剩余电流继电器在某体育场馆项目中的应用
Acrel安跃强 来源:Acrel安跃强 作者:Acrel安跃强 2022-05-25 10:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要:体育场馆作为运动员拼搏奋斗为国争光的场馆,可容纳几万人次。作为服务于赛事活动、市民文体活动的基础设施,建筑面积大、电路复杂、流动人员广、现场情况多变,科学采用漏电保护措施,才能保障体育场馆更智慧、更安全、更低碳地运营。
0:概述
随着社会经济的飞速发展,社会电气化程度不断提高,用电安全成为重要研究课题。常见的相与相间发生短路可以产生很大电流,可采用开关保护,而发生人体触电、线路老化而导致的电流泄露产生的火灾以及设备的接地故障都是由于漏电流所造成,漏电流一般都在30mA-3A,这些值很小,传统开关无法进行保护,所以必须采用剩余电流动作保护装置。
1:剩余电流继电器应用介绍
剩余电流继电器是由剩余电流互感器来检测剩余电流,并在规定条件下,当剩余电流达到或超过给定值时,使电器的一个或多个电气输出电路中的触点产生开闭动作的开关电器。
下面介绍三种常见的漏电情况。
1、防直接接触电击必须采用I△n≤30mA的高灵敏度的RCD。
2、防间接接触电击可采用I△n大于30mA的中灵敏度的RCD。
3、防火RCD需采用4极或2极RCD。
对于IT系统,按规定采用剩余电流继电器。为防止系统绝缘降低和作为二次故障后备保护,依据接线型式,采用类似 TT 或 TN 系统的保护措施。首先应采用绝缘监视装置,预测一次故障。
对于TT系统,推荐采用剩余电流继电器。因为当发生单相接地故障时,故障电流很小,且较难估计,达不到开关的动作电流,外壳上将出现危险电压。此时N线必须穿过剩余电流互感器。
对于TN-S系统,可采用剩余电流继电器。更快速灵敏切断故障,以提高安全可靠性,此时 PE 线不得穿过互感器,N 线必须穿互感器,且不得重复接地。
对于TN-C系统,不能采用剩余电流继电器。因为 PE 线和 N 线合一,若 PEN 线不重复接地,当外壳带电,互感器进出电流相等,ASJ拒动;若PEN线重复接地,部分单相电流将流入重复接地,达一定值后,ASJ 误动。 需将TN-C系统改造成TN-C-S系统,同TN-S系统,再将剩余电流互感器接入TN-S系统中。
2:安科瑞电气ASJ产品简介
安科瑞电气ASJ系列剩余电流继电器能够满足上述几种漏电情况的防护,与遥控跳闸开关联用,及时切断电源,防止间接接触、限制漏电电流。也可以直接作为信号继电器,监控电力设备。特别适用于学校、商厦、工厂车间、集贸市场、工矿企业、国家重点消防单位、智能大厦与小区,地铁、石油化工、电信及国防等部门用电的安全保护。
ASJ系列产品主要有两种安装方式,ASJ10系列为导轨安装,外形和功能如下表所示:
ASJ20系列为面板安装,外形和功能如下表所示:
其中AC型和A型剩余电流继电器的区别是:AC型剩余电流继电器是对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能确保脱扣的剩余电流继电器,主要监测正弦交流信号。A型剩余电流继电器是对突然施加的或缓慢上升的剩余正弦交流电流和剩余脉动直流电流能确保脱扣的剩余电流继电器,主要监测正弦交流信号和脉冲直流信号。
仪表具体的接线端子和典型接线如下所示:
3:项目介绍
国外某大型体育场馆国内成套厂购置840余配电柜,采购ASJ20-LD1A剩余电流继电器1100余只,成套厂统一完成装配、接线、测试,包装。
现场配电柜共有三种容量规格,分别为22kVA、75kVA、150kVA,其中22kVA和150kVA容量规格又分为单路和双路,具体数量见下表:
22kVA容量规格单路配电柜图片如下所示
22kVA容量规格双路配电柜图片如下所示
150kVA容量规格单路配电柜图片如下所示:
具体配电柜接线如下图所示
配电柜内部如下图,主要部件是变压器、断路器、风扇以及连接线,从上面的每个配电柜看出,不同容量规格的配电柜使用的元器件有所不同,变压器容量越大,内部元件器额定电流越大,比如使用载流量较大的铜排,而不是载流量相对较小的电缆;比如配电柜内壁增加了风扇等。
4:项目总结
ASJ系列剩余电流继电器产品能够监测线路中的漏电流,当漏电流达到或者超过设定值时,内部继电器动作,发出告警,并能与断路器开关联动,快速切断线路,保证线路安全,ASJ系列剩余电流继电器的使用,为该体育场馆的安全用电提供了保障。
作者介绍:
安跃强,男,现任职于安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为为智能电网供配电。
审核编辑:符乾江
  • 继电器
  • 开关电器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    桂花网蓝牙网关同时能连接多少个BLE设备?
