管理矩阵和像素照明的低和高LED电流
星星科技指导员 来源:Maxim 作者:Yin Wu 2022-05-25 14:46 次阅读
在丘陵地形上沿着弯曲的小路行驶,您会欣赏车辆 LED 灯提供的更好的能见度。附带的好处是,前大灯的独特外观吸引了您的朋友和家人的好评。LED 汽车照明的出现有助于提高道路上的安全体验,并为汽车 OEM 提供另一种区分其车辆的方式。
随着 LED 技术开始实现规模经济,越来越多的汽车制造商开始将 LED 照明融入他们的车型中。该技术导致了诸如无眩光自适应远光灯以及矩阵和像素照明等功能的出现。可以使用 LED 灯的其他区域包括转向信号指示灯、日间行车灯以及在遥控钥匙在附近时照亮门把手。动画照明也正在生根发芽,结合运动来表示转向和更多的个人问候。
灯光造型充分利用了 LED 技术,但也为汽车 LED 照明设计师带来了功率、散热和设计复杂性。与传统照明相比,许多 LED 照明应用在更高的电流下运行,因此拥有稳健且恒定的电流源至关重要。尤其是矩阵照明应用,需要以高频率将 LED 开关电路和开关电路,因此需要实现快速响应时间。在矩阵和像素照明中,管理通过大量 LED 的更高电流需要矩阵管理器中的低内部开关电阻和 LED 驱动器中的高效率,以帮助最大限度地降低功耗和管理热要求。使用分立 MOSFET 实现的矩阵管理器可能会导致时序问题、电流失配和更高的成本。
业界最低的导通电阻内部开关
为了扩展汽车级 IC 产品组合,Maxim的 LED 矩阵管理器和两款 LED 控制器,以满足当今和未来的照明需求。MAX20092是一款12开关矩阵管理器,可管理高LED电流,提供业界最低导通电阻的内部开关。MAX20096和MAX20097 是双通道同步降压、高亮度 LED 控制器,可与 MAX200092 配合使用,改善 LED 照明应用的瞬态响应时间。
如果您正在设计高性能矩阵照明和自适应远光灯 LED 应用,您现在可以迁移到更高电流的器件,同时使用 MAX20092 减小解决方案尺寸。十二个集成开关控制串电压高达 56V 的 LED。其 70mohm 的集成 MOSFET 导通电阻 (R DS_ON ) 是业界最低的 65%,可驱动高达 1.5A 的 LED 电流。该器件采用紧凑的 5mm x 5mm TQFN 封装。支持更高电流的设备往往尺寸更大并产生更多热量,需要额外的散热器或风扇。因此,在考虑组件时一定要考虑 R DS_ON值,而不是只看 LED 电流。
虽然标准像素照明可以在 12 到 24 个 LED 附近,但高端像素照明可以达到 100 个或更多 LED。当涉及多个 LED 时,必须仔细管理时序以确保性能水平。借助 MAX20092 中的地址引脚,您可以并联多达 27 个 IC,无需菊花链即可管理多达 324 个 LED。该器件还提供了很大的配置灵活性:您可以从每个 IC 配置 1 串 x 12 系列开关、2 串 x 6 系列开关和 4 串 x 3 系列开关。该器件的高集成度有助于简化您的设计、节省空间并降低物料清单 (BOM) 成本。例如,每个开关管理一到两个具有 12 位脉宽调制 (PWM) 调光的 LED,它允许根据您的应用要求单独调光或打开和关闭各个 LED。内置的对数淡入/淡出功能简化了 LED 编程,并减少了系统总线线路的负担。
LED 开路/短路检测是 MAX20092 提供的相当标准的功能。此外,该 IC 还具有 LED 开路迹线,可检测矩阵管理器和 LED 之间路径中发生的任何中断。转换速率控制可降低电磁干扰 (EMI) 和噪声。
具有近固定频率的快速瞬态响应
MAX20096 和 MAX20097 LED 控制器采用 Maxim 专有的平均电流模式控制方案,以伪固定频率提供超快瞬态响应。这最大限度地降低了 EMI,并提供了可靠、高性能矩阵和 LED 照明应用所需的恒定电流。许多设计人员正在增加 LED 灯设计中的通道数量;高端设计可以有几十个 LED 通道,而典型设计有四到五个通道。两个通道的集成进一步降低了成本和设计尺寸,同时提供了添加额外 LED 驱动器模块的灵活性,以解决基于车辆型号的不同灯条件(无需完全重新设计)。两个通道之间的 180 度 PWM 相移进一步降低了 EMI。如果没有 MAX20096 和 MAX20097 的 EMI 抑制功能,您就必须在电路板上集成额外的元件来抑制 EMI。MAX20096还通过SPI提供故障诊断,并具有模拟调光和模拟控制PWM调光形式的默认模式。如果与微控制器的 SPI 接口出现问题,该设备将在其中一种默认模式下运行。
矩阵和像素照明在欧洲和亚洲得到了很好的采用,尽管它们在美国还没有被允许。汽车制造商仍在继续推进技术以更好地照亮道路并创造自己的品牌差异化。通过选择汽车级 LED 矩阵管理器和 LED 控制器来简化您的设计流程,这些控制器旨在克服功率、散热和设计挑战并支持高性能 LED 照明应用。
审核编辑:郭婷
  • led
    led
  • 驱动器
  • 控制器
    电流采样与电流采样区别
    电流采样与电流采样是电流检测中的两种基本方式,它们在电路结构、应用场景、性能特点等方面存在显著差异。 一、电路结构差异
    的头像 发表于 10-14 17:46 2171次阅读
    可编程的超快纳米光子光谱像素矩阵
    matrix of spectral pixels ”( 耐用且可编程的超快纳米光子光谱像素矩阵)的研究论文。该工作提出了一种可编程光谱像素矩阵,其由
    的头像 发表于 10-09 06:30 302次阅读
    可编程的超快纳米光子光谱<b class='flag-5'>像素</b><b class='flag-5'>矩阵</b>
    医院智能照明能源综合管理平台
