波峰焊喷雾系统的质量直接影响电路板的焊接质量。拥有16年波峰焊机生产技术的晋力达,通过售后服务部的维修总结,分享波峰焊机喷雾系统的故障原因及维修经验,希望对广大波峰焊机客户有所帮助。
波峰焊喷嘴不移动的四个原因:
驱动报警器故障:驱动本身损坏,或者驱动器温度过高保护驱动,没有输出;或是外部步进马达故障导致报警
处理方法:先把步进马达A.B线圈拆掉,如果是亮绿灯说明马达坏了,或驱动器还报警说明驱动器坏了,
注意事项:
接头处接线松动,导致接触不良,调整即可。
机械问题:
1、喷雾同步轮变形严重磨损,马达空转更换喷雾同步轮;
2、先拆同步皮带用手转动困难就是同步轮中的小轴承损坏,应更换小轴承;
3、检查同步带断开或过松,应进行调整;;
4、排查同步轮是否在同一水平线上如果安装不平衡,要进行调整;
以上内容如果还有疑问欢迎随时咨询我们晋力达,我们有专业技术工程师为您解答;
举报投诉
电路板
140文章
4980浏览量
98435 -
焊接
38文章
3211浏览量
59976 -
波峰焊
12文章
309浏览量
18655
揭秘波峰焊治具:如何助力PCBA加工提升生产效率
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中波峰焊治具有什么作用?波峰焊治具的优点及作用。在PCBA加工过程中,波峰焊技术以其高效和可靠性广受青睐。本文将深入探讨波峰焊治具的优点
分析波峰焊时产生连锡(短路)的原因以及解决办法
随着我国高科技产品的不断发展,现在机械设备中的线路板工艺设计越来越复杂,引线脚之间的间距越来越密集,很容易导致焊接之后产生连锡现象,也就是短路。为此,我们应该如何分析波峰焊连锡的原因以及找到相对
波峰焊VS选择性波峰焊:技术差异与应用对比
在电子制造业中,焊接技术扮演着至关重要的角色。其中,波峰焊与选择性波峰焊作为两种主要的焊接方式,各自具有独特的特点和适用范围。本文将从工作原理、应用领域、焊接精度、效率与成本等几个方面,详细探讨
解析波峰焊与选择性波峰焊的技术差异与应用场景
在电子制造业的精密构建中,焊接技术占据着核心地位,其中波峰焊与选择性波峰焊作为两大主流焊接手段,各自展现出独特的技术风貌与适应场景。本文旨在从多个维度出发,包括其各自的应用范畴、焊接精度与调控能力
波峰焊与回流焊有哪些区别
波峰焊与回流焊是电子制造业中两种常见的焊接技术,它们在原理、过程、适用对象、工艺特点以及应用场景等方面存在显著的区别。以下是对这两种焊接技术的详细比较和分析。
在smt贴片加工厂中选择性波峰焊存在的作用和意义
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲选择性波峰焊在smt加工厂的应用有哪些?选择性波峰焊在smt加工厂的应用。随着科技的不断发展,SMT(表面贴装技术)在电子制造中扮演着日益重要的角色。SMT贴片
PCBA加工中波峰焊出现透锡不良怎么解决
PCB板在贴片后,通常还需要过波峰焊 ,在波峰焊工艺制程中,透锡率是非常重要的,透锡是否良好直接影响到焊点的可靠性。如果过波峰焊后透锡效果不好,就容易造成虚焊等问题,今天深圳络普士SM
SMT加工厂用选择性波峰焊有什么优点吗?
我们知道SMT贴片厂都能做后焊插件,后焊插件的话一般会用到波峰焊,近年来SMT加工厂用选择性波峰焊的也越来越多了,选择性波峰焊有什么优点吗?
pcba加工中的波峰焊操作需要注意哪些事项?
在pcba加工生产中,我们会经常碰到后焊物料较多的情况,这个时候就需要波峰焊来进行后焊料加工,那么波峰焊操作需要注意哪些事项?
什么是波峰焊,如何使PCBA组装自动焊接
的润湿力大于两焊盘之间的焊料的内聚力 。因此会形成饱满、圆整的焊点,离开波峰尾部的多余焊料,由于重力的原因,会回落到锡锅中,这个过程就是波峰焊点成型。
四、预防
发表于 03-05 17:57
波峰焊是一种焊接工艺,通过将熔融的液态焊料形成特定的焊料波,将元器件插入PCB并使其通过焊料波峰,从而实现焊点焊接。这种工艺借助泵的作用,将焊料槽液面上的焊料形成波峰,然后将PCB置放在传送链上,以
PCBA波峰焊期间发生焊料飞溅的原因有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA波峰焊加工发生焊料飞溅的原因有哪些?产生焊料飞溅的原因及应对方法。PCBA波峰焊是一种常用的电子制造工艺。在该过程中,由于高温而导致的
波峰焊接工艺制程的问题及解决方法分析
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA波峰焊有哪些工艺难点?PCBA波峰焊接工艺问题解决方。在电子制造过程中,PCBA(印刷电路板组装)是一个非常关键的环节。波峰焊是PCBA过程中最重要也最常