    一、主流型号双向并发连接数型号最大 BLE 双向并发连接数典型应用场景 E100060 个高密度物联网部署、体育场馆、大型医疗中心、工业传感器网络 M100020 个移动医疗、便携设备、中小型物联网
    发表于 04-03 16:45
    安装总出错?ASJ 剩余电流继电器正确接线与安装要点
    一、剩余电流继电器产品选型 说明: AC型: 对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能确保脱扣的RCD(正弦交流) A型:对突然施加的或缓慢上升的剩余正弦交流
    的头像 发表于 03-25 11:03 237次阅读
    安装总出错?ASJ <b class='flag-5'>剩余电流继电器</b>正确接线与安装要点
    安科瑞剩余电流继电器ASJ系列说明书
    安科瑞剩余电流继电器ASJ系列说明书
    发表于 01-28 16:47 1次下载
    破解施工现场用电安全隐患:ASJ系列剩余电流继电器的解决方案
    施工现场的临时用电系统较为复杂且环境多变,存在众多安全隐患。电气设备的漏电故障可能引发人员触电伤亡、电气火灾等严重事故,对施工人员的生命安全和工程的顺利进行构成巨大威胁。ASJ 系列剩余电流继电器作为一种漏电保护装置,施工现场的安全用电管理中发挥着重要的作用。
    的头像 发表于 01-19 17:19 680次阅读
    破解施工现场用电安全隐患:ASJ系列<b class='flag-5'>剩余电流继电器</b>的解决方案
    体育场馆无线对讲系统解决方案、海能达、摩托罗拉对讲机
    的头像 发表于 11-19 11:27 2130次阅读
    <b class='flag-5'>体育场馆</b>无线对讲系统解决方案、海能达、摩托罗拉对讲机
    手持式频闪仪频闪效应TLA测试方向上的解决方案
    从工业制造到医疗手术,从办公学习到体育场馆,凡是涉及人员健康、视觉作业安全与机器视觉应用的场景,都应严格评估频闪效应。
    的头像 发表于 11-18 15:31 403次阅读
    手持式频闪仪<b class='flag-5'>在</b>频闪效应TLA测试方向上的解决方案
    单杆路灯安全保障!剩余电流监测仪实时守护,远离路灯漏电危险!!
    剩余电流监测范围为1mA-30A; Ø每路剩余电流监测均可设置报警值,报警值的设置范围为1mA-30A。每路剩余电流监测可设置为超值报警、动作或关闭剩余电流监测功能; Ø带有1路水浸
    的头像 发表于 11-10 17:07 654次阅读
    单杆路灯安全保障!<b class='flag-5'>剩余电流</b>监测仪实时守护,远离路灯漏电危险!!
