?注意,这两个参数很关键!
    的头像 发表于 12-05 17:29 1041次阅读
    零欧姆<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>额定功率</b>如何计算?注意,这两个参数很关键!
    额定功率怎么求电阻 额定功率怎么计算用电量
    额定功率是指设备在正常运行情况下所能输出或消耗的功率。对于电阻器而言,额定功率通常是指其能够在长时间运行而不损坏的最大功率。计算
    的头像 发表于 02-01 17:03 4251次阅读
    风华电阻额定功率怎么算?
    风华电阻额定功率计算主要依赖于电阻在电路的工作状态及其所承受的电压、电流等参数。额定功率是指在特定条件下(如温度、电压、电流等),
    的头像 发表于 07-31 13:52 590次阅读
