谷丰微科技供应宝砺微全系列降压芯片PL8310,PL8322,PL83221,PL83222,PL8329B,PL8311,PL5500,PL5501
100W PD大功率双向升降压IC推荐PL5500,高效率100W同步同升同降方案,支持正向充电与反向放电管理,带输入欠压、输出过压、输出短路、过温等多功能保护。
PL5500是同步4开关双向降压-升压控制器能够调节输出电压等于,高于或低于输入电压。PL5500在很宽的输入电压范围内工作3.0 V至30 V(最大36 V)支持各种应用程序。
PL5500可以在充电器模式下运行为1、2和3电池充电。
PL5500采用恒定导通时间控制降压和升压工作模式,可实现出色的负载和线路调节。开关频率设置为200kHz,400kHz或600kHz(基于不同FREQ引脚和AGND引脚之间的电阻值,该设备还具有可编程的软启动功能功能并提供各种保护功能包括逐周期电流限制,输入低于电压锁定(UVLO),输出过压保护(OVP)和热关机。
此外,PL5500具有可选的连续导电模式(CCM)或间断传导模式(DCM)操作,可选的平均输入或输出限流,折返模式保护持续的过载条件。
PL5500还具有动态电压和动态输出电流限制功能,由PWM输入信号逐渐调整。
特征:单电感降压-升压控制器,用于升压/降压DC / DC转换单电感降压-升压控制器,用于升压/降压充电管理可调输入电流和输出电流PWM。
通过PWM可调输出电压。
宽VIN范围:3.0V至30V,最大36V灵活的VOUT范围:0.8 V至36 VVOUT短路保护高效降压-升压转换可调开关频率集成2A MOSFET栅极驱动器逐周期电流限制和可选打ic可选的输入或输出平均电流限制可编程输入UVLO和软启动电源良好和输出过压保护具有脉冲跳跃功能的可选CCM或DCM采用QFN4x4-32封装应用领域:汽车起停系统备用电池和超级电容器充电工业PC电源USB供电LED照明
审核编辑:符乾江
芯片
463文章
54463浏览量
469562 -
控制器
114文章
17886浏览量
195229
双向升降压大功率电源芯片PL5500\PL5501概述