    医院建筑能耗平台 医院智能照明平台 医院能源综合管理平台 一、引言 目前,能源短缺已成为一个全球性问题。在建筑业的发展中,建筑电气照明系统的节能水平与中国的能源利用率有关。照明系统中的
    的头像 发表于 09-11 08:09 465次阅读
    医院智能<b class='flag-5'>照明</b>能源综合<b class='flag-5'>管理</b>平台
    像素间距矩阵LED显示屏中的常见LED显示挑战
    电子发烧友网站提供《窄像素间距矩阵LED显示屏中的常见LED显示挑战.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 10:57 0次下载
    窄<b class='flag-5'>像素</b>间距<b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>LED</b>显示屏中的常见<b class='flag-5'>LED</b>显示挑战
    LED像素间距的定义和应用场景
    LED像素间距,也被称为点间距,是LED显示屏上一个关键的技术参数,它直接关联到显示屏的分辨率、清晰度以及观看体验。以下是对LED像素间距的
    的头像 发表于 08-10 09:59 1931次阅读
    LED恒流IC领域的照明方案
    LED恒流IC领域的照明方案提供商。 主要于LED照明、广告背光、植物灯、UVC杀菌灯、汽车/轨道列车…等应用。 芯片选型 NU501 ,NU502,NU504,NU402 ,NU40
    发表于 08-02 17:05
    低成本、可用 开启汽车LED照明新时代
    车用LED灯作为一种新型照明产品,凭借其体积小、亮度、能耗、寿命长、环保等优点,有效减少了更换频率、降低了维护成本,在汽车产品上正逐渐替代传统、低效的卤素灯和氙气灯,成为全球汽车
    发表于 06-26 15:16 539次阅读
    低成本、<b class='flag-5'>高</b>可用 开启汽车<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>照明</b>新时代
    低成本、可用 开启汽车LED照明新时代
    的头像 发表于 06-26 08:24 1676次阅读
    LED照明设备谐波测试
    01背景LED照明设备的电源驱动器、PWM信号和LED器件本身的非线性特性,是LED谐波产生的源头.谐波电流可能导致电网电压失真、设备互相干
    的头像 发表于 06-08 08:33 985次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>照明</b>设备谐波测试
    什么是LED显示屏像素
    LED显示屏像素作为数字显示领域的重要组成部分,以其独特的魅力和广泛的应用前景,正在点亮我们未来的世界。让我们共同期待LED显示屏像素在未来市场中绽放出更加绚丽的光彩!
    的头像 发表于 05-28 01:32 1001次阅读
    Q-Pixel研发全球像素密度最高的主动式矩阵Micro LED全彩显示器
    4月12日,美国Micro LED显示器初创企业Q-Pixel宣布,公司成功研发全球像素密度最高的主动式矩阵Micro LED全彩显示器。
    的头像 发表于 04-17 17:07 1147次阅读
    Q-Pixel研发全球<b class='flag-5'>像素</b>密度最高的主动式<b class='flag-5'>矩阵</b>Micro <b class='flag-5'>LED</b>全彩显示器
    THD功率因数LED线性恒流控制芯片SM2255PHG:投光灯应用方案
    THD(总谐波失真)和功率因数(PF)是LED线性恒流控制芯片的两个重要特性。 THD是描述信号质量的一个重要参数,对于LED照明产品来
    的头像 发表于 04-10 17:00 851次阅读
    <b class='flag-5'>低</b>THD<b class='flag-5'>高</b>功率因数<b class='flag-5'>LED</b>线性恒流控制芯片SM2255PHG:投光灯应用方案
    功率因数线性恒流LED控制芯片
    概述 PCD3000BM是功率因数线性恒流高压LED 驱动芯片,应用于 LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于± 5%,输出
    发表于 03-26 09:44
    电流、高性能LED矩阵驱动器LP5866T数据表
    电子发烧友网站提供《大电流、高性能LED矩阵驱动器LP5866T数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 16:11 0次下载
    大<b class='flag-5'>电流</b>、高性能<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b>驱动器LP5866T数据表
    LED照明恒流驱动芯片特点解析与SM16306推荐
    LED照明恒流驱动芯片是一种电子芯片,用于控制和驱动LED灯,以保持电流恒定,从而使LED灯能够稳定工作。这种芯片具有多种功能,包括电源
    的头像 发表于 03-05 16:51 1470次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>照明</b>恒流驱动芯片特点解析与SM16306推荐
