随着数字化进程加速,千行百业需求井喷,AI 应用从实验室进入大规模工程化落地阶段。
如今大量数据产生于端侧,对靠近端侧的实时智能分析能力产生了前所未有的需求。
而不同场景部署环境差异大,考虑到方案硬件、网络资源、数据安全等因素,大型服务器集群不一定是最优选择,边缘盒子成为了一种弹性灵活、实时响应的高性价比方案。
不久前,极视角发布了首款软硬一体产品——极光。
什么是「极光」?
极光是一款集平台、算法、存储为一体的智能边缘计算产品,基于极视角强大算法能力,结合高算力AI模块,致力于帮助客户低成本拥有应用AI的能力。
极光的发布,预示着极视角基于算法商城,开启了在不同硬件载体下的尝试,以实现各行业场景对人工智能快速应用的需求。
小盒子拥有「可抗打」的硬件配置
「小盒子,大能耐」是对极光的贴切描述。盒子体积仅有0.87L,整机重量小于1KG,采用无风扇结构设计,轻量化低功耗,支持高低温环境稳定运行,经典功耗小于15W,平均无故障工作时间超过5w个小时以上。无需专业机房环境,通电即用,可以直接摆放在桌面上使用,也可以采用壁挂式安装,便携安装,节约空间。
极光采用华为Atlas 200,昇腾310芯片,ARM架构,算力可达 22 TOPS INT8,内置1T固态硬盘,可提供超过270天的数据存储。硬件加密芯片配合中心授权管控,进行软硬一体的方式交付,⽆需改变原有组⽹⽅式,市场主流IPC(网络摄像机)都能接⼊,整机采购,开箱即用。
「AI算法盒子」适配三大应用场景
极光也叫「AI算法盒子」。采用高算力 AI 芯片,搭载轻量的边端技术引擎,可接入网络摄像头以提供视频算法分析能力,目前已支持在明厨亮灶、智慧工地与智慧安监3大场景中进行使用,分别内置了5种计算机视觉算法,支持8路实时视频流智能分析,可以按需选购任意一种场景的智能盒子,还可以通过平台软件将需要分析的摄像头与算法进行自由组合绑定。
极光采取5个算法的不同组合,满足适用于餐饮店后厨场景、房屋建筑和土木工程施工场景,以及通用监控下的不安全行为场景。目前极光适配了11种算法,依托极视角算法商城上千种成熟视觉算法,后续将陆续推出搭载更多算法种类、适配更多应用场景的方案,最终希望为客户打造一款支持自选算法进行组合使用的智能边缘盒子,为千行百业提供AI服务。
「简约而不简单」的五大平台功能
极光除了搭载算法外,还内置了平台软件,包括:通道配置、任务配置、实时报警、上报配置以及系统配置5个模块。可视化界⾯使用简单,实现自闭环管理。
通道配置,主要是对输入源进行管理,支持通道表单展示、通道增删改。
任务配置,负责处理输入源与算法之间的关系以及算法相关参数的调整,支持任务信息卡片展示,为任务中通道绘制ROI、配置参数。
实时报警,对全量报警信息的多维度展示,包括发生报警的时间、地点、事件以及图片等内容,还可对报警数据进行批量导出、删除等。
上报配置,可实现将AI报警信息推送至第三方系统,包含设备ID、算法通道信息、算法分析结果等,与业务系统的联动可实现对AI治理的闭环。
系统配置,可查看系统资源使用情况,支持系统全局管理与配置,包括系统资源、存储空间、时间日期、网络配置等。同时支持自定义替换平台Logo、平台名称以及版权信息等。
除了自带平台软件外,极光也开放了一些API接口支持二次开发。比如:将报警数据实时推送至第三方系统的报警转发接口,用于获取Token信息的用户登录接口,对摄像头进行增删查改的通道管理接口,对第三方服务地址进行增删改的上报配置接口,以及查询全量报警记录的报警列表接口,部分项目可能还会涉及到对极光盒子统一监控运维管理的接口。极光希望通过可视化操作界面实现对AI能力的自闭环管理,为方案提供商、集成商、代理商提供多样的智能化产品。
极光产品负责人黄湘寄语
“边缘计算产品在客户TCO(总拥有成本)、使用门槛以及功耗控制方面具备独天独厚的优势。
极光是我们对轻量化产品的探索,做到开箱即用,把盒子寄到客户现场,只需通电通网就可以直接使用。同时,它还具备后续不断满足市场需求的拓展性,包括硬件的扩展性和软件的延展性。
极光也是极视角正式发布的首个边缘计算产品,作为一家人工智能平台型企业,未来我们会基于客户的需求,不断融合更多的硬件平台,不断拓展更多的产品形态,不断挖掘更有价值的算法场景,依托极视角算法商城,联动极市、极星等平台,提升算法工程化能力,实现算法规模化,加速应用落地。”
AI
87文章
32488浏览量
271698 -
数据安全
2文章
701浏览量
30141 -
边缘计算
22文章
3169浏览量
49915 -
极视角
10浏览量
4167
一夜爆火的DeepSeek一体机,如何改写AI游戏规则?
澎峰科技发布万元级DeepSeek智算一体机
梯度科技推出DeepSeek智算一体机
澎峰科技发布DeepSeek智算一体机
宁畅推出DeepSeek大模型一体机
华为入选中国云网安一体化能力领导者
是德科技联合发布车路云一体化测评能力
德晟达推出高性能医疗专用AI一体机
联想首款AI平板正式发布
浪潮信息发布元脑企智一体机
科技新突破:首款支持多模态存算一体AI芯片成功问世
