EMV 也适用于信用卡的下一步,即 NFC。我们中的许多人已经开始使用手机的 NFC 功能进行零售支付,不久之后我们的信用卡将使用 NFC 并且可以刷卡。
NFC 规格
ISO/IEC 14443 是一个由四部分组成的国际标准,适用于在 13.56MHz 频率下使用读卡器天线近距离(约 4 厘米)工作的非接触式智能卡。它描述了必要的调制和传输协议。该协议用于访问控制和身份验证——而不是金融交易。ISO/IEC 18000-3 是 RFID 的通用规范。总结技术规格的最佳地点是NFC 论坛。但是,您可能甚至不必查看这些规格,因为 IC 制造商已经为您完成了所有工作,并且有许多低成本芯片组可以完成这项工作。
它的工作方式
对于 NFC,阅读器端会产生一个 13.56MHz 的射频场,并会轮询以查找附近的其他设备。一个标签将在进入另一个设备的领域时开始“监听”设置命令。然后阅读器将轮询标签以找出它可以使用的信号技术(NFC-A、NFC-B 和 NFC-F)。标签将做出响应,然后阅读器将使用调制方案、比特级编码、比特率和与三种信令方法之一相关的其他参数继续建立通信链路。
基本 NFC 连接
可用芯片
MAX66242 DeepCover ®安全认证器是一款转发器 IC,它结合了 ISO/IEC 15693 和 ISO 18000-3 模式 1 兼容的射频前端、I 2 C 前端、基于 FIPS 180 的 SHA-256 引擎和4096 位用户 EEPROM。它提供了对称的质询和响应身份验证功能。IC 由从 HF 场收集的能量自动供电。给定足够的场强,可配置的电源输出可提供高达 5mA 的电流。
MAX66242 DeepCover 安全认证转发器可以通过 I 2 C从传感器收集数据。
每个设备都有一个工厂编程的、保证唯一的 64 位 ID。该芯片可以从连接的传感器或外围设备收集信息,并通过射频端口提供该数据。它在 -20° 至 85°C 的温度范围内采用 3.3V 电源运行,并提供 ±8kV HBM ESD 保护。
接下来是MAX66300 DeepCover 安全非接触式主机验证器,它结合了 RFID 收发器和 SHA-256 安全验证器协处理器。它为设计人员提供了四个 32 字节的用户存储器页面、四个主密钥、多个可编程保护选项、一个 76 字节暂存器 SRAM、一个硬件真随机数发生器和一个唯一的 64 位序列号。
MAX66300 DeepCover 非接触式主机验证器从标签中提取数据。
该芯片的射频功率输出高达 200mW,其 ASK 上行调制指数可在 7% 至 30% 之间调节,并具有可选的接收器低通和高通滤波器。其接收增益可在 0dB 至 40dB 范围内选择。它可以使用开关键控 (OOK) 调制在单天线或双天线模式下运行。该 IC 采用 TQFN56 封装,工作温度范围为 -40° 至 85°C,并具有天线短路保护功能。它与 3.3 或 5V 电源兼容,并具有 ±2kV HBM ESD 保护;±4kV 天线连接。
而且, MAX66300-24XEVKIT 阅读器和标签评估套件使设计变得非常容易。还可以考虑使用MAX66242EVKIT 标签评估套件。
Maxim 还提供许多版本的 DeepCover 安全微控制器,例如MAX32560。该器件是基于 Arm ® Cortex ® -M3 的 SoC,具有 384Kb 系统 SRAM 和 8Kb AES 自加密 NVSRAM。它具有符合 ISO 14443 类型 A/B EMV 标准的非接触式读卡器和内部收发器、具有公钥认证的安全引导加载程序、AES、DES 和 SHA 硬件加速器、模算术硬件加速器、10 线安全键盘控制器、真正的随机数发生器、芯片屏蔽、六个篡改传感器和 256 位电池备份 AES 密钥存储。
为任何设计添加 NFC 安全性是提高客户安全性和成功率的直接且可靠的方法。
审核编辑:郭婷
微控制器
48文章
7470浏览量
150946 -
收发器
10文章
3382浏览量
105829 -
控制器
112文章
16151浏览量
177245