    地铁车站配电系统漏电流综合治理方案:安科瑞ASJ剩余电流继电器施工接线与系统设计中的协同作用
    安科瑞戴婷 Acrel-Fanny 应用背景 城市轨道交通设备门类复杂、数量庞大、分布广泛,长期连续运行时存在火灾隐患。在国内外的地铁火灾中,因电气原因引起的火灾占比很多,达到37%,其中供电
    的头像 发表于 09-15 17:58 920次阅读
    地铁车站配电系统漏<b class='flag-5'>电流</b>综合治理方案:安科瑞ASJ<b class='flag-5'>剩余电流继电器</b><b class='flag-5'>在</b>施工接线与系统设计中的协同作用
    体育馆环网柜局放监测方案
    下,针对配电核心设备——环网柜的局部放电(局放)监测方案,正成为保障体育场馆电力安全的创新解决方案。一、场馆供电特性与技术需求体育馆用电负荷呈现“高峰集中、波动频
    的头像 发表于 09-15 13:45 693次阅读
    <b class='flag-5'>体育</b>馆环网柜局放监测方案
    关于开关量剩余电流传感器的一些事儿
    M1002系列开关量剩余电流传感器是用于检测电路中剩余 电流(漏电流)并输出开关量信号的装置,可用于剩余电 流检测,漏电监控、火灾预防或设备
    的头像 发表于 08-06 09:00 1312次阅读
    关于开关量<b class='flag-5'>剩余电流</b>传感器的一些事儿
    应对工业潮湿 / 粉尘环境,ASJ 系列剩余电流继电器:稳定运行,漏电防护不 “掉线”!
    1.概述 程瑜 187 0211 2087 工业应用中,剩余 电流 继电器与外部剩余电流互感器结合使用以检测和评估接地故障
    的头像 发表于 08-05 08:57 784次阅读
    应对工业潮湿 / 粉尘环境,ASJ 系列<b class='flag-5'>剩余电流继电器</b>:稳定运行,漏电防护不 “掉线”!
    电流是什么?剩余电流动作继电器是什么?为什么要安装剩余电流动作继电器
    设备的安全运行和操作人员的人身安全也至关重要,为保障正常供电和用电安全,需要对漏电流进行监测和保护。 剩余电流继电器主要用在交流低压1140V以下TN或TT系统的配电线路中,用来监测线路中的接地故障电流。可以与低压断路器或低压接
    的头像 发表于 07-31 15:17 1082次阅读
    漏<b class='flag-5'>电流</b>是什么?<b class='flag-5'>剩余电流</b>动作<b class='flag-5'>继电器</b>是什么?为什么要安装<b class='flag-5'>剩余电流</b>动作<b class='flag-5'>继电器</b>?
    什么是剩余电流保护器?
    剩余电流也叫漏电流。是指低压配电线路中各相电流矢量和不为零的电流。通俗讲当用电侧发生了事故,电流从带电体通过人体流到大地,使主电路进出线中的
    的头像 发表于 07-30 10:10 2583次阅读
    什么是<b class='flag-5'>剩余电流</b>保护器?
    安科瑞 ASJ 剩余电流继电器:全场景电力安全守护者,精准防护多重优势赋能
    18721098782+++安科瑞 一、强大功能解析 精准剩余电流检测:基于先进的零序电流互感器(CT)技术,ASJ 剩余电流继电器能够精准测量相线与中性线的电流差值。当这个差值超过预
    的头像 发表于 05-29 13:24 968次阅读
    安科瑞 ASJ <b class='flag-5'>剩余电流继电器</b>:全场景电力安全守护者,精准防护多重优势赋能
    安科瑞剩余电流继电器:地铁车站电气安全的智能化守护者
    安科瑞徐赟杰18706165067 地铁车站作为城市轨道交通的重要组成部分,其人流密集性和设备复杂性使得电气安全问题尤为关键。漏电流作为常见的电气安全隐患,可能引发触电事故、设备故障甚至火灾。 1
    的头像 发表于 04-28 09:28 584次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>剩余电流继电器</b>:地铁车站电气安全的智能化守护者
